Pagina 745 di 828 primaprima ... 245645695735743744745746747755795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,441 a 7,450 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #7441
    Quote Originariamente inviato da tonno91 Visualizza il messaggio
    mi era successo nelle versione precedente 3.01 avevo risolto con un installazione pulita e/o cambiando versione di rom più recente
    mmmh io ho fatto un'installazione pulita... io triste.
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Aggiornamento: JustArchi ha in programma di rilasciare la ArchiDroid 3.1.5 e sarà la versione finale basata su Lollipop, lo sviluppo di CyanogenMod si sta infatti spostando prevalentemente su CM13 e Marschmallow, a detta dello sviluppatore sarebbe quindi inutile rilasciare altri aggiornamenti della ROM su base CM12.1. Purtroppo ha anche detto di aver rinunciato al progetto di portare Android M sul sgs3, un'eventuale ArchiDroid basata su Android 6.0 potrebbe vedere la luce solamente se qualcun altro riuscirà a rendere la nuova versione dell'OS funzionante su S3.
    Su GitHub ci sono già alcune tracce della AD 3.1.5 e del relativo changelog, con l'update dei sorgenti CM verrà anche introdotta nella ROM la patch definitiva per stagefright, oltre a tutto il resto.
    Continuate a seguire il thread per rimanere sempre aggiornati sulle principali novità!
    Quote Originariamente inviato da Balbo193 Visualizza il messaggio
    Ecco qui, l'ultima immagine vuole riportare anche come il mio telefono abbia un problema di caricamento lento che pensavo di aver risolto dal momento che l'amperaggio viene ora correttamente rilevato senza discontinuità (avevo letto il thread apposito e la soluzione è stata quella di cambiare cavo e trasformatore, ora sto usando quello dell'ipad che come valori di input è identico a quello originale mentre ha un output di 2.1 A ma ciò non dovrebbe avere effetti collaterali.)
    Non si riesce a leggere molto bene, comunque hai un partial wakelock immenso causato dal servizio NFC che impedisce al telefono di entrare in deep sleep. Prova ad editare con un file manager il file /data/data/com.android.nfc/shared_prefs/NfcServicePrefs.xml, in particolare modifica la stringa <boolean name="nfc_on" value="true" /> sostituendo il valore "false" al posto di "true" in modo da forzare la disattivazione del processo NFC, poi riavvia il telefono. Tieni controllato BBS per vedere se così il problema si risolve.
    Quote Originariamente inviato da franky29 Visualizza il messaggio
    no io parlao degli effetti come l'effetto crt allo spegnimento non lo trovo devo mettere per forza xposed?
    Non è incluso nella CyanogenMod, devi ricorrere ad Xposed.
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    Balbo193 (14-10-15),franky29 (14-10-15),Jambalah (14-10-15)
  5. #7443
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Sempre squisito!Grazie.
    Però temo che ti dovrò riproporre uno screen (magari settimana prossima) per ricontrollare la situazione .
    EDIT: Diamine ho notato ora che la qualità degli screenshot era pessima; il punto è che non solo durante il caricamento sul forum viene rimpicciolita la dimensione (e anche qui non so come ovviare al problema), ma anche sul dispositivo noto che le scritte vengono sgranate rispetto alla normale visualizzazione: c'è qualche parametro che devo modificare?
    Inoltre controllando ora BBS tra i partial wakelocks il servizio NFS è scomparso, ciò nonostante il Deep sleep è sempre al 50% a fronte di un utilizzo effettivo del 25 % (Schermo acceso) e con un consumo di batteria del 9%/h che è decisamente alto.
    Questa primavera arrivavo tranquillamente fino alle 19 utilizzando spotify per larga parte del pomeriggio...
    EDIT2: Dulcis in fundo, quella cartella non è presente sul mio dispositivo. (Ho provato anche con la funzione cerca di ES file manager con le cartelle nascoste visibili ma niente da fare).
