Pagina 4 di 17 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 165
[ROM GT-I 9505][4.4.2][ECHOE KITKAT V.2.1][base I9505GUEUCML4][launcher GE]
  1. #31
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da poal98 Visualizza il messaggio
    Ma come mai non sono presenti le funzioni air view, air gesture ecc. in questa rom?
    C'è un modo per inserirle?
    ciao non esistono sulle aosp perché sono cose che ha solo Samsung e questa per ora non è su base Samsung.. a gennaio arriverà probabilmente la prima leaked stando a quanto detto oggi su xda dal dev.
    ad oggi l'unica funzionalità di quel tipo disponibile è screen mirroring che trovi su impostaz. -> display
    funziona i sensori per temperatura ed umidità come ho constatato con l'app temperature and umidity
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
    Androidiano L'avatar di thenas
    caronno pertusella VA
    LG G2 D802 IT
    Ringraziato 29 volte in 22 Posts
    fantastica 1,1 KitKat patch zip applicata .....stabile per ora nessun riavvio complimenti al team !
  4. #33
    Androidiano VIP L'avatar di guidoiann
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    Ringraziato 2,227 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da thenas Visualizza il messaggio
    A che serve la patch?
  5. #34
    LG G2 D802 IT
    da quel che vedo elimina i tasti android a schermo...bene direi dato che su s4 li abbiamo "fisici"
  6. Il seguente Utente ha ringraziato thenas per il post:
    guidoiann (07-12-13)
  7. #35
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da guidoiann Visualizza il messaggio
    OTA Echoe Update Package #1 (25 mb's)
    Contains:
    1. Removed Soft Nav Bars
    2. Enabled more features/apps in the Echoe Additional Settings (See Screenshots)
    3. Added the Custom Echoe KitKat Boot Animation (the Stock Package is in the kitchen)
    4. Fixed the "Descarga Iniciada" message to "Dwonload Started" when downloading from the kitchen
    5. Removed Lockscreen and 4-way rotations (easily enabled by the included gravitybox xposed module)
    6. Added Torchlight in Echoe Settings
    7. Added Option to Enable and Disable soft nav bars at your will
    Note: This update can be flashed on top of either v.1 or v.1.1 It works as beautifully in both versions
    Just flash via recovery....
    Available both in the website's kitchen as well as an OTA d/l from the Echoe Settings
    ecco i contenuti dello zip da flashare via recovery scaricabile nella sezione kitchen del sito echoerom.com
  8. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
  9. #36
    LG G2 D802 IT
    stavo per aggiungere anche io,....si in effetti le modifiche introdotte sono diverse.....ottimo per ora sono allibito dalla fluidità e velocità generale.....rispetto alla mk8 che era già ottima.....è sorprendente!
  10. #37
    genova
    s6
    si mi aspettavo una rom con delle lacune più importanti, magari qualche FC e invece nulla di tutto cio!!! per me i piccoli bug tipo l'impossibilità di settare diverse modalità di sblocco schermo non contano (basta non cambiarle una volta settate )
    la rom funziona una meraviglia e mi pare che prenda molto meglio il segnale!! forse è solo una questione di algoritmo di visualizzazione visto che non ho cambiato il modem dalla versione preceente
  11. #38
    LG G2 D802 IT
    si...confermo anche io guardo la sostanza ..i fronzoli mi interessano poco...nulla.....per il segnale posso dirti io ho wind e dove prima prendevo a 1 tacca adesso 3 tacche ...direi che è fasulla dato che ho appena perso una chiamata in un punto in cui con la mk8 riuscivo a parlare........(appena appena ma riuscivo)
  12. #39
    LG G2 D802 IT
    mi sono accorto adesso che la fotocamera salva in sdcard e non chiede dove salvare le foto....qualcuno sa dove e come si imposta la ext sd?
  13. #40
    genova
    s6
    Devi spostare manualmente da archivio root... Per ora non c' e modo perche il dispositivi da cui proviene la base non hanno ext sd card
  14. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    thenas (07-12-13)
