Pagina 294 di 570 primaprima ... 194244284292293294295296304344394 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,931 a 2,940 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #2931
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Salistrari Visualizza il messaggio
    Rimane bloccato all'avvio, il primo avvio, dopo il flash. Cioè dopo aver flashato la rom da recovery, al primo avvio si blocca sulla prima schermata (non la boot animation). Kies lo riconosce con il firmware stock originale con cui è nato questo Tel. Da bloccato Kies non lo vede. Cioè se collego il Tel fermo alla schermata iniziale, o acceso in recovery, non lo vede. Odin lo vede naturalmente in download mode
    dai una letta in questo thread, visto che i fw wind davano problemi ad essere sbrandizzati...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6077999
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Salistrari (19-03-15)
    Senior Droid L'avatar di Salistrari
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Meizu Pro 6, Xiaomi Mi5
    Ringraziato 285 volte in 198 Posts
    Quindi con i Brand Wind pur flashando con Odin un fw sbrandizzato non va totalmente a buon fine? Il che vuol dire che anche se ho flashato un nobrand e da li flashato la custom rom, il fatto di esser partito da un brand Wind, può causare il problema che ho? Provo a fare questa prova come da guida che mi hai suggerito e poi vi faccio sapere. Grazie mille
  5. #2933
    Ringraziato 32 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Manoloid Visualizza il messaggio
    Sono già andato a riprendere il dispositivo, oramai, due giorni fa. Dopo tutto quello che già vi ho spiegato, torno a casa, rimetto la batteria e scopro che c'è qualcosa di diverso. Il firmware risulta sempre kitkat ma ora mi compaiono le notifiche nello stesso modo in cui compaiono con lollipop (potrebbe anche essere dato da una applicazione che ho installata ma, comunque, prima di portarlo in assistenza, le notifiche mi comparivano sempre e solamente sulla barra). Quindi, è segno che qualcosa è stato fatto, magari non a livello di hardware (il mio problema era che l'audio saltava con le cuffie) ma a livello di software/firmware. Solo che adesso, utilizzandolo da un paio di giorni, il problema non mi si è più ripresentato. Il mio sospetto è che prima siano intervenuti riparando il dispositivo e successivamente abbiano scoperto che il dispositivo fosse rootato.
    Addirittura uno dei riparatori mi ha detto che sarebbe inutile anche provare a riportarlo con le impostazioni e firmware di fabbrica perché tanto hanno registrato quel dispositivo come dispositivo con software ormai manomesso quindi, comparirà sempre come dispositivo rootato anche la prossima volta che lo dovessi riportare in assistenza e vedessero che lo stato risulta su ufficiale. E comparirebbe manomesso in tutti i centri assistenza Samsung d'Italia.
    Ovvio che se mi si dovesse ripresentare il problema cercherò di non ripresentarmi allo stesso centro assistenza, anche se quello è l'unico nel raggio di svariati chilometri.
    non so ma mi sembra una cavolate..... se tu lo metti a posto e lo vendi?
    il nuovo acquirente lo porta in garanzia e con che criterio gli dicono che è fuori garanzia?
    secondo me il commesso ha capito le tue intenzioni e ci ha provato.
  6. #2934
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Se con la no brand è partito, allora no è quello il problema
    Che rom stai flashando?
    Fatto tutti i wipe?
    Verificato che la recovery sia supportata?
  7. #2935
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da Joker87 Visualizza il messaggio
    Con il modulo xposed gravitybox puoi fare modifiche di questo tipo, per esempio abilitare funzioni speciali per la pressione prolungata o il doppio tap. Per esempio a me piace molto il doppio tap sul tasto indietro per l alt-tab e sul tasto menu per la ricerca vocale, purtroppo abilitare il doppio tap aumenta la latenza della pressione classica...
    ciao Joker, mi sorge spontanea una domanda: utilizzando app che vanno a rimappare il telefono, non rischio di invalidare la garanzia samsung?
  8. #2936
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da salvenzos Visualizza il messaggio
    xposed gravitybox funziona col root… quindi già questo ti porta ad essere momentaneamente fuori garanzia!
    comunque per queste domande bisogna continuare in supporto modding!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6701819
    sposto pertanto nel thread dove andavano postate le domande...
    Ultima modifica di kmd; 20-03-15 alle 10:42
  9. #2937
    Mar 2015
    Come da titolo possiedo un galaxy s5 brandizzato tre con lollipop.
    Come posso fare il root senza alterare il contatore KNOX?
    La mia versione build è: G900FXXU1BOB7.
  10. #2938
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da lori66 Visualizza il messaggio
    Non è possibile il solo root su lollipop senza flaggare il contatore knox.
    Per altre domande, usa il thread di supporto modding in rilievo...
    sposto nel thread dedicato!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6702024
    edit:
    se proprio vuoi ci sarebbe la rom di Ambasadii versione deodex che permette di aggiornare a lollipop l'S5 mantenendo knox 0x0 e il root ..
    https://www.androidiani.com/forum/mo...x0-deodex.html
    Ultima modifica di kmd; 20-03-15 alle 17:43
  11. #2939
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    Scusate la piccola domanda, non trovo purtroppo un post che spiega come effettuare il downgrade di un s5(senza root e recovery).
    Potete reindirizzarmi o magari rispondermi anche qui?.
    Grazie in anticipo.
  12. #2940
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Carissimi amici, volevo farvi sapere che ho risolto. Era una questione di corruzione dei file copiati nella ad interna o esterna dovuta a un malfunzionamento del cavetto. Sostituito il quale tutto è andato a buon fine. In pratica non copia va in file in maniera corretta. Ora monto la alloance rom 4.4.2 , bellissima, molto personalizzabile e veloce. grazie davvero a tutti per il supporto e la disponibilità.
