keveak (31-01-15)
ahahah, ok
Devo dirti che provengo da Deep Clean 1 + Installazione come da guida per il flash. Non volevo rischiare d'avere problemi.
Proprio per questo mi viene da pensare che siano bug della cyano o direttamente della archidroid.
Una curiosità, ma "/data/media/0" non si può pulire senza dover ripristinare e flashare in modo pulito tutta la ROM?
Un altro comportamento strano lo noto con il volume delle notifiche. Se lo tengo collegato al volume delle suonerie, nessun problema, ma se lo scollego, a prescindere da come lo seleziono in "Impostazioni/Audio/Volume/", rientrando in momenti differenti, lo trovò impostato sempre in un modo diverso.
AGGIORNAMENTO:
Il problema del volumi forse era dovuto all'impostazione di Gravity Box, impostato ancora su volumi collegati e sicuramente andava in contrasto. Faccio qualche prova
Valori batteria 3° Carica AD 3.1.1 Batteria da 30 mesi.
(WiFi sempre acceso, 2g Wind, Sincronizzazioni attive, tanto browser Chrome, WathsApp, Tapatalk, YouTube, MX Player e qualche altra app. No giochi, no 3g, no connessione dati, no dati gps)
Ultima modifica di Elektrosphere; 25-01-15 alle 09:35
****I Thanks sono sempre graditi!!****
ste22032 (25-01-15)
Io max ci faccio 2 ore e mezza/ 3 ore di schermo magari con qualche ora in più con la batteria.... 4 ore e più mi sembra quasi un record
C'è da dire che sto facendo le 4 ricariche portandolo allo spegnimento. Di norma lo ricarico quando è al 10/15%
La cosa positiva è che ho ottenuto questi valori con la vecchia batteria. Di norma con la batteria nuova faccio sempre dalla mezz'ora a un'ora in più di schermo acceso. Speriamo continui così![]()
Ultima modifica di Elektrosphere; 25-01-15 alle 09:31
ste, scusa.. ho un problema... ho cominciato a fare due o 3 foto.. e il telefono si é bloccato.. ho riavviato.. ed é partito la cyanogenmod configuration.. insomma.. cominciano ad esserci dei bug... ogni volta che blocco lo schermo, o riavvio.. riparte e devo riavviare e rifare la configurazione..
EDIT: ho notato che accade quando scatto una foto col flash.. senza flash no..
ps: ho usato snap camera.. ma penso accada anche con la stock camera
Ultima modifica di karmine1994; 25-01-15 alle 13:58
Proprio poco fa ho cliccato per aprire Tapatalk e il telefono si è riavviato con un softreset. Capitano anche a voi ogni tanto?
Da STweak ho solo attivato il boeffla sound e ridotto il volume delle cuffie.
Ma conviene arrivare il boeffla sound. Non mi sembra di notare differenze.
Il primo suggerimento che ti posso dare è quello di cambiare Kernel. In particolare, se hai ArchiKernel prova il Boeffla NG o viceversa, entrambi basati sui sorgenti Samsung Update 14. Puoi semplicemente riflashare la ROM senza wipe e con installazione personalizzata (disponibile in Aroma, l'installer grafico che ti guida durante il flash) in modo da poter selezionare il Kernel alternativo, non perdi alcun dato e così facendo viene anche eseguito lo script di pulizia del vecchio Kernel.
Non ricordo fosse mai capitato. Per quanto un software possa essere stabile c'è sempre un piccola probabilità che questo accada, anche su ROM stock ad esempio.
Il Boeffla Sound più che altro lo tengo attivo in modo da poter regolare il microphone general gain al valore "18", per registrazioni audio nitide e senza rumori di sottofondo.
Ultima modifica di ste22032; 25-01-15 alle 14:44
Elektrosphere (25-01-15),keveak (31-01-15)
keveak (31-01-15)
come faccio a selezionare il kernel alternativo quando riflasho l'archidroid? non viene automaticamente installato l'archikernel?
EDIT: altrimenti... mi indichi gentilmente quale boeffla é adatto alla mia versione archidroid (ultima).. gentilmente sempre
EDIT 2: perché ho notato che c'è il boeffla solo per la 4.3, mentre io ho la 4.4.4 :/
Ultima modifica di karmine1994; 25-01-15 alle 14:20