    Ultima modifica di Balbo193; 14-10-15 alle 19:45
  6. #7444
    Androidiano L'avatar di matteo19
    Aug 2014
    Samsung Galaxy SIII
    Ragazzi ho appena messo il cell in carica che fare la prima ricarica alla nuova batteria secondo la guida per calibrarla nel modo corretto. Lì dice che la prima volta va messa subito in carica senza accendere il cell e poi tenerlo in carica altro tempo anche se al 100%. Poi va acceso senza staccarlo dalla carica. Il mio problema (poi non so se è solo il mio) è che quando ho il cell spento in carica il segnalino della batteria fa su e giù per lo schermo rimanendo solo per metà visibile e se spingo il tasto accensione non parte, si accende solo se lo stacco. C'è un modo per risolvere!? grazie a tutti.
  7. #7445
    Galaxy s3 i9300
    Buonasera ragazzi una domanda veloce veloce io monto ancora la 3.1 in quanto nelle altre non mi funziona il gps per me vitale.. Una domanda potete lincarmi un modem buono per questa rom?con Quello che ho ora mi cade sempre la connessionw 3gg... Ho wind... Grazie mille in anticipo
  8. #7446
    Samsung Galaxy S7 edge 32GB
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Per quanto riguarda gli impuntamenti con la 3.1.4 stabile, almeno nel mio caso sembra essersi stabilizzato con zanezam moderate..con Relax si presenravano invece
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato noteluke per il post:
    KAPPA79 (15-10-15),zidane1980 (14-10-15)
  10. #7447
    Senior Droid L'avatar di zidane1980
    May 2014
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Esatto anche a me la stessa cosa.... Ho avuto solo qualche impuntamento ieri sera mentre era in carica da acceso☺
    Chissà i motivi...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato zidane1980 per il post:
    noteluke (14-10-15)
  12. #7448
    Senior Droid L'avatar di franky29
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da niko95 Visualizza il messaggio
    Grazie, avvolte anche i novellini possono dare un aiuto
    se vuoi ti poso dare io qualche consiglio se hai l'archikernel metti la frequenza gpu a 108 mhz e porta i valori del load al 95% o 100% e poi metti lo zzmove moderate e abbassa la frequenza della cpu a un valore che va bene per te io la tengo a 1ghz e fai un undervolt in base a quanto regge il tuo telefono a me con i valori a 5 regge un undervolt di -100 mv oltre non sono andato
    Grazie , comunque io non ho capito una cosa Just ha detto che farà solo un'altra versione la 3.1.5 e quindi poi android M lui non lo porting ma lo farà solo se qualcun'altro lo fà? bo speriamo nel bambino prodigio di arter97 XD
  13. Il seguente Utente ha ringraziato franky29 per il post:
    niko95 (14-10-15)
  14. #7449
    Como
    OnePlus 3, S3
    Se è scomparso meglio così, tieni comunque controllato BBS ed eventualmente posta di nuovo gli screen. Comunque mi sembra che anche il "multipdp" sia abbastanza elevato, se leggi la guida ai wakelocks linkata in prima pagina tra le FAQ il suggerimento per intervenire su quel wakelock consiste nel ridurre le sincronizzazioni di app/servizi limitandole ai soli momenti di bisogno.
    Quote Originariamente inviato da matteo19 Visualizza il messaggio
    Non serve più calibrare la batteria da quando hanno inventato la tecnologia agli ioni di litio, non credere a quel tipo di guide.
    Probabilmente CyanogenMod ha cambiato qualcosa a livello di codice, proverò a segnalare su XDA.
    Quote Originariamente inviato da sodomino Visualizza il messaggio
    Prova questo modem, lo utilizzo da qualche mese e lo trovo ottimo (anche io ho Wind).
    Esatto, a quanto pare non effettuerà lui il porting di Android M / CM13 su S3, ma se qualche altro sviluppatore dovesse riuscire a crearne uno funzionante, molto probabilmente JustArchi rilascerà la ArchiDroid basata su questo porting di Android 6.0.
    Ultima modifica di ste22032; 14-10-15 alle 22:05
  15. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    Balbo193 (15-10-15),lightouse (16-10-15),matteo19 (14-10-15)
  16. #7450
    un ultima cosa la versione di xposed da mettere sono questi 2 file? XposedInstaller_3.0_alpha4 e xposed-v75-sdk22-arm, devo prima installare da recovery lo zip e poi l'apk giusto?
