Pagina 71 di 325 primaprima ... 2161697071727381121171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 3245
[ROM][5.1.X] Unofficial CM12.1 by temasek [GT-I9300]
  1. #701
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ho già provato a riavviare ma nulla. Le app sono casuali. Prima mi è crashata l'app di androidiani, un'altra volta mi è crashato instagram. È casuale. Ogni tanto ho anche rallentamenti nello sblocco del telefono
    Più o meno gli stessi crash, però devo dire la verità l'app di androidiani mi è sempre crashata anche con la cm11, per quanto riguarda il rallentamento dello sblocco del telefono ci ho fatto caso anche io, chissà a cosa sia dovuto!!! Hai kernel stok o boeffla???
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Clipper88 Visualizza il messaggio
    Boeffla con zzmove optima e undervolt di CPU e GPU -50. Zram 600 con 4 dispositivi.
  4. #703
    Quote Originariamente inviato da VincyD Visualizza il messaggio
    [quote name="Clipper88" post=6579063]Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App
    Io invece mi trovo con pegadusplus balanced, undervolt CPU -50 e GPU undervolt light Zram 600 con 1 dispositivo, devo dire la verità il telefono va una bomba, a per i consumi sto messo male!!! Tu a durata come stai messo??
  5. #704
    Sep 2013
    Ne bene ne male, sotto WiFi arrivo tranquillamente oltre il giorno. Mentre quando vado a scuola, quattro ore sotto 3g con un uso medio e poi il resto della giornata sotto WiFi con uso intenso e arrivo a sera. Ora per esempio ho il 26%.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato VincyD per il post:
    Clipper88 (05-02-15)
  7. #705
    [quote name="Clipper88" post=6579110]Io invece mi trovo con pegadusplus balanced, undervolt CPU -50 e GPU undervolt light Zram 600 con 1 dispositivo, devo dire la verità il telefono va una bomba, a per i consumi sto messo male!!! Tu a durata come stai messo??
    Stai messo BENISSIMO confronto ai miei consumi!! Io tra wifi e 3g arrivo max a fare 10 ore di autonomia con 2 ore max 2ore e mezza!! 😢 non riesco a trovare un rapporto prestazioni/consumi che mi soddisfi 😢😢😢
  8. #706
    Sep 2013
    [quote name="VincyD" post=6579135][quote name="Clipper88" post=6579110]Io invece mi trovo con pegadusplus balanced, undervolt CPU -50 e GPU undervolt light Zram 600 con 1 dispositivo, devo dire la verità il telefono va una bomba, a per i consumi sto messo male!!! Tu a durata come stai messo??
    Ne bene ne male, sotto WiFi arrivo tranquillamente oltre il giorno. Mentre quando vado a scuola, quattro ore sotto 3g con un uso medio e poi il resto della giornata sotto il WiFi con uso intenso e arrivo a sera. Ora per esempio ho il 26%.
    Io problema è pegasusplus perché punta un po più sulle prestazioni, per quel che ne so. Considera che però ho una batteria maggiorata da 2300 mAh
  9. #707
    [/QUOTE]Io problema è pegasusplus perché punta un po più sulle prestazioni, per quel che ne so. Considera che però ho una batteria maggiorata da 2300 mAh
    Ho impostato il pegasusplus perché come altre persone ho il problema del ritardo dell'accensione degli schermo da spento quando chiamano!!! A proposito è stato risolto questo bug???
    Edit:sto scaricando l'ultima versione, ma nel momento che flasho la rom alla fine mi chiede se voglio flashare il root(una cosa simile) ma che devo fare?? Di solito faccio yes
  10. #708
    Sep 2013
    Non ti so dire, a me con la twrp non l'ha mai chiesto. Comunque per la chiamata io ho modificato il build prop e l'accensione dello schermo è quasi immediata.
  11. #709
    [quote name="Clipper88" post=6579184]
    Anche io uso la twrp, non sai cosa consigliarmi??? Devo fare si??? Mi puoi dire il passaggio del build prop??
  12. #710
    Sep 2013
    [quote name="VincyD" post=6579248][quote name="Clipper88" post=6579184]
    Mi pare che io feci no. Fai no poi flasha superSU da recovery. Comunque per il prop scarica build prop editor. Aprilo e cerca la stringa "ro.telephony.call_ring.delay" e cambia il valore da 3000 a 0. Riavvia e fammi sapere se la situazione è migliorata.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato VincyD per il post:
    Clipper88 (06-02-15)
