Ciao ragazzi, ho installato questa rom oggi con un full wipe, soltanto che nel registro delle telefonate invece di avere il nome e numero che ho chiamato mi da sconosciuto. Come posso risolvere?
Se nel menù del format togli la spunta da Internal Storage (che solitamente non è mai inserita di default), non perdi nessuna foto @DaviSPlus
David_Allegrett (29-07-15)
Hai già provato ad eliminare i dati di Synapse? Nel caso non funzionasse, reinstalla la ROM senza wipe in attesa del rilascio di AK 2.0 definitivo.
Strano, magari hai fatto un undervolt eccessivo o installato qualche app che che ha reso instabile il sistema?
Ad ogni modo ti consiglio di aggiornare alla nuova AD 3.1 basata su CyanogenMod 12.1 (Android 5.1.1 Lollipop). Dai una lettura alle "Note importanti" in prima pagina prima di procedere all'installazione, sono sicuro che ti troverai molto bene.
Le puoi tranquillamente eliminare o congelare con Titanium Backup, ma non prima di aver installato le app sostitute.
Installando la ArchiDroid con la modalità "Ridotta all'osso" perdi tutte le ottimizzazioni della ROM (O3, etc..) a parte il backend, è come installare la CyanogenMod 12.1 pulita.
Leggo spesso anche il thread della AD su XDA e nessuno ha riportato questa cosa. Dovreste riuscire a catturare un logcat, basta attivare la registrazione del log dalla AD App, riprodurre il bug, condividere il file "logcat.txt" che si trova nella cartella "ArchiDroid" allo sviluppatore.
Purtroppo non c'è attualmente un fix ne sappiamo se ci sarà in futuro. È un bug di CyanogenMod che interessa solo alcuni operatori, tra cui H3G.
albeatri (29-07-15),Fabribiza (30-07-15),giacomo976 (29-07-15)
@Mattyx89 sono riuscito a reinstallarla da capo senza fare il format della memoria interna..
Ora sto configurando il dispositivo come nuovo dispositivo quindi senza far installare al google play tutte le app una dietro l'altra... ma noto che nell'apertura tipo del play store è molto lento, spero questa cosa dipenda dalla mia connessione dati e non dalla ROM... voi che dite?![]()
Il file logcat non riuscito mai a farlo apparire. Lo trovavo sempre vuoto, ora come ora non me la sento di rismanettare ancora.
Sostanzialmente a cosa rinuncio? Se la cyano ha la stessa stabilità/reattività/consumo la tengo così.
Chiaramente qualcosa che non va c'è. Io ho eseguito la tua procedura nel dettaglio, provato e riprovato tantissime volte. Quindi suppongo si altri di altro.
Comunque sia, in questi veloci reboot iniziali, ho notato che per pochi istanti, tentava di aprire una pagina web e poi si tornavi a spegnersi e vibrare leggermente (come un nuovo veloce avvio)
Anche questo l'ho notato inizialmente, poi è sparito il problema di laggosità. Comunque hai rifatto la normale installazione? Se continui ad avere i problemi citati inizialmente, parla con ste, perchè magari tu riesci a trovare il file logcat dove ci sono gli errori registrati.
Ultima modifica di Mattyx89; 29-07-15 alle 21:41
NON CI CREDO!!! Anche a me faceva apparire il web con una pagina web strana e poi si riavviava!!!
Quindi abbiamo davvero lo stesso problema...
Comunque a me ora funziona e ho riavviato e non mi ha dato problemi... ora riprovo da capo e se ci sono novità vi aggiorno![]()
Mattyx89 (29-07-15)
Secondo me questa rom è meno stable della sperimentale, forse ci vuole qualche ritocchino
Rinunci alla maggior parte delle ottimizzazioni della ROM, specialmente alle ArchiDroid V4, quelle che fanno la differenza in termini di prestazioni , come dimostrato nel thread di XDA con i vari benchmark.
Per i logcat, innanzitutto in Synapse deve essere abilitata l'opzione "Android logcat interface" nel tab "System", dopodiché il buon vecchio metodo da adb resta sempre il migliore -> guida.
ste22032 (29-07-15)
