Pagina 304 di 570 primaprima ... 204254294302303304305306314354404 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,031 a 3,040 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #3031
    Androidiano VIP L'avatar di Robertom
    Apr 2011
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Meglio dire subito i passaggi fatti altrimenti bisogna chiederlo:
    Hai fatto un wipe data o ripristino dati di fabbrica prima di flashare kitkat?
    Hai tolto il flag da impostazioni. Sicurezza. blocco riattivazione?
    edit:
    @Robertom
    ""FINALMENTE IL TELEFONO è RIPARTITO.
    sono riuscito dopo una notte insonne a riaccendere il telefono.
    mi è venuto in aiuto il buon kies. Pace all'anima sua.
    ho seguito la procedura di ripristino ed ora ho i seguenti dati:
    AP: G900FXXU1BOA3
    CP: G900FXXU1BOA3
    CSC: G900FXEO1BOA1
    è sempre una 5.0
    Riparto da qui.
    A questo punto c'è una buonanima che mi dice come tornare alla 4.4.2 senza bloccarmi di nuovo?
    grazie.
    se modifichi il testo scrivici "Edit:" perchè è facile che non venga letto in quanto ci sono due risposte dopo l'ultimo tuo post...
    per rimettere kitkat devi fare wipe data, flash, wipe data e controllare la voce del blocco riattivazione, come ti ho scritto poco sopra.
    Inoltre scarica il fw kitkat del tuo stesso brand altrimenti se metti un fw diverso sarai costretto a fare due passaggi (wipe data, flash, wipe data, flash, wipe data) di quanto detto sopra se vuoi sbrandizzare avendo il csc allineato.
    avevo fatto i due wipe.
    non ho toccato il blocco attivazine ma, ora che è ripartito, il flag nella funzione: "Blocco Riattivazione" sotto sicurezza non c'è.
    Presumo non ci fosse anche prima, ma ammetto di non aver controllato.
    ok per l'edit. Già avevo scritto due post consecutivi prima dell'intervento del mod, non volevo fare altri casini.
    a questo punto:
    Il mio obiettivo è di mettere una rom stok, sbrandizzata, 4.4.2
    Quella che monto ora, dopo il passaggio di kies è polacca giusto?
    Per cortesia mi date il link preciso della rom che devo scaricare da sammobile e i passaggi corretti?
    ho dormito tre ore, non vorrei fare altri casini.
    grazie mille anticipato.
    Samsung S8 plus
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Robertom Visualizza il messaggio
    a questo punto:
    su sammobile.com trovi tutto, basta registrarti... se vuoi il no brand polacco lo trovi qua (PDA: G900FXEO1ANJ1)
    Firmware for Samsung SM-G900F - SamMobile
    se invece preferisci il no brand italiano (PDA: G900FXXU1ANG9)lo trovi nel thread
    https://www.androidiani.com/forum/mo...scussione.html
    i passaggi ti sono già stati descritti nel precedente post, e cioè un solo passaggio se usi il fw polacco (wipe data, flash, wipe data), 2 passaggi (wipe data, flash, wipe data, flash, wipe data) se invece usi il no brand italiano.
  4. #3033
    Apr 2011
    ok adesso ci riprovo.
    ma posso togliere il flag "auto reboot"?
    dopo il primo flash devo riaccendere il telefono o mandarlo direttamente in recovery?
    Samsung S8 plus
  5. #3034
    kmd
    kmd non è in linea
    è indifferente, io l'ho fatto riaccendere, poi l'ho spento e fatto un ripristino dati di fabbrica da impostazioni.
  6. #3035
    Apr 2011
    niente da fare!
    anche questa volta, alla fine del flash con odin 3.09 mi da errore (FAIL!)
    stessa schermata sul telefono:
    https://www.androidiani.com/forum/at...7924395171.jpg
    edit: https://www.androidiani.com/forum/at...7924395171.jpg
    Da notare che nella schermata si legge, come si leggeva anche ieri sera,
    "Reactivation lock (KK): OFF"
    quindi ieri come oggi non dipende dal parametro "blocco riattivazione".
    a leggere il messaggio sembrerebbe un problema legato alla dimensione della ext4.
    Non è che samsung ha modificato la partizione ed ora non è più possibile fare il downgrade?
