Pagina 125 di 162 primaprima ... 2575115123124125126127135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 1617
[INDICE & SUPPORTO] Aiuti al MODDING galaxy S4 MINI (GT-I9195)
  1. #1241
    Feb 2016
    il telefono non si avvia normalmente, ecco perchè mi sto dannando.............. resta bloccato nella schermata col logo
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da francescopilumeli Visualizza il messaggio
    Che firmware avevi? (Jb o kk? Brand? itv? )...
    Ora va ancora in recovey stock? Se si fai i wipe e vedi cosa succede. .
    prova a riflashare il tuo firmware con odin. ..
    Comunque mi fa pensare che hai qualche problema hardware. ..
    Dopo cosa si è presentato il problema?
    Quando si ha un problema è buona norma spiegare tutto per bene in modo da riuscire a capire....
    Feb 2016
    Il problema si è presentato dopo aver rimosso un po di programmi, ma, non penso sia dovuto a questo.......... comunque adesso sto scaricando il firmware I9195XXUCNK1_ITA per provare a rifare la procedura, anche se avevo già tentato tempo fa senza alcun risultato....... non capisco davvero cosa debba fare per risolvere il problema
  5. #1244
    Quindi avevi già fatto il root?
    Comunque fai il flash del firmware stock e poi vedi...
    Feb 2016
    No, non ho mai fatto il root del dispositivo.......... quindi posso installare il firmware I9195XXUCNK1_ITA senza aver effettuato prima il root? e se no come posso fare per eseguire il root?
  7. #1246
    Era solo una domanda. ..
    Si, puoi flasharlo tranquillamente. ..
    Feb 2016
    Ho appena flashato il firmware, da odin risulta essere tutto ok "Pass" al riavvio il dispositivo entra in recovery <3e> ....... in basso scrivo tutto ciò che visualizzo sullo smartphone perchè non ho la possibilità di fare una foto:
    Android system recovery <3e>
    Volume up/down to move highlight;
    power button to select,
    reboot system now
    apply update from ADB
    apply update from external storage
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    apply update from cache
    -- Appling Multi-CSC...
    Applied the CSC-code : ITV
    Succesfully applied multi-CSC
    E:failed to mount /cache (Invalid argument)
    can't mount '/cache'(Invalid argument)
    E:Failed to mount /cache (Invalid argument)
    E:Can't mount /cache/recovery/last_recovery
    ecc.... ecc....
    ci sono altri messaggi di errore, tutti scritti in rosso
  9. #1248
    reboot system now
    ecc.... ecc....
    Se provi a fare i wipe (data e cache) li fa? (Ti sposti nel menú con i tasti volume e confermi con power )...
    Feb 2016
    si, dice Data wipe complete.
    però sotto ci sono sempre i soliti messaggi di cui sopra:
    E:failed to mount /cache ecc.............
  11. #1250
    Se fai reboot system, si riavvia o si blocca come prima? Se non va e da in download mode risulata tutto come avevi postato prima del flash, se sei ancora in garanzia, ti conviene andare in assistenza senza nominare odin o flash vari....
