Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 74 di 570 primaprima ... 2464727374757684124174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #731
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da lele4373 Visualizza il messaggio
    Forse mi sono spiegato male io vorrei una deodexed stock da flashare tramite recovery
    l'avevi chiesto in una discussione dove si usa odin, ho fatto 2+2
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Se riesco oggi uppo quello che ho fatto..
    ecco risolto il problema
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    lele4373 (25-07-14)
    Eboli
    S7 Edge
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    vai su xda che c'è (speriamo che no mi fucilano che o nominato un'altro sito)
  5. #733
    Senior Droid L'avatar di garf02
    Huawei P10
    Ringraziato 230 volte in 128 Posts
  6. #734
    Performance é il governor che garantisce maggiori prestazioni. Ma tenerlo attivo causa problemi? La batteria ok ne risente ma ho letto che tenere il telefono su performance potrebbe rovinarlo alla lunga perché la CPU é sempre settata al massimo.. è vero?? Se fosse così non capisco perché é presente tra i governor selezionabili..Forse si scongiura il problema settando un valore massimo costante inferiore a quello massimo consentito? Tipo non so invece di 2400mhz mettere fisso su 2000mhz.. Che non sarebbe cmq il massimo a cui può arrivare la CPU.
    Ultima modifica di HTC07; 25-07-14 alle 19:02
  7. #735
    Androidiano VIP L'avatar di maxysoft
    GS, SII, S III, S5 | Nexus 7
    Ringraziato 1,547 volte in 1,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da HTC07 Visualizza il messaggio
    Se tu imposti il governor su performance nn è che la cpu lavora sempre a 2.4 GHz. Con questo governor il passaggio tra le frequenze basse (300MHz) e quelle alte avviene più rapidamente (2GHz) quindi il telefono laggherà di meno, semmai sia possibile che l's5 lagghi. Puoi anche tenerlo sempre attivo ma avrai una durata della batteria molto minore.
    REIMPOSTATE IL LIMITE DEI CARATTERI A 1000. 500 SONO TROPPO POCHI!
    Regalami 500mb di spazio su DropBox
  8. #736
    Quote Originariamente inviato da maxysoft Visualizza il messaggio
    Sei sicuro? Perché su internet c'è scritto che lavora sempre al massimo la CPU e se setto performance su rom toolbox poi i valori restano fissi su 2400mhz mentre con quello base, interactive, si vedono i valori della CPU oscillare continuamente.
  9. #737
    Buonasera, è possibile riportare la funzione menu sulla softkey di sinistra? solo con il root senza installare una rom midificata
  10. #738
    Ricordo che tempo fa sul s3 era così. Nn restava bloccato sulla massima frequenza ma ora che ho riprovato è come dici te. Mi sembra strano però.. Forse l'ho confuso con un altro.. Vedo se riesco a trovare qualcosa al riguardo. Cmq se resta alla massima frequenza è meglio nn tenerlo sempre attivo proprio per nn danneggiare la cpu
  11. #739
    Eh infatti.. Al massimo quando si gioca a qualche gioco e basta..
    Cmq su scheduler ho visto che il migliore é noop.. Quello penso si possa tenere sempre attivo..
    Cmq sul performance con rom toolbox si può settore il valore massimo in cui resta fissa la CPU senza oscillamenti.. Mi chiedevo appunto se settando un valore inferiore al massimo consentito non ci sono problemi di rovinare ecc la CPU o meno.. Io non mi intendo di due cose che se vogliamo sono un po' universali credo anche nel mondo PC ad esempio..
    Ultima modifica di HTC07; 25-07-14 alle 19:39
  12. #740
    Il migliore tra performance e batteria è il cfq. Il migliore per performance è il row. Il noop è abbastanza vecchio. Credo di aver letto che il migliore e più bilanciato sia il fifo ma nn so quanto sia vero
    edit. sto misurando le performance dei vari scheduler. Poi posto le immagini e la config usata.
    Ho qualcosa che nn va. Formatto con Odin e poi rifaccio i benchmark.
    Ultima modifica di maxysoft; 25-07-14 alle 20:31
