Pagina 785 di 828 primaprima ... 285685735775783784785786787795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,841 a 7,850 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #7841
    Quindi non è possibile ibernare in nessun altri modo le app. Io volevo abilitare ad esempio facebook solo 2 volte al giorno e così anche altre app che non uso. In modo tale da aver sia un risparmio di batteria e sia un risparmio di RAM e processore.
    Io sto utilizzando ZZMove Performance e scheduler ROW
    Androidiano L'avatar di KAPPA79
    Sep 2015
    Marche
    Redmi 5 plus, Huawei P9 lite
    Ringraziato 51 volte in 40 Posts
    Scusa un'altra volta @ste22032.. premetto che dalla 3.1.4 uso come governor e profilo zzmove moderate e va molto più che bene... continuano a presentarsi impuntamenti in uscita da app (tipo galleria o task manager) quando cambio sia governor che profilo? ho provato sia pegasusq che zzmove con tutti i profili ma gli impuntamenti prima o poi si ripresentano.. sono "condannato" a lasciare quello(che ripeto va piu che bene, telefono una scheggia e 3 ore di schermo acceso) o posso provare a fare qualcosa?
    p.s.: per la Rom ho fatto una installazione ultra pulita
  4. #7843
    Devo aver cambiato qualche impostazione senza accorgermene, ma da qualche giorno non mi va più la modalità automatica di livedisplay...quella che a partire da una certa ora cambia colorazione allo schermo per affaticare meno la vista...con il selettore manuale si imposta senza problemi, in automatico rimane uguale tutto il giorno...sapete cosa posso controllare per vedere se c'è qualche conflitto o qualcosa che posso aver cambiato? (Ovviamente nelle impostazioni di livedisplay non ho modificato niente)
    EDIT: leggendo online ho trovato un post su reddit di cyano su One plus One (giusto per dire che un po' ho cercato :-D ) dove dicono che la modalità livello display funziona solo con la geolocalizzazione attiva...ed in effetti è così, vedo se lasciare la geolocalizzazione su basso consumo aiuta oppure se tornare ad usare il selettore manuale :-D
    Ultima modifica di max_smp_; 28-11-15 alle 00:51
  5. #7844
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Ste, ma tu stai usando Archikernel o o Boeffla?
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  6. #7845
    buongiorno a tutti! intanto complimenti per ROM, gran bel lavoro! ma ho un problema....aggiornato a 3.1.5 e il bluetooth, che andava normalmente, ora non va. si collega, invio la chiamata o la ricevo, e si sente solo un gran casino! fruscio così forte da renderlo inutilizzabile!! cosa si può fare?? grazie per l'aiuto!!
  7. #7846
    Ancona
    samsung galaxy s3
    Ho notato che dopo aver impostato il zzmove relax, spegnendo e riaccendendo il dispositivo, mi ritorna il pegasusq da synapse, come mai?
  8. #7847
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da kikko73 Visualizza il messaggio
    Ciao, ho anche io lo stesso problema. Facendo diverse ricerche ho trovato che lo stesso Justarchi riporta :
    My latest reverse-engineering resulted in theory that various devices use totally different BT protocol when in use with Samsung devices. Faking our device to non-Samsung and forcing it to use standard protocol sounds like a workaround....
    Also this issue is not connected with listening music over BT at all, but rather phone calls only.
    Ho anche io lo stesso problema. Indagando sul sito dello sviluppatore Justarchi, pare sia un bug dovuto al dispositivo (diversi dispositivi si comportano in modo diverso) e ai protocolli usati dal Bluetooth. L'ultimo post di justarchi su questo bug è datato 10 ottobre in risposta al fatto che non verrà fissato (tra l'altro la ROM non verrà più sviluppata).
    Non so se ci sarà una soluzione ...
  9. #7848
    Quote Originariamente inviato da trekker2003 Visualizza il messaggio
    Ecco....il bello é che prima funzionava bene....dovró cambiare rom.....
  10. #7849
    Aug 2015
    Trovo che questa sia la migliore ROM che ho sperimentato. Completa, veloce, efficace e soprattutto 5.1.1.
    Ho potuto rivitalizzare il mio S3 e sostituendo la batteria (due anni di continue cariche...) adesso mi posso dire molto soddisfatto.
    Il bug di cui parla Justarchi non è suo ma della base di codice (CM 12.1) dei protocolli "chiusi" usati.
  11. #7850
    Migliori settaggi prestazioni \ consumi con Synapse?
