Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 536 di 570 primaprima ... 36436486526534535536537538546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,351 a 5,360 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #5351
    Aug 2016
    Circa 6 - 7 minuti, durante i quali il telefono è la batteria sono diventati caldi. Provo a lasciarlo na quindicina di minuti?
    Inviato dal mio Nexus 6 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    sei sicuro di avere un s5 Italia no brand? è strano che ti dia problemi il flash dello stesso firmware di quello che già montavi.
    riscarica il firmware dal relativo thread presente in sezione... è importante che sia quello giusto, cioè quello già presente sul tuo s5 e poi riprova con Odin.
    qui troveresti il file pit italiano se proprio devi
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=405174
    sposto in supporto modding nella sezione relativa.
    Guarda per quanto ti possa sembrare strano ci sono utenti che mi hanno contattato privatamente perché volevano flashare l'ultimo firmware mm.. gli ho chiesto il solito *#1234# e il risultato era un cell ITV..
    Allora vanno a flashare il fw 1CPEM ITV e Odin gli dà fail per la hidden!!
    Sai qual'è il bello?
    Facendo l'inizializzazione con kies (mettendo imei e seriale) gli veniva scaricato lo stesso firmware ITV (e ciò conferma che il cell era ITV) ed è stato installato senza problemi! (Tramite kies..)
    So che sembra assurdo (non dirlo a me..) però a quanto pare con questo fw 1CPEM si possono avere problemi di hidden anche con lo stesso csc.. (anche se non è detto che @topogi avesse ITV..)
    Quote Originariamente inviato da topogi Visualizza il messaggio
    ALMENO 15 minuti.. ma anche 20.. dopo che stressi un telefono col flash via Odin, 6-7 minuti non basteranno mai
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    kmd (08-08-16)
  5. #5353
    Aug 2016
    Fatto ora funziona tutto. Sapevo di poter contare su di voi. Grazie di cuore.
  6. #5354
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    bene... hai solo dovuto attendere il riavvio? può servire ad altri...
    per i ringraziamenti usa il grazie in basso a sinistra ...
    Ultima modifica di kmd; 08-08-16 alle 21:45
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    lucadalba (08-08-16)
  8. #5355
    Aug 2016
    Si ho solo atteso il riavvio circa 10 - 15 minuti
  9. Il seguente Utente ha ringraziato topogi per il post:
  10. #5356
    Ciao a tutti ho un problema con il mio s5 che non riesco a risolvere. ogni volta che cerco di flashare con odin, il sistema mi dice FAIL!
    credo di avere scaricato il firmware giusto e pensavo che ci volesse anche il PIT.
    ma dove posso recuperarlo ? grazie a chi mi puo' aiutare
  11. #5357
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da ezius73 Visualizza il messaggio
    devi spiegare con precisione i passaggi che hai fatto, i nomi dei firmware, e prima di tutto cosa vorresti fare.
    Devo però spostare in supporto modding, thread adatto a queste domande
    Ultima modifica di kmd; 11-08-16 alle 20:08
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    lucadalba (11-08-16)
  13. #5358
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    aggiungo oltre a quello che ti è stato scritto sopra,
    Ma oltre al flash che non và a buon fine, il terminale si accende?
    Se si accende normalmente, riporta i 3 risultati che ti escono componendo questa stringa dal dialer: *#1234# che vediamo il tuo firmware attuale e modello
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  14. #5359
    Nov 2015
    Puglia
    E oltre a ciò che è stato scritto da @kmd e @xXx_Enzo_xXx aggiungo che se il telefono NON si accende (o va automanticamente in download mode) puoi provare ad entrare in recovery (lo accendi tenendo premuti INSIEME Volume Su + Tasto Home + Tasto Power )
    Se riesci ad entrare in recovery troverai scritto in basso:
    Applied the CSC-code : XXX
    Riporta qui le tre lettere al posto delle X
  15. #5360
    Unhappy
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    allora ......
    il telefono se lo accendo o se premo il tasto volume SU + HOME + ACC viene fuori " FIRMWARE UPGRADE ENCOUNTERED AN ISSUE. PLEASE SELECT RECOVERY MODE IN KIES & TRY AGAIN.
    se attacco con Kies il software non vede il telefono e i driver ci sono perchè se attacco l'altro S5 funziona.
    mentre con volume GIU' + HOME + ACC viene fuori il download mode.
    Non conosco di preciso la versione del firmware e gli altri dati, l'ho ipotizzata guardando l'altro S5 che ho preso nello stesso momento ma capisco che potrebbe essere diverso. gli aggiornamenti sono stati fatti sempre uguali. quando utilizzo ODIN alla fine mi da FAIL e ho visto che mi dice che il file è troppo grande. per questo chiedevo del PIT. ho trovato un PIT ma il risultato è lo stesso....sempre FAIL. cos'altro posso provare a fare ?
    grazie come sempre
