Pagina 273 di 570 primaprima ... 173223263271272273274275283323373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,721 a 2,730 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #2721
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da to.. Visualizza il messaggio
    Gentilissimo kmd!! Il mio è no brand Italia, che comunque lo ho scaricato.
    Una volta messo il firmware nel PDA (mi sembra) su odin, ti ricordi quali caselle devo spuntare?
    se ne parla in questa sezione in prima pagina alla voce "procedura"... ""Controllate che non ci siano altre spunte oltre a AUTOREBOOT e a F. RESET TIME"", poi al secondo post c'è anche un video
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s5-g900f.html
    edit: per completezza direi di leggere anche questi consigli:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...mportante.html
    Ultima modifica di kmd; 27-02-15 alle 15:05
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    to.. (27-02-15)
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da BlackCarpet Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! spero di postare nella sezione giusta
    Devo cambiare telefono, e sto valutando molto seriamente il galaxy s5 (venendo da s2) per via della batteria estraibile e della memoria espandibile. Vorrei sapere quale sia il supporto per il modding di questo telefono. Mi spiego: sono ovviamente a conoscenza della questione knox, ma vorrei sapere come è la situazione dei driver; purtroppo con s2 hanno praticamente smesso il supporto per via del processore proprietario, se prendessi un s5 avrei lo stesso problema? oltre al processore ci sono altre componenti che dovrei valutare? Eventualmente avreste altri consigli su altri terminali?
    consiglio di chiedere qui
    https://www.androidiani.com/forum/co...tra-terminali/
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    BlackCarpet (27-02-15)
  6. #2723
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da gaty Visualizza il messaggio
    Un saluto a tutti voi
    ho un galaxy s5 da pochissimo tempo aggiornato al firmware a lollipop 5.0. fin qui tutto bene ma sto riscontrando tantissimi problemi con questo firmware specialmente su alcuni programmi che ho acquistato e ancora non ci sono aggiornamenti.
    Ho provato a scaricare la versione precedente la 4.4.2 dal sito della sammobile.com e con il programma odin ho fleshatto la versione precedente, ma niente appena si riavvia il telefono si ferma sulla scritta SAMSUNG e non va più avanti.
    Avete qualche soluzione per poter ritornare allo stato 4.4.2?
    Un grazie a tutti
    Questa domanda è da sezione modding...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=397073
    Comunque per ritornare a kitkat bisogna fare un wipe data premendo contemporaneamente da telefono spento i tasti volume su + accensione + home e lasciando quando appare una piccola scritta blu. Ti muovi tra i menu col tasto volume e dai ok con accensione.
    Vai sulla voce wipe data factory reset e dai ok.
  7. #2724
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Un grazie a tutti
    fai il wipe data come detto da kmd
    ovviamente perderai tutto quello che c'è sul terminale
    intanto sposto in sezione modding, per ora continuiamo qui
  8. #2725
    Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da andreagreek Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi! Faccio un breve sunto...ieri decido di installare una custom rom, quindi faccio il flash di un firmware KK poi towelroot, Su, busybox e tramite goomanager provo ad installare la twrp, ma mi si impalla il telefono e non andava più in recovery mode. Provo a flashare di nuovo il firmware KK ma niente, poi provando con lollipop il telefono torna a funzionare. Rifaccio tutta la procedura ma non riesco in nessun modo ad installare tramite odin una recovery indifferentemente se twrp, philz. Qualche anima pia mi può spiegare perchè?
    Risolto disattivando il blocco riattivazione dalle impostazioni....grazie lo stesso
  9. #2726
    Nov 2013
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    ok, grazie, ma creo una nuova discussione?
  10. #2727
    kmd
    kmd non è in linea
    L'importante è che hai risolto. Non sempre si ha la risposta e l'idea al momento giusto... anche se è scritto in varie guide che bisogna togliere il blocco riattivazione
  11. #2728
    kmd
    kmd non è in linea
    Prima ti leggi le varie sezioni... se non trovi nulla che faccia al caso tuo allora ne apri un'altra.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
  13. #2729
    Ringraziato 21 volte in 14 Posts
    ragazzi, un amico mi ha chiesto se è possibile fare il downgrade da lollipop a kitkat senza invalidare la garanzia, è possibile???
    In caso si procede come al solito?
    flash tramite odin, wipe??
  14. #2730
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da AK47 Visualizza il messaggio
    devi fare prima un wipe data, poi il flash del fw kitkat del suo brand di origine, poi di nuovo il wipe data... sappi che perde tutto quindi digli di salvare tutti i dati.
    edit: da impostazioni<sicurezza<blocco riattivazione, togliere il flag nel caso ci fosse!
    Ultima modifica di kmd; 28-02-15 alle 16:20
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    AK47 (28-02-15),wuby (28-02-15)
