Pagina 74 di 387 primaprima ... 2464727374757684124174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 3869
[ROM][6.0.1][NIGHTLY] Official CyanogenMod 13 [GT-I9300]
  1. #731
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    1) Nessun problema di questo tipo per me, una volta abilitata la modalità di connessione per i trasferimenti di file nel modo scritto nelle FAQ in prima pagina, lo scambio di dati avviene correttamente da entrambi i lati;
    2) Non ho mai usato link2sd quindi non ti so dire, probabilmente non è compatibile con Marshmallow;
    3) Basta che apri l'app Contatti e premi l'icona in basso a destra, oppure digiti semplicemente il numero di telefono nel tastierino telefonino e poi premi "crea nuovo contatto", ti consiglio di salvare tutto sull'account Google.
    ciao, grazie per la risposta anzitutto, allora, per quanto riguarda il trasferimento dati per curiosità ho riprovato oggi per l'ennesima volta e miracolo è andato finalmente anche da s3 a pc (ho solo ripetuto la procedura che ho fatto finora, collegare col cavo usb, selezionare da smartphone l'opzione per trasferimento file e copiare un file random su HD del pc) boh strano ma meglio così
    link2sd quando tento di spostare un'app mi dà questo messaggio "App2SD non è supportata dal tuo dispositivo poichè ha una memoria esterna primaria che è emulata dalla memoria interna.
    Puoi collegare le app per spostare i loro file nella memoria SD." non sò tante volte può esser d'aiuto per capire il problema
    per creare nuovi contatti sò come si fà il problema è solo creare un file vcf (si scrive così??) da spostare poi sul pc e memoria sd dell's3 però al momento di partire con la creazione mi dice che l'app contatti si è bloccata in modo imprevisto, intanto provo quest'altro metodo e vediamo un pò, poi faccio sapere
    Feb 2014
    Ciao
    per un errore di rete CyanoDelta non ha scaricato il delta nuovo e, non so perchè, s'e' perso il delta di ieri.
    Senza dovermi scaricare tutto lo zippone di 200M da dove posso scaricare il DELTA del giorno prima?
    ciao
  4. #733
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da garago Visualizza il messaggio
    Ciao
    ciao
    Non si può scaricare il file delta del giorno prima, ma solo quello della Nightly più recente, ti tocca scaricare tutto lo zippone
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    garago (17-01-16)
  6. #734
    Androidiano L'avatar di mondogarp
    Feb 2014
    Varese
    Ringraziato 71 volte in 27 Posts
    Ciao
    ciao
    Se hai ancora lo zip originale che hai installato la prima volta, metti quello nella directory di cyandelta così scarica solo il delta cumulativo e non i 200 mega
    Samsung Galaxy S3, Lineage OS 14.1, Boeffla
  7. #735
    Senior Droid L'avatar di lollo21
    Huawei Honor Play
    Ringraziato 190 volte in 148 Posts
    vi siete mai chiesti cyandelta da dove prende gli aggiornamenti cumulativi? per me non è valida l'app perché in ogni caso dice ad esempio di contenere solo 25mega di aggiornamento ma se fosse così non ci metterebbe lo stesso tempo di aggiornamento di uno zip ota e in oltre non si sovrascriverebbe la parte kernel! CyanogenMod non mette in rete la parte cumulativa ma solo l'intera rom contenente nuovi fix ecc! è solo business secondo una mia opinione! ripeto... sono solo opinioni e idee ^^
    Ultima modifica di lollo21; 17-01-16 alle 15:53
  8. #736
    Quote Originariamente inviato da lollo21 Visualizza il messaggio
    installa il terminal "console" dal playstore:
    abilita i permessi supersu se non li hai,
    apri il terminale e digita pari passo i seguenti comandi:
    su ---->dai invio
    chown root:radio /efs/nv* ----->dai invio
    chmod 664 /efs/nv* ---->dai invio
    chmod 774 /efs/nv_data.bin.md5 ----> dai invio.
    chiudi il terminal,riavvia il device e dovrebbe funzionarti sia il modem che l'imei
    Grandissimo ha funzionato!
  9. #737
    Huawei Honor Play
    [SOLVED] Problema baseband sconosciuta e imei null:
    su
    chmod 664 /efs/nv*
    chiudi il terminal,riavvia il device, baseband e imiei ripristinati e funzionanti.
    Ultima modifica di lollo21; 17-01-16 alle 16:10
  10. #738
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da mondogarp Visualizza il messaggio
    Giusto, ma la Nightly così ottenuta sarebbe quella di oggi, mentre a @garago serve quella di ieri
    In pratica CyanDelta esegue una comparazione tra lo zip importato e lo zip remoto, quando è disponibile un aggiornamento essi non coincidono e nel file delta vengono incluse solo le parti modificate tra le due versioni, determinate grazie alla scansione di tutte le nuove commit caricate su Gerrit. Se hai notato gli zip di CyanDelta non sono compressi (normalmente occupano circa 400 MB) e questo consente di ridurre al minimo la dimensione del delta. Il tempo richiesto per il flash è lo stesso perché viene installata l'intera ROM (kernel compreso), non solo il file delta, il cui contenuto viene integrato nel vecchio zip per ottenere la versione aggiornata, sostituendo le parti modificate. Questo passaggio è fondamentale affinché all'aggiornamento successivo la comparazione possa avvenire tra l'ultima Nightly scaricata e quella più recente, a favore di delta con dimensioni il più possibile contenute.
    Ultima modifica di ste22032; 17-01-16 alle 17:09
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    lollo21 (17-01-16)
  12. #739
    Senior Droid L'avatar di Ishima
    Taranto
    Galaxy S3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Chiedo un parere sincero a chi sta usando questa rom. Conviene passare da cm12.1 a cm13? Conviene aspettare ancora che la migliorino? Allo stato attuale, come va questa rom in termini di batteria e bug? Xposed e Boeffla sono funzionanti e compatibili? La vulnerabilità StageFright è risolta?
    Samsung Galaxy S3:
    QS-i9300-KK-FINAL(NL1) / Archikernel 1.7.2 / PhilZ Touch 6.48.1
  13. #740
    Huawei Honor Play
    Quote Originariamente inviato da Ishima Visualizza il messaggio
    puoi già da ora fare il passaggio, rom ora stabile
