Pagina 5 di 30 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 300
[ROM][6.0.x] Temasek's UNOFFICIAL CyanogenMod 13 [I9300]
  1. #41
    Ragazzi io ho un s3 e vorrei installare questa rom però ho la twrp come recovery e il programma per salvare la cartella efs. Come faccio a rootarlo? So per certo che il bootloader è sbloccato. grazie a chi saprà rispondermi
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da Piscariello Visualizza il messaggio
    Se hai la twrp va bene ... però se è una versione molto vecchia conviene aggiornarla (per info vedi qui .. l'ultima versione è la 3.0... però è uscita da poco quindi se vuoi aspettare i pareri degli utenti ti consiglio momentaneamente la 2.8.7.4) ... assicurati che la efs sia salvata in un posto sicuro e poi installando la rom il root si attiva seguendo le istruzioni della prima pagina
    Comunque segnalo che sono riuscito ad installare la 4.0 .. l'ho scaricata da Basketbuild anche se credo vada da entrambi i link in quando ieri è stata inserita una nuova verione della 4.0
    che poi questa revisione della 4.0 se ho ben capito è proprio la revisione della 4.0 test con le ottimizzazioni dell'archidroid ... dico ciò in base a questo commento (ed anche altri di xda) :
    D: Darkened_Sky Just to clarify - the latest build 20160206 is actually the test (Archidroid optimized) build that was labelled as such yesterday ?
    R: yes
    Riassumendo ... NUOVA 4.0 con le OTTIMIZZAZIONI DELL'ARCHIDROID
    Ultima modifica di Andramyx155; 07-02-16 alle 03:41
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andramyx155 per il post:
    stefanomc (07-02-16)
  5. #43
    Samsung s3 i9300
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Ragazzi ma quella cartella che si trova online sul sito androidhost di darkened, che si chiama kernel control che cosa è?? Io l'ho scaricato ed ho visto che è un zip quindi penso che si debba flascare e cosa ci da?? Comunque ho provato ad installare anche il kernel boeffla su questa 4.0 test e funziona
  6. #44
    Ragazzi però per installare twrp bisogna per forza usare odin? Twrp recovery è in formato img e odin non le vede.
  7. #45
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    qui c'è il file .zip per flashare da recovery, gentilmente postato da @Ste2232
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7349320
    Ultima modifica di kmd; 07-02-16 alle 15:18
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Andramyx155 (07-02-16)
  9. #46
    Quote Originariamente inviato da stefanomc Visualizza il messaggio
    Credo sia una file collegato al boeffa sound nel caso si faccia qualche guaio (o come bozza) ... se ci fai caso aprendolo vedi che dentro c'è il file "94kernel" e se si apre si visualizza proprio il codice linkato da DarkenedSky94 nel primo post
    @Piscariello Per la TWRP come ho già detto sopra dipende dalla versione .. se si ha già una recovery basta installare lo zip ... se si ha una versione successiva alla 2.8.4.0 si possono flashare anche gli img ... ho linkato la discussione idonea sopra .. o come ha giustamente detto @kmd sopra c'è anche lo zip dell'ultima versione 3.0 (postato da ste2232) che si può installare direttamente da recovery (che dovrebbe andare bene ... però visto che è online da poco non so se sia totalmente stabile come la 2.5.4 ... quindi sta a te decidere )
    Ultima modifica di Andramyx155; 07-02-16 alle 15:48
  10. #47
    Baby Droid L'avatar di Daniele14
    Jun 2015
    Mondragone (CE)
    Note 3, Galaxy S3
    Ragazzi ho un problema con l'installazione di questa ROM.
    Ho flashato questa ROM con l'ultima versione disponibile della TWRP (la 3.0.0.0), però l'installazione si bloccava su "Patching system image unconditionally..."
    Successivamente ho flashato una versione più vecchia della TWRP, ma niente. Freeze sempre allo stesso punto. Quindi ho provato ad installare un'altra ROM (non basata su MM) e l'ho installata senza problemi.
    Cosa dovrei fare?
  11. #48
    Quote Originariamente inviato da Daniele14 Visualizza il messaggio
    Cosa dovrei fare?
    Hai provato a scaricare l'ultima versione della rom dal mirror in prima pagina? .. cioè da questo link
    https://basketbuild.com/uploads/devs...i9300-V4.0.zip
    Lo chiedo perchè in questi giorni ci sono stati problemi con gli host (o forse l'up) ... però sembra tutto risolto .. io scaricando da li è andato tutto bene (con TWPR 2.8.7.4 ... anche se non credo influenzi)
  12. #49
    Jun 2015
    Mondragone (CE)
    Note 3, Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Andramyx155 Visualizza il messaggio
    Ho risolto installando la TWRP non ufficiale che è indicata nel thread su XDA
  13. #50
    Ragazzi io ho installato questa rom su due s3 in uno funziona perfettamente mentre nell'altro mi va in bootloop come risolvo?
