Pagina 291 di 570 primaprima ... 191241281289290291292293301341391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,901 a 2,910 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #2901
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Manoloid Visualizza il messaggio
    Lo stato del telefono infatti, dopo il root, risulta personalizzato e non mi presi la briga di reimpostarlo su ufficiale (o come si chiama, non ricordo: mi sembrava fosse possibile farlo con xposed, se non ricordo male). Infatti quando ho provato a scaricare l'aggiornamento via OTA mi diceva che sì, era disponibile un aggiornamento ma che non era possibile farlo in quanto il firmware risultava modificato, o qualcosa di simile.
    Ho riletto il messaggio e in effetti ciò che mi hanno detto è che hanno fatto il preventivo della riparazione quindi, non dovrebbero averci messo mano, ancora.
    Ma se io lo riprendo, riflasho la rom stock, e lo riporto in riparazione come se fosse intonso? Ormai i miei dati li hanno e credo abbiano preso l'IMEI del telefono quindi, credo che per loro sarà sempre rootato.
    Esatto, per questo risulta fuori garanzia...
    Prova come hai detto..., flash + wipe data, ed è pulito, in caso ti venisse consegnato non riparato, in teoria non dovrebbero esserci problemi
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
    GS3 32GB
    buongiorno ragazzi. io ho un GS5 acquistato a maggio con queste caratteristiche, aggiornato a lollipop da poco. ho provato molte guide per il root e per la recovery ma nessuna mi è andata a buon termine.
    Sapete indirizzarmi sulla guida corretta? grazie in anticipo
  4. #2903
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da lollo615 Visualizza il messaggio
    se ne parla due post prima del tuo!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6693613
  5. #2904
    Mar 2015
    Ciao a tutti, scusate la domanda da noob per il mio primo post ma anche io ho un GS5 5.0 XXU1BOA3 e non credo proprio di aver capito quale guida seguire per effettuare il root (non mi interessa mantenere il Knox a 0).....chiedo ancora scusa per la domanda forse per voi banale, ma io è la prima volta che lo faccio
  6. #2905
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da beretsit Visualizza il messaggio
    se non ti interessa che il contatore knox venga flaggato allora puoi usare questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...nly-g900f.html
    sappi che vai fuori garanzia irrimediabilmente...
  7. #2906
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    buonasera,
    qualcuno di voi ha sentito parlare del firmware Singapore boc2?
  8. #2907
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da platone76 Visualizza il messaggio
    buonasera,
    ultimo FW Singapore è uscito e appunto BOC2, quindi?
    nell'altro thread ti riferivi alla Omega rom...
  9. #2908
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    si esatto ho appena installato e' spaziale..puoi mettere cio' che desideri e vedo che e' molto scattante..poi diro'..ma mi ha dato subito un ottima impressione come firmware..
  10. #2909
    Qualcuno sa dirmi perché con lollipoP ci sono problemi a cambiare il modem?..ho boa3 e vorrei tornale a bnl9 visto che ho Vodafone..ma nulla!!!!!!!!
  11. #2910
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvenzos Visualizza il messaggio
    Buonasera androidiani, volevo sapere una cosa: è possibile modificare la pressione da esercitare sul tasto back per farlo funzionare? Mi spiego meglio: ho acquistato un samsung galaxy s5 da un amico che mi ha informato del fatto che, a differenza del tasto multitasking, per il tasto back è necessario una pressione maggiore e fatta con tutto il dito, in quanto alla prima accensione del cellulare lui impostò questa caratteristica per una sua comodità di utilizzo. Volevo quindi sapere se era possibile modificare questa caratteristica. Grazie e buona serata.
    Con il modulo xposed gravitybox puoi fare modifiche di questo tipo, per esempio abilitare funzioni speciali per la pressione prolungata o il doppio tap. Per esempio a me piace molto il doppio tap sul tasto indietro per l alt-tab e sul tasto menu per la ricerca vocale, purtroppo abilitare il doppio tap aumenta la latenza della pressione classica...
    Ultima modifica di Joker87; 19-03-15 alle 03:04
