Pagina 472 di 570 primaprima ... 372422462470471472473474482522 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,711 a 4,720 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #4711
    Senior Droid L'avatar di Andy96
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Ringraziato 144 volte in 135 Posts
    Credo che da quando hanno implementato le varie patch di sicurezza negli ultimi firmware lollopop, non si possa più tornare a kitkat.
    Honor 9 stock
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andy96 Visualizza il messaggio
    Eppure è strano.. ultimamente si stanno verificando parecchi problemi di downgrade da lollipop a KitKat ma solo con firmware 1ANE2 o inferiori (guarda caso proprio i firmware con i quali si può rootare il dispositivo senza alterare KNOX) e succede solo sui dispositivi prodotti di recente (lui l'ha acquistato oggi)..
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  4. #4713
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da X3Wave Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti, ho appena acquistato un S5 G900F con l'ultima versione no brand android lollipop 5.0
    Volevo fare il downgrade a kitkat, scarico Odin , G900FXXU1ANG9_G900FITV1ANG3_G900FXXU1ANG8_HOME.tar .md5
    e clicco su Start. Tutto ok ma all'ultimo secondo mi esce l'errore ext4 o qualcosa del genere. Mi informo su internet che bisogna ripartitionare la memoria. Allora cerco il file .PIT del S5 16GB, seleziono Re-partition , il firmware e va tutto perfetto fino all'ultimo secondo. Si blocca di nuovo
    <ID:0/011> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> G900FXXU1ANG9_G900FITV1ANG3_G900FXXU1ANG8_HOME.tar .md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/011> Odin v.3 engine (ID:11)..
    <ID:0/011> File analysis..
    <ID:0/011> SetupConnection..
    <ID:0/011> Initialzation..
    <ID:0/011> Set PIT file..
    <ID:0/011> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/011> Get PIT for mapping..
    <ID:0/011> Firmware update start..
    <ID:0/011> SingleDownload.
    <ID:0/011> sbl1.mbn
    <ID:0/011> NAND Write Start!!
    <ID:0/011> aboot.mbn
    <ID:0/011> rpm.mbn
    <ID:0/011> tz.mbn
    <ID:0/011> sdi.mbn
    <ID:0/011> NON-HLOS.bin
    <ID:0/011> boot.img
    <ID:0/011> recovery.img
    <ID:0/011> system.img.ext4
    <ID:0/011> modem.bin
    <ID:0/011> cache.img.ext4
    <ID:0/011> hidden.img.ext4
    <ID:0/011> FAIL! (Ext4)
    <ID:0/011>
    <ID:0/011> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    <ID:0/011> Removed!!
    Ora il telefono è bloccato sulla scritta "The software upgrade has encontrered a issue"
    Contatore KNOX su 0x0, stato Official
    Come posso procedere? Grazie
    hai fatto tutto giusto, dando per scontato che hai usato il giusto file pit ... purtroppo sugli ultimi s5 appena acquistati alcuni lamentano questo problema del downgrade...
    se ne parla nel thread del root con knox 0x0 in cui è previsto il downgrade a kitkat...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ox-0x0-52.html
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Prima di flashare il firmware hai disattivato il Blocco riattivazione da Impostazioni>Sicurezza>Blocco riattivazione?
    P.s. per il post: Consiglierei, per le prossime volte che potrebbero capitare, di postare la domanda nel supporto modding (https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=397073) o semplicemente nella sezione Modding Samsung GALAXY S5 (in quanto queste operazioni riguardano il modding e questo è un "problema grave" che dovrebbe poter essere postato aprendo un nuovo thread)..
    Adesso meglio aspettare che sia un moderatore a visualizzare la discussione e a decidere se e dove spostarla in quanto sarà più informato di me (e per evitare cross posting).
    Quindi continuiamo qui.
    quoto!
    Sì, ho disattivato l'opzione che dici tu. E poi non credo sia un "operazione di modding" non ho fatto nulla che samsung non preveda. Ho solamente rimesso il firmware originale samsung 4.4.
    Ho la garanzia KNOX su 0x0 , voglio solo tornare ad android 4, niente modding e in quel thread ci sono 4692 messaggi, non si capisce niente, le persone rispondono a 5 domande contemporaneamente, devi leggere 50 pagine per capire un argomento.
    PS: Ora ho flashato la recovery stock e sono riuscito ad accenderlo, ma sta fisso sull'animazione "Samsung" da 5 minuti. Attendo risposte se qualcuno sà aiutarmi.
    Grazie in anticipo
    è da trattare in sezione modding quando usi odin per flashare file pit o recovery...
    ti consiglio di riflashare il firmware Lollipop originale effettuando anche un wipe data...
    sposto in supporto modding
    Ultima modifica di kmd; 10-01-16 alle 14:17
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    lucadalba (11-01-16)
  6. #4714
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Grazie in anticipo
    Il wipe data comunque è obbligatorio quando fai il downgrade
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Joker87 per il post:
    kmd (10-01-16),lucadalba (11-01-16)
  8. #4715
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Joker87 Visualizza il messaggio
    Giusta osservazione, rileggendo il post di @X3Wave effettivamente non ha specificato di aver fatto il wipe data... se è così è il primo motivo per cui il downgrade non sia andato a buon fine...
  9. #4716
    kmd
    kmd non è in linea
    @Cross95
    hai risolto? fai sapere?
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    Cross95 (10-01-16),lucadalba (10-01-16)
  11. #4717
    Jan 2016
    Scusate se non mi son fatto sentire subito, comunque diciamo di si in parte ��, il telefono si è sbloccato alla fine, sono riuscito a recuperare le foto e i video, mentre le app sono andate perse, poco male quelle che mi interessavano le ho ricariscaricate, grazie mille per il supporto
  12. #4718
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Cross95 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, spiego il mio problema, la mia ragazza mi ha fatto uno scherzo che si è trasformato in un bel problema ( spero risolvibile ), ha impostato la password di blocco con le sue impronte digitali ma il lettore non le ha poi riconosciute quando si è trattato di doverlo sbloccare, chiedendo cosi la password altenativa per sbloccarlo, la cosa divertente (per modo di dire), è che non ricorda la password impostata...
    Ora mi chiedevo, è possibile magari tramite qualche software installabile da microSD, riuscire a sbloccare il telefono senza esser costretti ad un wipe data o detto in parole semplici una formattazione completa del telefono?
    Grazie in anticipo per tutto l'aiuto che potrete darmi
    una possibilità ci sarebbe:
    devi avere il blocco riattivazione spento, poi flashi con odin una recovery modificata (che ti porta il knox a 0x1 quindi addio garanzia) ed effettui il wipe data da recovery...
    facci sapere se ""sei d'accordo""
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    Se sei registrato sul sito samsung, ovvero qui:
    https://findmymobile.samsung.com/
    lo sblocchi dal pc
    grazie enzo per il consiglio, solo che il telefono non l'ho mai registrato, quindi l'unica possibilità per ottenere ciò che voglio è seguire quello che ha detto kmd
    grazie ancora per il supporto ragazzi, attendo con ansia delucidazioni
    @Cross95
    bene... unisco al thread di supporto modding
    Ultima modifica di kmd; 10-01-16 alle 19:06
  13. #4719
    Baby Droid L'avatar di Kript
    Aug 2015
    Ciao a tutti ragazzi, dopo aver fatto il root ho cominciato un po a cazzeggiare con il cellulare, scarico app per il root e via dicendo. Poi scarico freedom l'app per fare acquisti in app gratuiti, allora entro nell'app gli do i permessi di root è vado sul play store per cercare un gioco con cui provare freedom. Apro il play store e mi dice di controllare la connessione internet pur essendo collegato al wi fi. Allora ho capito che, essendomi successo già un po di tempo fa che Google mi ha bloccato il play store, in quel caso lo avevo mandato in assistenza ma con il root mi si è invalidata la garanzia, adesso cosa faccio? Cosa consigliate?
    Ultima modifica di Kript; 10-01-16 alle 21:22
  14. #4720
    Banned
    G2 d802 - S5 - OP3
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Salve ho un s5 e fatico ad arrivare a fine serata con la batteria pensavo di cambiare il kernel (ho fatto così anche con il g2) .
    Ho visto il KT-SGS5 e vorrei sapere se c'è una guida o almeno come posso installarlo e quale scegliere il mio s5 è un SM g900f android 5.0.
    Ps se c'è un kernel miglior da quello da me citato accetto consigli
    PPS ho i permessi di root ma nn ricordo se ho la recovery installata ROM stock
    Ultima modifica di Squalo8888; 10-01-16 alle 21:30
