Pagina 93 di 828 primaprima ... 43839192939495103143193593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #921
    Androidiano L'avatar di keveak
    Ringraziato 141 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da zidane1980 Visualizza il messaggio
    C'è lo ma non mi funziona bene....si blocca e non me lo spegne
    Ho trovato l'app che cerchi, si chiama PowerBoot la puoi scaricare dal play store, fai prima una prova con un riavvio programmato così da chiederti i permessi di root, ovviamente fai su consenti sempre così l'inserisce nei permessi futuri, non so perchè con lo spegnimento non lo memorizzava
    NEW DEVICE: Sony Xperia Z3 Compact White
    DEVICE : Samsung Galaxy I9300 Pebble Blue no brand
    ROM : ArchiDroid 3.1 Lollipop
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato keveak per il post:
    ste22032 (23-09-14),zidane1980 (23-09-14)
    Senior Droid L'avatar di zidane1980
    May 2014
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da keveak Visualizza il messaggio
    Ciao ho messo lapp e mi ha chiesto i permessi di root e glieli ho dati ma non risulta tra le app coi permessi. Come faccio a darglieli manualmente?
  5. #923
    Ho avuto il tuo stesso problema all'inizio, ho provato in superuser da impostazioni se si potesse aggiungere manualmente ma non ho trovato nulla, poi ho deciso di programmare un riavvio rapido, allo scadere del minuto scelto mi ha aperto la notifica dei permessi di root, ho messo "consenti sempre" e dato l'ok, il telefono si è riavviato e successivamente l'app me la sono ritrovata in superuser. Prova a fare così come ho fatto io e fammi sapere
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato keveak per il post:
    ste22032 (23-09-14),zidane1980 (24-09-14)
  7. #924
    May 2014
    È stata un po' dura la procedura ma c'è l'ho fatta! 😀
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zidane1980 per il post:
    keveak (24-09-14),ste22032 (24-09-14)
  9. #925
    Mar 2010
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    salve a tutti avrei bisogno di un consiglio.
    da qualche giorno ho flashato la AD 2.5.2 su un s3 i9300 con sim H3G. Tramite Aroma ho fatto aggiornare la parte modem e adesso la tenuta del segnale è peggiorata drasticamente e va troppo spesso in roaming.
    Mi consigliate un buon modem per H3G da flashare?
    Leggevo sull'altro thread che il modem NEUGNA2 dovrebbe andare bene ma devo prima togliere il ril.. dico bene? sono un pò confuso.
  10. #926
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da cl3ric Visualizza il messaggio
    Prova il modem che suggerisce @startrek (qua). È già senza RIL, quindi pronto al flash su tutte le AOSP. Per altri consigli sul modem posta in quel thread specifico.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (24-09-14)
  12. #927
    May 2014
    Ragazzi mica c'è un modo per mettere la rete fissa sul 3g escludendo la GSM come sulla stock?
  13. #928
    Como
    OnePlus 3, S3
    L'utilizzo di 3g/2g lo si controlla da "impostazioni - reti mobili - tipo di rete preferito", ma in caso di segnale scarso lo switch al 2g è automatizzato da Android. Devi provare installando Xposed e scaricando, direttamente dall'app o dal Play Store, il modulo Intelli3g, che, tra le altre cose che offre, permette anche di navigare solo in 3g, come hai chiesto tu (finché la qualità della ricezione lo permette ovviamente). Per altre info su questo modulo leggi qua .
    Ultima modifica di ste22032; 25-09-14 alle 11:34
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (25-09-14),zidane1980 (25-09-14)
  15. #929
    - Impostazioni - reti mobili - tipo di rete preferito
    Inoltre puoi personalizzare il pulsante del menu delle notifiche in modo tale da switchare e mantenere il tipo di rete a seconda delle situazioni, lo puoi fare andando su impostazioni - menu notifiche - pannello impostazioni rapide - modalità rete, ovviamente per sfruttarlo devi inserire il pulsante sempre dal sotto menù di "pannello di impostazioni rapide" andando su "tile e disposizione" il tasto ovviamente ha il nome " 2G/3G"
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato keveak per il post:
    ste22032 (25-09-14),zidane1980 (25-09-14)
  17. #930
    May 2014
    Siete grandi😁risolto con l'app consigliata da Ste
  18. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zidane1980 per il post:
    keveak (25-09-14),ste22032 (25-09-14)
