Pagina 511 di 570 primaprima ... 11411461501509510511512513521561 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,101 a 5,110 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #5101
    Androidiano VIP L'avatar di clarkkk
    Jan 2014
    Ringraziato 1,454 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da SiMcarD Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Tempo fa acquistai il mio S5 usato da un utente in rete.
    Il dispositivo mi sembrava completamente originale. Il knox è a zero, non c'è root e il firmware è G900FXXU1BOA3.
    Però quando vado a fare un controllo degli aggiornamenti mi dice che "il dispositivo è stato modificato in modo non autorizzato".
    Che cosa potrebbe aver fatto il precedente prorpietario?
    Per sapere qual'è il tuo firmware di origine, oltre a come ti sta suggerendo l'amico @lucadalba, puoi collegarlo a kies e fargli fare l'inizializzazione firmware (dovrai mettere dei dati che puoi reperire sotto il vano batteria), dopodiché se continui a far installare il firmware a kies sappi che perdi tutti i dati (quindi salvati ciò che è necessario), o in alternativa sapendo quale il tuo firmware puoi scaricarlo da sammobile e flashalo con odin, non perderai i dati ma probabilmente il csc non sarà allineato non permettendoti di fare gli aggiornamenti ota... A te la scelta
    Edit:
    Dalla foto si evince che hai il csc disallineato, infatti compare hui e itv, itv è italiano, l'altro non so a quale stato appartiene...
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di clarkkk; 30-04-16 alle 15:13
  2. Il seguente Utente ha ringraziato clarkkk per il post:
    SiMcarD (30-04-16)
    Senior Droid L'avatar di SiMcarD
    Vaprio d'Adda
    Samsung Galaxy S23+
    Ringraziato 98 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da clarkkk Visualizza il messaggio
    Edit:
    HUI cercando in rete sembra appartenere alla TRE ma è sempre italiano.
  5. #5103
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Sospetti più che confermati: il tuo telefono è brand Tre Italia e il precedente proprietario ci ha messo un firmware No Brand Italia senza allineare i CSC..
    Così ti consiglio di scaricare da Sammobile e installare con Odin questo firmware che è l'ultimo Tre Italia disponibile e vedere se non ti compare più l'errore..
    Ti avviso però che sicuramente perderai tutte le app e i dati personali presenti sul telefono perché sicuramente quando installerai il nuovo firmware sicuramente andrai in bootloop e sarai costretto a fare wipe data da recovery..
    Per qualsiasi dubbio o domanda chiedi
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lucadalba per il post:
    clarkkk (30-04-16),SiMcarD (30-04-16)
  7. #5104
    Jan 2014
    E allora o procedi con kies come ti ho suggerito, oppure ti tocca scaricare l'ultimo firmware tre e flashalo con odin, ma se vuoi avere gli ota dei fare la sbrandizzazione (trovi la guida) mettendo tutto itv oppure hui, in ogni caso devi fare un reset totale perdendo i dati
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato clarkkk per il post:
    lucadalba (30-04-16),SiMcarD (30-04-16)
  9. #5105
    Vaprio d'Adda
    Samsung Galaxy S23+
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Ah vabbè ma allora lo tengo così piuttosto...
    Perchè dici che andrà in bootloop?
  10. #5106
    Nov 2015
    Puglia
    Perché succede spesso flashando firmware che sono cronologicamente molto distanti..
    1BOA3 è di febbraio 2015.. adesso stiamo a fine Aprile 2016..
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lucadalba per il post:
  12. #5107
    Vaprio d'Adda
    Samsung Galaxy S23+
    E se succede, rimetto in download mode e riflasho il firmware che ho ora? Si sistema o si incasina ancora di più?
  13. #5108
    Nov 2015
    Puglia
    Potrebbe funzionare.. ma il mio consiglio è quello di fare wipe data da recovery (io non ho mai provato a riflashare firmware vecchio in caso di bootloop.. perché ho sempre fatto wipe data)..
    Però attenzione che il wipe data da recovery stock va a cancellarti sia le applicazioni sia tutti i dati della memoria interna (foto, musica...)..
    Quindi se vuoi procedere.. salvati prima queste cose (foto, musica.. della memoria interna)
  14. #5109
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Permettima ma come direbbe il buon fantozzi....
    No.. assolutamente! In upgrade mai nessun bootloop perche non si é fatto il wipe!!! Solo ed escusivamente il downgrade richiede il wipe data..
    Al massimo puo succedere che gli dia fai per problemi di hidden, ma da h3g a no brand e viceversa no problem.. inoltre avendo gia il csc settato su h3g non deve riallinearlo per avere ota.. a meno che in passato il precedente proprietario non avesse fatto il root con knox 0. Allora in quel caso dopo il flash il wipe sara comunque necessario per ripristinare gli OTA
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    kmd (30-04-16),lucadalba (30-04-16)
  16. #5110
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Io ho fatto upgrade da KitKat a Lollipop con Odin e bootloop..
    Sarà per il fatto che avevo 130 app installate
