Pagina 73 di 387 primaprima ... 2363717273747583123173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 3869
[ROM][6.0.1][NIGHTLY] Official CyanogenMod 13 [GT-I9300]
  1. #721
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da emmevi Visualizza il messaggio
    Ciao, sono molto indeciso se passare alla CM13 oppure no, cosa mi consigliate? Attualmente ho una DN4
    Come recovery ho la CWM, come faccio a mettere la TWRP? basta scaricarla e installarla? sul sito vedo un file .img , e a che punto della procedura devo installarla?
    Grazie dei suggerimenti ma sono abbastanza ignorante in materia
    La twrp é la prima cosa che devi installare. Dal sito scarica una versione in formato tar (successiva a 2.8.4.0) e la metti con Odin oppure qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9300.html trovi gli zip della twrp che puoi installare direttamente dalla tua CWM, poi scarichi il file img della 2.8.7.3 che può essere flashato direttamente dalla nuova TWRP
    Quote Originariamente inviato da giovag7 Visualizza il messaggio
    Aaahh è la prima snapshot di cm13 vero? È un evento!
    In realtà è uscita la Snapshot della cm11.non della. 13
    Quote Originariamente inviato da kenshin Visualizza il messaggio
    @ mazinga: è un mistero, s'è riavviato di continuo per 5 volte e poi non l'ha più fatto. Boh!
    Ma la nuova camera, la trovo anche se aggiornò con cyandelta?
    Inviato dal mio GT-I9300 usando
    Ovviamente si, anche se usi CyanDelta
    FIRMA
    Senior Droid L'avatar di giovag7
    Ringraziato 114 volte in 103 Posts
    Aah mi pareva..
  4. #723
    Dec 2015
    io da quando ho installato la cm 13 riscontro l'impossibilità di copiare file da s3 a pc (al contrario se copio da pc a s3 allora è ok) di spostare le app su memoria esterna con link2sd e salvare i contatti della rubrica, consigli su come risolvere questi problemi? al netto di questo elenco la rom è una bomba
  5. #724
    Nov 2014
    Salve, io purtroppo ho ancora problemi col WiFi disconnesso a schermo spento, ho disabilitato IPV6 sia con l'applicazione suggerita che direttamente dal router ma il problema è ancora presente. Vorrei capire quanti effettivamente hanno questo bug e, per quelli che non lo hanno, quale particolare tipo di configurazione hanno nel router. È probabile invece che il problema dipende dal tipo di cellulare che ognuno di noi possiede?
  6. #725
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da IlGrandeMazinga Visualizza il messaggio
    1) Nessun problema di questo tipo per me, una volta abilitata la modalità di connessione per i trasferimenti di file nel modo scritto nelle FAQ in prima pagina, lo scambio di dati avviene correttamente da entrambi i lati;
    2) Non ho mai usato link2sd quindi non ti so dire, probabilmente non è compatibile con Marshmallow;
    3) Basta che apri l'app Contatti e premi l'icona in basso a destra, oppure digiti semplicemente il numero di telefono nel tastierino telefonino e poi premi "crea nuovo contatto", ti consiglio di salvare tutto sull'account Google.
    Quote Originariamente inviato da raimo71 Visualizza il messaggio
    Credo dipenda più che altro dal router e non dal telefono visto che con alcune reti Wi-Fi il telefono si scollega mentre con altre rimane sempre collegato anche in standby, almeno nel mio caso. Comunque il maintainer parlava di un bug globale di CyanogenMod, quindi non specifico all'S3 ma che si presenterebbe anche su altri device, non resta che aspettare che venga fixato per bene all'origine.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    IlGrandeMazinga (17-01-16)
  8. #726
    Feb 2014
    Per chi, come me, ha installato SuperSU per problemi di root (vedi discussioni precedenti)
    Oggi installando l'aggiornamento delta, SuperSu è andato a pallino, e ho dovuto reinstallarlo.
    Sembra quasi che il root di Private Guard all'aggiornamento del delta mandi SuperSu in conflitto.
    Ciao
  9. #727
    Ragazzi sapete dirmi perché se metto la cm13 mi compare l'imei vuoto, invece se rimetto la 12.1 tutto funziona normalmente?
  10. #728
    Senior Droid L'avatar di lollo21
    Huawei Honor Play
    Ringraziato 190 volte in 148 Posts
    Quote Originariamente inviato da Patrcik7497 Visualizza il messaggio
    installa il terminal "console" dal playstore:
    abilita i permessi supersu se non li hai,
    apri il terminale e digita pari passo i seguenti comandi:
    su ---->dai invio
    chown root:radio /efs/nv* ----->dai invio
    chmod 664 /efs/nv* ---->dai invio
    chmod 774 /efs/nv_data.bin.md5 ----> dai invio.
    chiudi il terminal,riavvia il device e dovrebbe funzionarti sia il modem che l'imei
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato lollo21 per il post:
    kmd (17-01-16),Patrcik7497 (17-01-16),spiritoassoluto (21-01-16),ste22032 (17-01-16)
  12. #729
    Aug 2009
    @lollo21: questa procedura sarebbe da mettere nelle FAQ dei primi post.
    Samsung Galaxy S7 Edge - King of Nougat Rom
    Samsung Galaxy SIII - Imperium Rom
    Samsung Galaxy SII - Blumak2000 Rom
    EX Samsung Galaxy S - JPX K11 Tatuato's Mod - Ex HTC Magic-32B Google experience - PadronFroyo Rom
  13. #730
    Huawei Honor Play
    non è compito mio l'importante per me è aiutare e postare soluzioni.. per il primo post decidono i moderatori ! spero che hai risolto il tuo problema.
    Ultima modifica di lollo21; 16-01-16 alle 23:46
  14. Il seguente Utente ha ringraziato lollo21 per il post:
