Pagina 422 di 570 primaprima ... 322372412420421422423424432472522 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,211 a 4,220 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #4211
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da fritzbox Visualizza il messaggio
    Si, sono le due cose che ho fatto la prima volta che mi si era proposto il problema, perché cercando qui nel forum, ho letto che questi due passaggi potevano essere la causa di problemi, infatti la prima volta sono ritornato a lollipop, e prima di riprovare ho fatto un wipe da recovery, ed ho controllato la spunta sul blocco riattivazione, che per default mi sembra impostata su non attivo, ma senza risultato, schermo sempre spento.
    Ma sono convinto che il telefono parte, solo che sembra morto, ma va comunque in downoad mode, perché mi permette sempre di riflashare Lollipop, il problema emerge solo se passo a kitkat, perché ogni volta che flasho Lollipop va tutto liscio al primo colpo.
    Non vorrei che fosse bloccato o diverso il bootloader, possibile una cosa del genere?
    Grazie dell'aiuto
    Ma quando hai lollipop vai in d.mode e/o revovery normalmente con display visibile ?
    Prova a flashare un firmware no nobrand tipo xeo (polonia) o btu (uk) e poi da questo a fare il downgrade a kk .... magari allineando il csc ....!
    Ultima modifica di AndroSolo; 22-09-15 alle 11:04
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    si, quando flasho lollipop torna tutto perfettamente funzionante, infatti la cosa che non va con kitkat è il display fin dal primo avvio, addirittura da spento se collego il caricabatteria non compare l'icona della batteria in carica, ma solo led rosso.
    Per quanto riguarda il flash di versioni di altri paesi, ho paura che si sposta il 0x0, o posso andare tranquillo?
    infine per l'allineamento del csc, mi perdo un po, forse intendi di flashare il csc a parte prima del downgrade?
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    se flashi un fw kitkat di altri paesi europei non aumenta il knox... si tratta sempre di firmware ufficiali samsung.
    L'allineamento del csc avviene, in genere,flashando 2 volte il fw alternato ad altrettanti wipe data... (wipe data-flash, wipe data-flash)...
  5. #4214
    Sep 2015
    Grazie, proverò così e ti farò sapere. Ad ogni modo c'è una spiegazione a quanto mi succede oppure sono cose che possono accadere così in modo random? Perché la procedura mi sembra piuttosto semplice.
  6. #4215
    Puoi flashare ogni firmware europeo stock non c'è rischio di far scattare il knox.
    In ogni caso, questo può accadere, ma non dipende dal paese scelto.
    Inoltre è sempre presente la lingua italiana.
    Per il discorso del csc allineato questo serve solo per ottenere gli upgrade via ota e o con kies, per cui dovendo usare odin, non occorre allinearlo.
    Non si hanno notizie ufficiali, c'è chi afferma che dopo una certa data, ma non ricordo quale, samsung abbia fatto delle modifiche per impedire il downgrade, ma di solito il flash da fail.
    Nel tuo caso non avendo mai sentito nulla del genere, potrebbe avere più cause, bootloader, driver, odin etc. Non ti resta che tentare ... purtroppo non vedo altra soluzione, a me es. una volta odin 3.10 ha iniziato a dare i numeri .... risolto usandonla 3.09 .... ma vai a capire il perchè.
  7. #4216
    Sep 2015
    Grazie farò dei tentativi anche cambiando PC grazie ancora delle informazioni.
  8. #4217
    sposto ed unisco al thread di supporto al modding
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s5.html
    ottieni sempre l'ultimo firmware utile per il brand originale del tuo telefono... per sbrandizzare usa questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-sm-g900f.html
    ok e se il firmware non brand ITV non è presente tra quelli che ci sono disponibili non posso sbrandizzare in nessun altro modo?
  9. #4218
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da luptop Visualizza il messaggio
    come non è presente?
    Italia 4.4.2 PDA: G900FXXU1ANE2 (CSC: G900FITV1AND2)
    DOWNLOAD
    https://www.androidiani.com/forum/mo...scussione.html
    ora controllo il link, vedo che non sta funzionando... riprova tra 15 minuti...
    edit: ora funziona.... prova!
    Ultima modifica di kmd; 22-09-15 alle 21:41
  10. #4219
    Dec 2014
    Ciao! Ho un problema con la memoria interna
    Piccola premessa : ho lollipop 5.0 , era rootato , per fare l'unroot ho dovuto flashare il firm stock
    Ora (sper che si veda lo screenshot) la memoria che legge non è quella reale (ho pochissime app e file vari e file personali)
    Ho notato che il sistema occupa 4.20 gb , e sommando tutti i valori reali +4.20 gb i conti tornano.
    Quindi , puo essere che esistano piu copie del firmware dentro il telefono che lo intasano, per via del flash?
    Se si , come posso fare per toglierlo e liberare la memoria?Screenshot_2015-09-22-23-28-34.jpgScreenshot_2015-09-22-23-28-34.jpg
  11. #4220
    Sep 2015
    Nulla da fare, ogni volta che flasho il 4.4.2 di qualunque versione il display resta spento, nonostante odin dia reset pass in verde.
    La cosa che stranamente cambia è il comportamento nelle varie rom, ad esempio con la rom tre odin mi da fail, con le seguenti sempre pass, ma con la tim sembra tenere il telefono morto, la rom vodafone fa sentire la musichetta, la rom polacca, fa accendere in fase di boot pulsanti laterali al tasto home, tutti comportamenti diversi a seconda della versione android istallata con un unico dato comune, il display rigorosamente spento, ma se faccio la procedura per mettere il telefono in download mode, va tutto bene e posso procedere al ripristino della lollipop, che il telefono accetta tranquillamente a prescindere dai vari brand.
    Ne deduco quindi che gli ultimissimi galaxy s5 siano bloccati per il download mode, anche se odin da pass verde finale.
