Pagina 142 di 570 primaprima ... 4292132140141142143144152192242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #1411
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da qrono Visualizza il messaggio
    Scrivo qui perché non so se sia una conseguenza di problemi di modding, ho fatto qualche giorno fa la modifica per aumentare il volume, per qualche giorno è andato tutto bene ma ora non mi va il suono per nessuna app. Il telefono squilla se mi chiamano ma ne il lettore musicale, ne altro riproduce suoni. Qualcuno sa da cosa può dipendere?
    Ci possono essere diverse motivazioni... hai fatto un backup prima di fare la modifica? Se si prova a ripristinarlo, altrimenti flasha un' altra rom
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    qrono (04-10-14)
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Ho risolto... avevo bloccato pagebuddysvc per non avere quelle maledette app consigliate, quando l'ho sbloccato ho visto che mi segnalava le cuffie connesse anche se non lo erano. Collegandole e scollegandole un paio di volte è tornato tutto alla normalita
  5. Il seguente Utente ha ringraziato qrono per il post:
    wuby (04-10-14)
  6. #1413
    Sep 2014
    Ciao ragazzi sono nuovo in questo forum,voglio salutare e ringraziare a tutto lo staff e tutti gli utenti per le informazioni utilissime che ho potuto raccogliere leggendovi,adesso ho deciso di registrarmi perchè nel mio piccolo se posso vorrei contribuire,sono nuovo nel mondo android ho acquistato da poco un galaxy s5 wind che ho tentato di sbrandizzare,purtroppo odin mi dava sempre l'errore "invalid ext4 image" e allora ho provato ad usare il pit file che si trova in rete "G900Fonly_KLTE_EUR_OPEN" a questo punto dopo aver fatto la ripartizione non posso nemmeno più tornare indietro al firmware wind perchè mi restituisce il solito errore "invalid ext4 image" ho risolto caricando il firmware inglese "G900FXXU1ANG2_G900FOXA1ANG3_BTU" che viene installato senza problemi e senza errori,il contatore knox rimane sullo stato 0x0 quindi ancora in garanzia,a questo punto vorrei caricare il firmware vodafone visto che ce l'ho come operatore,solo che mi serve il pit,ho letto una guida come estrapolare il pit sul forum xda...solo che serve il root per poterlo fare,se qualcuno con galaxy s5 vodafone e root sarebbe cosi gentile da seguire la guida per estrarre il file pit e magari condividerlo,anche il pit della versione ITV va bene.Grazie
    Ultima modifica di tremore; 04-10-14 alle 13:50
  7. #1414
    Androidiano VIP L'avatar di persecause
    Dintorni di Avellino
    Samsung S5 G900F
    Ringraziato 772 volte in 500 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Si si!! Ci sono poche scelte sul kernel originale ma lo puoi cambiare!
    E secondo te quale accoppiata governor+i/o è più idonea per un giusto compromesso durata/prestazioni?
    Device: Samsung Galaxy S5 SMG900F ITV
    Firmware: G900FXXU1BOA3 LOLLIPOP 5.0 KNOX 0x0
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
    <--- Se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto "Thanks"
  8. #1415
    Sep 2014
    Ecco la guida(in inglese)per estrarre il pit:
    With terminal emulator:
    Download and install terminal emulator from play store.
    Open it and type:
    Code:
    su
    Grant permission
    Code:
    dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/sdcard/out.pit bs=8 count=580 skip=2176
    See the pit file in your internal sdcard, move it to pc
    With adb shell:
    You must have android sdk installed in your pc.
    Enable "usb debugging" in "developer options", connect your phone to pc, open a cmd window (shift+right mouse click) and type:
    Code:
    adb devices
    adb shell
    su
    Grant permission
    Code:
    See your pit file in your internal sdcard and move it to pc.
  9. #1416
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da loadsun Visualizza il messaggio
    Inizialmente dopo un aggiornamento automatico il telefono non si connetteva più alla rete, ma solo ad internet: avevo un telefono che non telefonava ma almeno funzionava la linea dati.
    Dopo aver verificato non ci fossero blocchi IMEI, ho provato a cambiare firmware con il programma ODIN3, provando con firmware originali "NO BRAND", "TRE" e "TIM".
    Con i primi 2 firmware mi restituisce questo errore:
    <ID:0/010> hidden.img.ext4
    <ID:0/010> FAIL! (Ext4)
    <ID:0/010>
    <ID:0/010> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    con l'ultimo invece, quest'altro:
    <ID:0/010> FAIL! (Size)
    <ID:0/010>
    Adesso però non riesco nemmeno più a farlo funzionare solo con internet nè a farlo ripartire con la procedura di emergenza per un hard reset (volume alto + home + power)... mi consente solo la procedura per installare manualmente un firmware (volume basso + power + home).
    Ho provato anche con un file PIT (anche se non so se è corretto, perchè non sapevo bene da che sito prenderlo e ho seguito un link da un forum inglese...)
    HELP!!!
    Apri kies >strumenti >firmware emergenza >segui le istruzioni
    Durante questi passaggi, dovrebbe dirti la sigla del tuo firmware, scrivitela per intero che potrebbe servire
  10. #1417
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da persecause Visualizza il messaggio
    Io ora sto usando fiops e interactive... ma fiops non c' e nel kernel stock
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    persecause (04-10-14)
  12. #1418
    Sep 2013
    kies non me lo vede più da quando ho provato ad installare manualmente il firmware con odin!!
  13. #1419
    Samsung S5 G900F
    Che App usi per cambiare i settaggi?
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
  14. #1420
    genova
    s6
    Credo che sia indifferente.. cmq io uso rom toolbox
