Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 269 di 570 primaprima ... 169219259267268269270271279319369 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,681 a 2,690 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #2681
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Quote Originariamente inviato da francy72 Visualizza il messaggio
    ho fatto installazione da zero ed ho messo su la 5.0 voda dato che il mio s5 è Vodafone ma noto che usando phone info mi dice :csc country germany .. csc country iso de , è normale?
    hai il csc non allineato... prima potresti provare come indicato in questo post, usando però il fw brand vodafone, e non il BOA3 :
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6630548
    se non trovi il csc allineato (dovresti leggere solo OMN in csc tramite l'app phone info) per risolvere io ho fatto come indicato in questo post
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6530630
    naturalmente alla fine devi flashare il fw brand vodafone, e non il BOA3 come indicato nel post...
    Ultima modifica di kmd; 23-02-15 alle 15:32
    Feb 2014
    Philippines
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    Se vuoi sbrandizzare invece questa è la guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-sm-g900f.html
    riguardo al Knox è scritto nella premessa in prima pagina
    sbrandizzandolo chiaramente il terminale e fuori garanzia finchè non ripristini il suo firmware vodafone
    innanzitutto grazie della risposta....e se decidessi di limitarmi a un downgrade da 5.0 a 4.4.2 mantenendolo brandizzato?
  4. #2683
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da pliometria Visualizza il messaggio
    In questo caso sei in garanzia
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    pliometria (23-02-15)
  6. #2684
    note 10.1 s5
    G900FXXU1BNL9_G900FVFR1BNL2_OMN scusa questo è quello che ho messo io ..non è quello orignale?
  7. #2685
    kmd
    kmd non è in linea
    si, è quello giusto per il tuo brand vodafone... segui quello che ho detto poco sopra se vuoi allineare il csc: ti serve sia per la garanzia che per gli aggiornamenti via ota o kies3...
  8. #2686
    Salve a tutti, ho da poco aggiornato il mio S5 a Lollipop, tutto soddisfatto.
    Il fatto è, che avendo un sacco di applicazioni installate, il telefono è piuttosto lento, solo con il root e rimuovendo un bel po' di app all'avvio riesco a farlo diventare ben veloce.( Per fare questo, ovvero togliere le app all'avvio, è ancora necessario il root giusto? Non dico metodi che ti costringono a re-installare l'apk modificato dell'app senza il permesso di aprire app all'avvio, troppo casinoso)
    La mia domanda è, se faccio il root, posso poi aggiornare il telefono quando usciranno altri aggiornamenti, almeno tramite Odin senza formattare tutto?
    P.S.= Sono consapevole del fatto che dopo, dovrò rifare il root e che in OTA non posso farlo
    Vi ringrazio !
  9. #2687
    Jan 2014
    Unisco al thread di supporto modding, aiuti e consigli..., dove andava chiesto
    Quote Originariamente inviato da tommyatlon Visualizza il messaggio
    Vi ringrazio !
  10. #2688
    kmd
    kmd non è in linea
    Vi ringrazio !
    In genere firmware per gli aggiornamenti sono No Wipe e se installati con odin senza wipe, non cancellano nulla... se poi il sistema funziona senza problemi è da vedersi... varia da un cellulare all'altro.
    Ultima modifica di kmd; 23-02-15 alle 17:07
  11. #2689
    Esempio:
    Mettiamo caso che fosse uscito Lolipop 5.0.1 per l's5
    io ho 5.0 con root, se "annullo" manualmente tutte le modifiche fatte all'avvio, e lascio solo il root ed effettuo l'aggiornamento, dovrebbe andare tutto quanto bene no? nel funzionamento.
    kmd
    kmd non è in linea
    Esempio:
    quando effettui l'aggiornamento con odin il root lo perdi e dovrai rifarlo... il nuovo aggiornamento normalmente funziona bene e non cancella nulla, ma nel caso di cambio versione tipo da Lollipop 5.0 a ipotetica nuova versione 6.0, se si flasha il firmware senza wipe data la maggior parte hanno problemi, come succede spesso da kitkat a Lollipop.
    Questo intendevo nel precedente post.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    tommyatlon (23-02-15)
