Pagina 237 di 570 primaprima ... 137187227235236237238239247287337 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,361 a 2,370 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #2361
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da xMilzax Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    ho già su il fw BOA3..ma non ricordo di aver flashato pure il bootloader..
    ce l'hai per forza altrimenti non si avvia
    se vuoi controllare puoi o usare il terminale (terminal emulator digiti " su " [invio] e poi " getprop ro.bootloader " [invio] )
    oppure l'app Samsung phone info dal play...
    ad ogni modo ho notato ora che l'app Samsung link Platform nel deodex ha un problema, ma se scaricata dal play è ok.. ah e nel deodex c'e da sistemare una linea nel build.prop o non salva le psw del wifi ( ro.securestorage.support da =true a =false)
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
    Galaxy S5 - Galaxy S2
    si possono modificare questi file dentro il zip in modo che dopo il flash non ci sono questi problemi?
    Samsung Galaxy S5 (G900F)
    FW: CM12.1
    Recovery: TWRP 2.8.5.0
  4. #2363
    genova
    s6
    Si si no problem.. Estrai il file dallo zip e lo modifichi, dopo lo reinserisci e lo flashi.. Ma se lo fai per tuo uso personale ti consiglio di farlo direttamente dal telefono.. Fai prima
  5. #2364
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    lo vorrei modificare prima..così me lo ritrovo per i futuri flash
    scusa ma il deodex è stock?
    Ultima modifica di xMilzax; 05-02-15 alle 18:19
    FW: CM12.1
  6. #2365
    genova
    s6
    Si si tutto stock.. Talmente stock che ho dimenticato i fix
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    xMilzax (05-02-15)
  8. #2366
    Androidiano L'avatar di kappino
    Jan 2014
    Aprilia
    Galaxy S5, iPhone 5 64GB
    non c'e nessun bisogno di lanciarsi in imprese strane per cambiare il csc non serve
    cancella i dati app di s-health (perdi i progressi) oppure per pulire di sicuro dal root usi odin per flash di un firmware intero
    Cancellati. Non è cambiato niente. :-(
  9. #2367
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da kappino Visualizza il messaggio
    Purtroppo allora significa che hai qualche residuo del root.. Per pulire tutto dovrai flashare con odin il firmware stock
  10. #2368
    ultima domanda e non rompo più
    flashando il firmware con mobile odin o da recovery non perdo ne quest'ultima ne il root..giusto?
    e se non faccio i wipe mi si incasina tutto?
    Ultima modifica di xMilzax; 05-02-15 alle 18:39
    FW: CM12.1
  11. #2369
    Jan 2014
    Aprilia
    Visto che ci sono non posso approfittare per sbrandizzarlo mettere lollipop ed infine rootarlo (se possibile senza incrementare il knox) ?
  12. #2370
    genova
    s6
    puoi anche non fare i wipe, e no, ne la recovery ne il root vengono persi perché lo zip che ti ho mandato è gia pre-rooted, e la recovery non è interessata dal un flash del solo zip del system.
    tieni presente che però mobile odin non va se hai gia il firmware Lollipop installato usa la recovery.
    se fai il root su un firmware Lollipop l'unico modo è invalidando knox, altrimenti trovi qui una discussione in cui si affronta il metodo per mantenere il root su Lolli provenendo da KK con root via towel root..