    Vi prego datemi una mano.
    Ultima modifica di Robertom; 02-04-15 alle 11:46
    Samsung S8 plus
  7. #3036
    kmd
    kmd non è in linea
    niente da fare!
    non hai specificato quale firmware hai provato a flashare, se l'italiano o il polacco... fino ad ora non ho letto di problemi di ritorno a kitkat dati dal fw xeo...
    se fossero problemi di partizione per logica il fw polacco dovrebbe lasciartelo flashare...
  8. #3037
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    niente da fare!
    Posta il messaggio di odin.. Credo comunque che il problema sia che stai flashando un firmware non compatibile con la partizione che hai.. Succede con wind e vodafore (se non erro) quando si flasha firmware differenti
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  9. #3038
    Apr 2011
    ho riprovato a rimettere l'italiano:
    G900FXXU1ANG9_G900FITV1ANG3_G900FXXU1ANG8_HOME.tar
    ho appena ritentato il flash sempre con l'italiano (il polacco indicatomi non lo avevo e lo sto scaricando, mancano 50 minuti).
    mi da sempre errore al termine del flash.
    questa è la schermata:
    edit: e questo è quello che scrive odin:
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> G900FXXU1ANG9_G900FITV1ANG3_G900FXXU1ANG8_HOME.tar .md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/006> Added!!
    <ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
    <ID:0/006> File analysis..
    <ID:0/006> SetupConnection..
    <ID:0/006> Initialzation..
    <ID:0/006> Get PIT for mapping..
    <ID:0/006> Firmware update start..
    <ID:0/006> SingleDownload.
    <ID:0/006> sbl1.mbn
    <ID:0/006> NAND Write Start!!
    <ID:0/006> aboot.mbn
    <ID:0/006> rpm.mbn
    <ID:0/006> tz.mbn
    <ID:0/006> sdi.mbn
    <ID:0/006> NON-HLOS.bin
    <ID:0/006> boot.img
    <ID:0/006> recovery.img
    <ID:0/006> system.img.ext4
    <ID:0/006> modem.bin
    <ID:0/006> cache.img.ext4
    <ID:0/006> hidden.img.ext4
    <ID:0/006> FAIL! (Ext4)
    <ID:0/006>
    <ID:0/006> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    edit2:
    scusa ma che centra wind e vodafone?
    Ultima modifica di Robertom; 02-04-15 alle 12:08
    Samsung S8 plus
  10. #3039
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da platone76 Visualizza il messaggio
    ora provero' a fare tutti i wipe poi flash fimware ultimo uk boc7 poi wipe poi firmware e poi wipe...poi provero' a cambiare modem e ti dico..voglio cercare di capire una volta per tutte...ti ringrazio dopo settimane sei l'unico che mi abbia risposto dandomi qualche idea...GRAZIE!
    EDIT: Ok provato..confermo ho proceduto come ho detto e con firmware originale finalmente mi ha cambiato il modem...con tutte le rom provate(xstrestrolite,omega,ambasadii,zombie rom s2) il modem non si riesce a modificare...!!
    scusate e' giusto che vi faccia sapere...il problema con il modem non e' legato ne alle rom nel al firmware ma al ripristino con account Samsung..mi sono accorto dopo diverse prove che il problema e' il ripristino degli account (o Samsung o Google)..si vede che mi ripristina alcune cose ancora quando avevo kitkat e il modem per qualche ragione non si riesce piu' a cambiare!!!quindi devo fare un bel wipe data per risolvere e cambiare il modem..assurdo
  11. #3040
    Apr 2011
    io continuo a scrivere qui sperando che a qualcuno venga qualche idea.
    con kies sono riuscito a far accendere il telefono.
    Intanto mi sono beccato il knox a 0X1 (3).
    Adesso ho flaschato la 442 che mi avete indicato:
    G900FXXU1ANJ1_G900FXEO1ANJ1_G900FXXU1ANJ1_HOME.tar
    finalmente il telefono ha accettato la nuova rom.
    Se non fosse per il knox sarei pure contento.
    Ma adesso come proseguo?
    mi devo tenere questa polacca?
    visto che ormail il knox è andato come procedere?
    Samsung S8 plus
