Pagina 92 di 160 primaprima ... 42829091929394102142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 1596
[ROM][5.1.1][BETA] [Build 9][31-05-2015] CyanogenMod 12.1[GT-I9300]
  1. #911
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da kombocore Visualizza il messaggio
    Si, solo quelle
    anzi, ti consiglio di provarla senza modifiche un paio di giorni, attivando solo lo zram.
    Successivamente se ne senti la necessità (impuntamenti, lag, troppi refresh del launcher) alzi il valore zram a 600.
    Consiglio inoltre (qui è un parere un po pi personale) di flashare la weekly4 con un full wipe e utilizzare le PA-Gapps PICO.
    Io inoltre ho seguito le istruzioni di Arter rimuovendo la Bootanimation, in quanto presenta un grave problema per quanto riguarda la saturazione della ram durante il boot (in soldoni satura completamente la ram durante il boot, per poi liberarla, ma non per la sua totalità; avremo quindi una parte di ram sempre occupata senza sostanziali motivi)
    Molte grazie per la delucidazione approfondita.Per rimuovere la bootanimation quale sarebbe la procedura?
    Cosa sarebbe la Z Ram?
    Ultima modifica di ettore88; 09-02-15 alle 12:25
    Androidiano L'avatar di kombocore
    Torino
    Galaxy S3
    Ringraziato 56 volte in 46 Posts
    https://code.google.com/p/android/is...tail?id=140061
    Devi rimuovere la bootanimation in /system/bin/bootanimation
    Arter sostiene che non importa il quantitativo di ram (1gb 2, 3, 4, 1tb) finchè ci sarà la bootanimation il dispositivo avrà Bug..è proprio un bug di LOLLIPOP e non proprio del nostro dispositivo.
    Inoltre volevo postare questo messaggio, per completezza di informazione, sempre di arter (io per sicurezza l'ho rimossa in ogni caso)
    About that bootanimation bug, I wasn't able to reproduce that bug on i9300.
    Maybe Exynos is safe.
    P.S. (ho letto dopo)
    Lo zRam in sostanza comprime alcuni settori della ram, permettendogli di essere utilizzati come partizioni di swap, aumentando le prestazioni per quanto concerne appunto la gestione della ram stessa, in particolare con più applicazioni aperte in Background.
    se mastichi di inglese, lui te lo spiega un po più nel dettaglio, ma sempre in maniera molto chiara
    (INFO)What is zram and how does it work??? | Samsung Galaxy Y GT-S5360 | XDA Forums
    (qui la guida è vecchia, ignora la parte relativa all'applicazione dello zram in quanto con le app di gestione ora si può fare comodamente)
    PPS
    La weekly 4 è basata sulla test1 (http://forum.xda-developers.com/gala...7#post58620737) uscita gli scorsi giorni
    Ultima modifica di kombocore; 09-02-15 alle 15:22
    Device: Galaxy S3 Pearl White
    Operatore: H3G
    Rom: Omega Rom v61 4.3 UBUGNL1
    Modem: NEUGNA2
    Kernel: Boeffla 5.7 Stable
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kombocore per il post:
    ettore88 (09-02-15)
  5. #913
    Galaxy S9+
    Grazie per tutte queste spiegazioni!!!Ti/Vi chiedo un'ultimo consiglio:io ho installato la Weekly 4.Ovviamente la procedura di rimozione della bootanimation bisogna farla sullo smartphone una volta avviata la ROM...(non penso che l'utente possa farla modificando lo zip della ROM...giusto?).Fatto ciò la rimozione della bootanimation bisogna solo riavviare o procedere in qualche wipe?Grazie di tutto!!!
