Pagina 521 di 570 primaprima ... 21421471511519520521522523531 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,201 a 5,210 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #5201
    Palmi
    SM-G900F
    è meglio flashare sempre il firmware dello stesso brand già presente sul dispositivo, per evitare quello che è ti è già successo e cioè che odin ti dia fail, dovuto alla diversa partizione della cartella hidden del nuovo firmware che vai a flashare.
    Se vuoi cambiare firmware usa la guida delle sbrandizzazioni presente in sezione modding e poi fai il root.
    Piccolo aggiornamento , dopo aver flashato il firmware originale , proprio in questo momento si sta aggiornando ad android 6.0.1 , faro come dici tu seguire la guida per sbrandizzare e poi rootarlo
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da andrewrob Visualizza il messaggio
    Sappi però che con Marshmallow non c'è la possibilità di rootare con knox a 0x0...
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  4. #5203
    Palmi
    SM-G900F
    E se con odin metto lollipop che c'era prima? dovrebbe funzionare in teoria
  5. #5204
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Crilin87 Visualizza il messaggio
    Grazie.. questa invece perchè non va bene?https://www.androidiani.com/forum/mo...-0x0-test.html
    ci sono passaggi che riportano a guide funzionanti per esempio solo con fw kitkat (towelroot), poi che richiedono rom con kernel custom ecc. ecc... se leggi ti accorgerai che è stato testato solo sulla rom X-NOTE v3, tanto vale usare la guida che ti ho linkato precedentemente perchè credo che comunque il knox, con la rom che vorresti flashare viene flaggato .
    si...
    Se ti lascia tornare a lollipop
    Ultima modifica di kmd; 31-05-16 alle 13:18
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Crilin87 (31-05-16)
  7. #5205
    Volevo fare il backup della cartella efs ma quando entro nella ricovery per fare il back up non trovo la la riga per spuntare e fare il backup di tale cartella, ho fatto il root e installato questa ricoveri ClockWorkMod Ricovery.
    sapete dirmi il motivo. grazie
    altra cosa.. il mio è brandTIM, che poi ho sbrandizzato, volevo provare il fw vodafone che ha il 6.0.1 ho falsato il fw ma odin alla fine mi ha dato errore. come mai?
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 31-05-16 alle 17:12 - Motivo: UNITI POST CONSECUTIVI
  8. #5206
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Perché i firmware Vodafone hanno la hidden più grande dei Tim (TIM=50MB e Vodafone=150) così non puoi flashare un firmware Vodafone su S5 TIM senza usare il pit.. con il file pit però sei costretto a fare wipe data totale e perdi tutti i dati della memoria interna (non solo le app..)..
    Così io ti consiglierei di flashare il firmware BTU che nom dovrebbe dare problemi o al massimo l'H3G.. ma non garantisco niente..
    Abbiamo avuto segnalazioni positive nel passaggio da ITV a BTU.. e visto che la hidden degli ITV ha le stesse dimensioni della TIM, nom dovresti avere problemi..
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    kmd (31-05-16)
  10. #5207
    Palmi
    SM-G900F
    si...
    Se non dovrebbe tornare a lollipop l'unico downgrade possibile è quello di trovare il file pit di lollipop o kitkat con relativo firmware ?
    PS:Il firmware non è della Macedonia ma Ungherese(almeno collegandolo a kies il 6.01 mi da la dicitura HEX)
  11. #5208
    Oct 2015
    Salve ragazzi, spero di non star postando nella sezione sbagliata. Tra le guide per ottenere il root vedo che è possibile non invalidare la garanzia solo facendolo su un firmware kit kat, ma dopo gli ultimi aggiornamenti alle patch di sicurezza si può fare ancora il downgrade? Grazie
  12. #5209
    kmd
    kmd non è in linea
    il fatto che non ti lascia tornare a Lollipop è dovuto dalla versione firmware (Lollipop - Marshmallow)... non c'entra il file pit... se dovessi fare la prova tieni pronto anch l'ultimo fw Marshmallow e male che vada lo riflashi.. fai sapere
    Quote Originariamente inviato da Androidfan02 Visualizza il messaggio
    il root con knox 0x0 si può ancora avere fino alla versione lollipop
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-knox-0x0.html
    per quanto riguarda il downgrade da Marshmallow a Lollipop sembra non sia più possibile...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Androidfan02 (01-06-16)
  14. #5210
    May 2016
    ciao a tutti ma se io metto il firmware della vodafone sul mio s5 no brand (avendo come gestore vodafone) a parte di avere android 6.0 ci sono miglioramenti? (app dedicate ecc) o è meglio avere un no brand e aspettare l'uscita del firmware dedicato
    grazie ancora a tutti
