Pagina 117 di 162 primaprima ... 1767107115116117118119127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 1617
[INDICE & SUPPORTO] Aiuti al MODDING galaxy S4 MINI (GT-I9195)
  1. #1161
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ok allora quello sarebbe quello giusto... (quelli precedenti itv che sono jb ed è normale che non te li fa installare dopo aver aggiornato a kitkat)...
    unica cosa è che se tutto funzionasse a dovere, avrebbe dovuto tornare la stock recovery....
    riprova ancora a flasharlo, anche se mi fa pensare che sia subentrato un problema hardware....
    riflashato di nuovo 3 volte con odin...su odin mi dice Successful..diventa verde la casella in alto con scritto PASS!..mio dio non capisco perchè c'è ancora la cwm recovery!!!
    Androidiano L'avatar di NeroNext
    Brescia
    Galaxy Next, galaxy note 3 neo
    Quote Originariamente inviato da bennyrap Visualizza il messaggio
    dopo il flash del firmware stock il device si accende?
    se si accende hai provato a rifare il root?
  4. #1163
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da NeroNext Visualizza il messaggio
    Ciao, si dopo aver fatto il flash il telefono si accende e va in boot loop, ho fatto 2 flash di seguito con lo stesso firmware ma niente..in recovery mode mi entra ancora in CWM e non mi fa fare ne la pulizia dalvik cache ne il wipe all user data...
  5. #1164
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Mi sa tanto che allora ci sia qualche problema hardware.....
    Nov 2015
    ma come può essere possibile che questo problema sia accaduto dalla notte al giorno? Non ha preso nessuna caduta il cellulare, mi sveglio e va da solo in boot loop..
  7. #1166
    purtroppo è già successo ad altri utenti.....
    Androidiano L'avatar di Master23
    Buongiorno, dopo aver installato la CM 12.1 ho notato che i giochi iniziano a laggare ( in precedenza non aveva problemi). Qualche modo per risolvere?
  9. #1168
    Pisa
    Ciao, spero di essere nella sezione giusta. Ho appena aggiornato a cm12 con cwm e fin qui tutto apposto...sono riuscito a prendere i permessi di root e il telefono funziona perfettamente. Solamente non capisco come mai se spengo e riaccendo nelle impostazioni della connesione wi-fi mi si connette sempre alla 5ghz e alcuni parametri tipo "prestazioni cpu" invece di rimanere su max rimane su bilanciato. Probalema non influente però non capisco perché non tiene conto di alcuni salvataggi. Grazie Mille....
  10. #1169
    Unhappy
    Salve,
    dopo aver caricato tramite odin la recovery clockword seguendo la guida Root & Recovery Galaxy S4 MINI LTE (SOLO GT-I9195), al riavvio in modalità r recovery il cellulare riporta sermpre il messaggio "nessun comando" con il robottino col triangolo rosso facendo riavviare il dispositivo. Ho provato a levare e rimettere la batteria doopo aver utilizzato odin con l'auroreboot disattivato ma il risultato è lo stesso.
    Qualche consiglio su come posso fare?
    vi posto il log di Odin
    codice:
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> recovery-clockwork-6.0.5.1-serranoltexx.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Initialzation..
    <ID:0/003> Get PIT for mapping..
    <ID:0/003> Firmware update start..
    <ID:0/003> SingleDownload.
    <ID:0/003> recovery.img
    <ID:0/003> NAND Write Start!!
    <ID:0/003> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/003> RES OK !!
    <ID:0/003> Remain Port ....  0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    <ID:0/003> Removed!!
    grazie in anticipo, di solito non disturbo non disturbo mai perchè riesco sempre grazie alle vostre guide
  11. #1170
    Quote Originariamente inviato da tyler77 Visualizza il messaggio
    Salve,
    ciao...
    sposto nel thread di aiuti modding....
    su s4 mini già altri utenti avevano questo problema, ma con stock recovey...
    prima del flash, con la stock recovery era tutto ok?
    avevi già cambiato firmware con odin (altro brand o nazione)?
    puoi allegare una foto della recovery con l' errore?
