Pagina 509 di 570 primaprima ... 9409459499507508509510511519559 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,081 a 5,090 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #5081
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    ciao ragà ho installato lacyanogenmod13 ed è andato tutto liscio, ho installato supersu dallo store dpo aver abilitato il root dal menu sviluppatore, super su mi ha chiesto di essere installato da recovery perche falliva altrimenti, una volta flashato da recovery è andato in boot loop, ho scaricato un altra versione di super su e l'ho riflashata da recovery il cell è partito ma super su non funziona, come faccio a installarlo?
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    È normale: CyanogenMod usa un root manager proprietario e lo devi attivare da Impostazioni>Opzioni sviluppatore>Accesso root>ADB e app .
    Fatto ciò tutte le volte che avrai bisogno dei permessi di root ti uscirà un avviso non di SuperSU ma di CyanogenMod.. e non ci saranno ulteriori problemi..
    Se però vuoi usare app come Clean Master o FlashFire devi però fare due cose: mantenere l'app SuperSU installata seppur non funzionante, scaricare l'app emulatore terminale e digitare i seguenti comandi:
    su
    setenforce 0
    Quest'ultima operazione va fatta ad ogni riavvio..
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    Stark8990 (30-04-16)
  5. #5083
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    ho sd maid e la preferisco a clean master, vorrei capire cos'è l'ultima operazione e a che serve,non esite quindi un app supersu compatibile con cm13?
    grazie ancora
  6. #5084
    Nov 2015
    Puglia
    grazie ancora
    L'ultima operazione switcha SELinux da Enforcing a Permissive e serve per poter utilizzare app che lo richiedono come Clean Master o FlashFire..
    Mantenere l'app SuperSU installata serviva solo a Clean Master..
    Impostare SELinux a Permissive serve solo se un'app (come FlashFire) te lo richiede esplicitamente o se hai problemi nel concedere i permessi di root a un'applicazione
    Che io sappia non esiste app SuperSU compatibile con CM13..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
  8. #5085
    Apr 2014
    io ho problemi con le app che richiedono il rot non funzionano,app come helium ad esempio nn vanno inoltre root checker mi dice che non ho il root!
  9. #5086
    Nov 2015
    Puglia
    Però hai attivato il root dalle impostazioni sviluppatore?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
  11. #5087
    Apr 2014
    ovviamente,adb e app,ma ho problemi,forse ho incasinato qualcosa flashando supersu da recovery? sto installando alcuni aggiornamenti di sistema ,come potrei risolvere secondo te?
  12. #5088
    Nov 2015
    Puglia
    Installa gli aggiornamenti.. poi riattiva il root da impostazioni sviluppatore (e NON installare né flashare SuperSU)..
    Poi riprova a vedere se il root funziona (con root checker..)
    Se ancora non va allora imposta SELinux su Permissive con i comandi
    su
    setenforce 0
  13. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
  14. #5089
    Apr 2014
    [QUOTE=lucadalba;7479577]Installa gli aggiornamenti.. poi riattiva il root da impostazioni sviluppatore (e NON installare né flashare SuperSU)..
    su
    setenforce 0
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk[/QUOT]
    dopo gli aggiornamente funziona!!
    finalmente ma questo selinux cos'è? dove lo trovo nei menu?
    ora devo installare xposed
  15. #5090
    Nov 2015
    Puglia
    SELinux è un sistema di sicurezza introdotto a partire da Android 4.3 Jelly Bean e può interferire con la gestione dei permessi di root..
    Ha 3 valori: Enforcing (ovvero Attivo), Permissive (ovvero Tollerante, è l'impostazione preferibile) e Disattivato.
    Sulle rom stock è sempre Enforcing e NON si può impostare su Permissive.
    SELinux è impostabile su Permissive se installi un custom kernel che lo permette o una custom rom con un kernel che lo permette.
    Per impostarlo su Permissive basta digitare questi comandi da shell:
    su
    setenforce 0
    L'operazione va ripetuta ad ogni riavvio, a meno che il kernel non supporti il SELinux Permissivo all'avvio (ma il kernel CyanogenMod non ha questa funzione)..
    Puoi controllare lo stato di SELinux da Impostazioni>Info sul dispositivo>Stato SE per Android (o una voce del genere).. oppure digitando da shell il comando
    getenforce
    Rarissimamente SELinux è Disattivato (e non conosco metodo per farlo manualmente.. però a quanto ho visto avere SELinux Disattivato non comporta alcun beneficio..).
    Le app che richiedono SELinux Permissivo sono solitamente le app di modding..
    Talvolta potresti aver bisogno di SELinux Enforcing per le app della banca.. Allora basta eseguire questi comandi da shell:
    su
    setenforce 1
    Oppure su CyanogenMod 13 basta riavviare il dispositivo (e non rimettere SELinux su Permissive..)
    Comunque se non hai app di mobile banking ti consiglio di metterlo su Permissive ad ogni riavvio
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lucadalba per il post:
    complicazio (06-01-21),Stark8990 (30-04-16)