  6. #914
    Torino
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da ettore88 Visualizza il messaggio
    fgurati, se posso aiutare lo faccio molto volentieri
    si, elimini la bootanimation dal dispositivo una volta eseguito il flash e fai il riavvio!
    nessun wipe, nemmeno il cache & dalvik..(quei due li dovresti fare per sicurezza ogni volta che flashi la rom, ma non sono strettamente necessari)
    quando riavvierai il tuo s3 avrai ovviamente lo schermo nero, subito dopo la scritta iniziale ''Samsung'', dopo qualche secondo poi farà il boot completo e potrai utilizzare il telefono!
    Operatore: H3G
    Modem: NEUGNA2
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kombocore per il post:
    ettore88 (09-02-15)
  8. #915
    Androidiano L'avatar di Starfighter24
    Samsung S3
    Io ho provato ad eliminare il file ma ogni volta che il telefono si riavvia si ricrea. Cosa sbaglio?
    Samsung Galaxy S3
  9. #916
    Androidiano VIP L'avatar di FedericoPS
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Ringraziato 387 volte in 328 Posts
    Quote Originariamente inviato da Moster2
    Quote Originariamente inviato da ilnessuno4691
    @arter97*> "If you are using a Lollipop ROM, I suggest you to remove /system/bin/bootanimation. This bug is very serious."
    I care about this? i have the weekly 3 what i have to do? i have fear XD what can happens?
    Nothing, when the boot animation ends everything is fine again.
    But this could be a reason for the boot loops back when we used r4p0 mali libs.
    A me questo arter97 convince sempre meno, dal momento che ne ha fatto una tragedia e Moster2 ci ha spiegato il tutto.
    Se è per questo, inoltre, arter97 aveva dei problemi sul suo computer e li imputava alla bootanimation, andiamo bene...
    Inviato dal mio GT-I9300 al sapore di torrone
  10. Il seguente Utente ha ringraziato FedericoPS per il post:
    ettore88 (09-02-15)
  11. #917
    Galaxy S9+
    Quote Originariamente inviato da FedericoPS Visualizza il messaggio
    Fede se non erro arter è l'autore delle nightly?Quindi non servirebbe a molto l'eliminazione della bootanimation?
  12. #918
    Androidiano L'avatar di andreamalachi
    HTC one (m7)
    Ringraziato 70 volte in 36 Posts
    Appena installata la weekly 4,prima rom cyanogen che ho installato sul mio s3,essendo sempre stato un utilizzatore della qs-i9300-kk.
    Devo dire che la fluidità in questa ora è stata impressionante.
    Utilizzo il Boeffla ng,la batteria in quest'ora si è abbassata rapidamente.
    A fine giornata vi dirò com'è andata
    Ultima modifica di andreamalachi; 09-02-15 alle 14:47
    Un thanks è sempre gradito (Y)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato andreamalachi per il post:
    ettore88 (09-02-15)
  14. #919
    Torino
    Galaxy S3
    nessuna tragedia, questo file è abbastanza esaustivo a riguardo.
    il bug esiste, anche se è assolutamente vero che bisogna capire l'entità del bug e quanto questo influisca realmente sulla ram, ed è ancora un po presto.
    Non mi sento in diritto di affermare che ''mi convince sempre meno'' una persona con competenze tali da riuscire a portare avanti un progetto del genere, una persona che sta mettendo a disposizione diverse risorse per noi e che ha compiuto lavori notevoli (ha compilato un ottimo kernel, che justarchi indicava come valido quando ancora non aveva scritto il suo ed ha eseguito un ottimo porting di 4.4.4 stock ed è anche l'attuale maintainer della temasek's unofficial, nonchè figura che si occupa delle nightly per il progetto archi-moster)
    Non ho le competenze per verificare da me questo tipo di problematiche, ma ho molta fiducia in tutti e 3 gli sviluppatori che stanno compiendo un lavoro molto difficile..staremo a vedere come si evolve
    Operatore: H3G
    Modem: NEUGNA2
  15. Il seguente Utente ha ringraziato kombocore per il post:
    ettore88 (09-02-15)
  16. #920
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Qualcuno può riassumermi questo fatto del boot animation? Non leggo su xda
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
