Pagina 715 di 828 primaprima ... 215615665705713714715716717725765815 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,141 a 7,150 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #7141
    Senior Droid L'avatar di zidane1980
    May 2014
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    È strano perché ho avuto anche io questo problema fino ad allora ed ero quasi propenso a ritornare a kit kat ma per fortuna ho risolto...
    Androidiano L'avatar di salvatore9085
    Aug 2014
    maniace
    s3
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    [quote name="androzzi" post=7112859]Ragazzi, credo di aver trovato un bug, provate a spegnere il telefono e a mettere in carica.. guardate l'immagine della batteria. Sono sulla seconda exp 3.1.4[/QUOTE]
    C'era pure nella 3.1.3 il bug della batteriapazza (io lo chiamo cosí) penso sia un bug di cianogenmod visto che l'ho riscontrato anche nella cm e in altre rom basate su di essa
    Ultima modifica di salvatore9085; 28-09-15 alle 22:29
  4. Il seguente Utente ha ringraziato salvatore9085 per il post:
    androzzi (28-09-15)
  5. #7143
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Comunque io non riscontro dei bug davvero così pesanti da farmi ritornare alla KK ...
    Anzi credo che a livello di fluidità e di prestazioni varie queste lollipop siano davvero ottime! Inoltre vi dico che a me il ritardo all'uscita delle app è davvero poco, accettabile
  6. #7144
    Androidiano L'avatar di Opium
    Mar 2015
    Ragazzi scusate, volevo installare la ArchiDroid ma mi sembra non ci siano proprio le istruzioni per l'installazione...
    Ho già le basi del modding su Samsung, ma essendo nuovo dell'S3 ero solo curioso di sapere se ci siano accorgimenti particolari per questo telefono, nell'installazione della rom.
    Sul precedente telefono io flashavo le rom in questo modo:
    da recovery custom:
    - wipe vari (data/factory, cache e dalvik)
    - flash della rom
    - flash delle Gapps.
    Funziona così anche su S3?
    Grazie!
  7. #7145
    Aug 2014
    maniace
    s3
    Quote Originariamente inviato da Opium Visualizza il messaggio
    da recovery custom:
    - flash della rom
    Grazie!
    Funziona per tutti i telefoni cosí comunque l'archidroid ha in piú aroma e quindi capisce da sola se hai l'archidroid o una diversa e fa da solo il wipe comunque la guida c'è in prima pagina per l"installazione ultra pulita
  8. #7146
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da salvatore9085 Visualizza il messaggio
    Capito.
    Tra l'altro mi pare, da quello che leggo, che l'installazione "ultra pulita" è opzionale e non è necessario scaricare gapps dato che sono già dentro la ArchiDroid... è corretto?
  9. #7147
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Capito.
    L'installazione pulita è opzionale ma consigliata per non avere dopo problemi vari, leggi 'note importanti' in prima pagina. Le gapps sono dentro la archidroid e da aroma puoi scegliere cosa installare
    Ultima modifica di kmd; 28-09-15 alle 22:55
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Opium (28-09-15)
  11. #7148
    May 2014
    Capito.
    Se si proviene da qualsiasi altra rom o da stock è altamente consigliato e necessario fare una installazione ultra pulita e le gapps sono già incluse...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato zidane1980 per il post:
    Opium (28-09-15)
  13. #7149
    Mar 2015
    Capito.
    La farò allora, anche perchè poi nella memoria interna non ho praticamente nulla al momento, quindi non perdo chissà che
  14. #7150
    Sep 2015
    Honor 8
    Ragazzi ho un problema... Ho installato la ROM correttamente ma quando metto il blocca schermo sia le notifiche di whatsapp che di facebook non mi arrivano. Una volta sbloccato lo schermo compaiono per magia. Ciò succede sia con il Wi-Fi che con la rete mobile. Ho reinstallato la ROM e ho guardato nelle impostazioni del telefono per vedere come si doveva comportare la connessione con lo schermo bloccato ma era tutto ok. Inoltre il lettore musicale mi crasha spesso e quando vedo i video a volte l'immagine si blocca o diventa nera e l'audio continua ad andare. Soluzioni?
