Pagina 141 di 570 primaprima ... 4191131139140141142143151191241 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #1401
    Baby Droid L'avatar di Ryncoh
    Oct 2014
    Buon giorno ragazzi! Volevo installare questa la rom AOSB (trovata su XDA). Ora mi sorge un dubbio: per flashare la ROM serve una recovery modificata... quindi, il problema sta proprio qua! Va bene una qualsiasi Recovery modificata per fare il flash? Se si, e io decidessi di usare la "PhilZ Touch", prima di installarla DA Odin, devo prima ottenere i permessi di root? La recovery è compatibile con qualsiasi versione della ROM Stock (quella installata inizialmente nell'S5)? Grazie
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Ryncoh Visualizza il messaggio
    Di solito se serve una recovery in particolare, viene specificato nel thread della rom
    La philz è sempre bene aggiornata, quindi dovrebbe essere idonea al flash
    Sicuramente puoi installarla sul firmware stock
    Fai solo attenzione che sia idonea per il G900F
    Si ti serve il root
    Quindi root >recovery >flash rom
    Ovviamente sai già che la garanzia sarà persa per sempre
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Ryncoh (03-10-14)
  5. #1403
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    Buona sera,
    volevo solo chiedere quale e' il governor da utilizzare per migliorare i consumi batteria...io ho su row e conservative...va bene?
  6. #1404
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Buongiorno! Stiamo parlando del kernel originale ? Cosa usi per modificare il governor?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #1405
    Sep 2013
    Inizialmente dopo un aggiornamento automatico il telefono non si connetteva più alla rete, ma solo ad internet: avevo un telefono che non telefonava ma almeno funzionava la linea dati.
    Dopo aver verificato non ci fossero blocchi IMEI, ho provato a cambiare firmware con il programma ODIN3, provando con firmware originali "NO BRAND", "TRE" e "TIM".
    Con i primi 2 firmware mi restituisce questo errore:
    <ID:0/010> hidden.img.ext4
    <ID:0/010> FAIL! (Ext4)
    <ID:0/010>
    <ID:0/010> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    con l'ultimo invece, quest'altro:
    <ID:0/010> FAIL! (Size)
    <ID:0/010>
    Adesso però non riesco nemmeno più a farlo funzionare solo con internet nè a farlo ripartire con la procedura di emergenza per un hard reset (volume alto + home + power)... mi consente solo la procedura per installare manualmente un firmware (volume basso + power + home).
    Ho provato anche con un file PIT (anche se non so se è corretto, perchè non sapevo bene da che sito prenderlo e ho seguito un link da un forum inglese...)
    HELP!!!
  8. #1406
    Androidiano L'avatar di geppo78
    Napoli
    Ti sono vicino... Mi trovo nella stessa situazione senza aver fatto nulla.....
  9. #1407
    si esatto uso set cpu...
  10. #1408
    Androidiano VIP L'avatar di persecause
    Dintorni di Avellino
    Samsung S5 G900F
    Ringraziato 772 volte in 500 Posts
    Ma i parametri del kernel originale stock ANG9 si possono modificare?
    Device: Samsung Galaxy S5 SMG900F ITV
    Firmware: G900FXXU1BOA3 LOLLIPOP 5.0 KNOX 0x0
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
    <--- Se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto "Thanks"
  11. #1409
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da persecause Visualizza il messaggio
    Si si!! Ci sono poche scelte sul kernel originale ma lo puoi cambiare!
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  12. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    persecause (04-10-14)
  13. #1410
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Scrivo qui perché non so se sia una conseguenza di problemi di modding, ho fatto qualche giorno fa la modifica per aumentare il volume, per qualche giorno è andato tutto bene ma ora non mi va il suono per nessuna app. Il telefono squilla se mi chiamano ma ne il lettore musicale, ne altro riproduce suoni. Qualcuno sa da cosa può dipendere?
