Pagina 270 di 570 primaprima ... 170220260268269270271272280320370 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,691 a 2,700 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #2691
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    @tommyatlon
    Il reset prima o poi lo dovrai fare....
    ricordo, il root, invaliderà la garanzia per sempre, knox 0x1 (in caso ora fosse 0x0 )
    quindi, consiglio, con un banale reset, previo backup, risolvi la fluidità del tuo terminale
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
    note 10.1 s5
    si, è quello giusto per il tuo brand vodafone... segui quello che ho detto poco sopra se vuoi allineare il csc: ti serve sia per la garanzia che per gli aggiornamenti via ota o kies3...
    cosa strana ho messo su il nuovo uk ..e mi da csc country uk eire e csc country iso gb... questo lo allinea con un semplice flash il Vodafone no?
  4. #2693
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da francy72 Visualizza il messaggio
    e le altre voci? hai BTU o appare anche OMN da qualche parte?
    ma non avevi detto che lo volevi allineare a vodafone (OMN)?
    normalmente non si allinea con il solo flash, ma con flash - wipe data - flash - wipe data, ed a volte neanche così... non a tutti purtroppo va bene, come si legge nel forum ed anche a me il fw Brand Vodafone italiano ha dato questo problema.
  5. #2694
    Jan 2014
    Unisco il tutto dove andava trattato: Supporto Modding
    ho fatto installazione da zero ed ho messo su la 5.0 voda dato che il mio s5 è Vodafone ma noto che usando phone info mi dice :csc country germany .. csc country iso de , è normale?
    hai il csc non allineato... prima potresti provare come indicato in questo post, usando però il fw brand vodafone, e non il BOA3 :
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6630548
    se non trovi il csc allineato (dovresti leggere solo OMN in csc tramite l'app phone info) per risolvere io ho fatto come indicato in questo post
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6530630
    naturalmente alla fine devi flashare il fw brand vodafone, e non il BOA3 come indicato nel post...
    G900FXXU1BNL9_G900FVFR1BNL2_OMN scusa questo è quello che ho messo io ..non è quello orignale?
  6. #2695
    quando effettui l'aggiornamento con odin il root lo perdi e dovrai rifarlo... il nuovo aggiornamento normalmente funziona bene e non cancella nulla, ma nel caso di cambio versione tipo da Lollipop 5.0 a ipotetica nuova versione 6.0, se si flasha il firmware senza wipe data la maggior parte hanno problemi, come succede spesso da kitkat a Lollipop.
    Questo intendevo nel precedente post.
    Perfetto volevo solo una conferma ti ringrazio
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    @tommyatlon
    Ormai sono già a Knox 0x1 e con il root mi sono sempre trovato bene, mi sa proprio che lo rimetterò
    Jan 2014
    quindi?
    A che punto sei? fatto come ti è stato suggerito? (leggi qui sotto) Posta uno screen da phone info
  8. #2697
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da simybest Visualizza il messaggio
    per esempio un app mi chiede ogni volta che l'apro di accendere la localizzazione io volevo sapere se con xprivacy si potesse evitare di accendere sempre la localizzazione.... grazie in anticipo
    hai risolto?
  9. #2698
    Quote Originariamente inviato da ValerioGTurbo Visualizza il messaggio
    niente...domani mi farò fare un preventivo da samsung
    ci sono state novità?
  10. #2699
    note 10.1 s5
    quindi?
    Non ho detto di volerlo allineare ho chiesto come mai pur mettendo la vodaf ITA ..mi dava germania
    Poi ho messo su la nuova UK perche mi è utile la funzione silenzioso ed hovisto i seguenti dati
    Original CSC code vd2
    Firmware CSC code btu
    active CSC code vd2\btu
    CSC country UK ire
    CSC country ISO GB
    E quindi mi chiedevo perche questo si allinea e quello vodafone no ?
  11. #2700
    kmd
    kmd non è in linea
    CSC country UK ire
    CSC country ISO GB
    Guarda che così com'è adesso il csc non è allineato... le voci vd2 non ci devono essere.
