Pagina 76 di 570 primaprima ... 2666747576777886126176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #751
    Dopo aver avuto i permessi di root, il root non funziona
    Ho avuto i permessi di root ieri, inizialmente il telefono era quasi per niente funzionante. Dopo aver ripristinato i dati di fabbrica dalla recovery è tornato a funzionare meglio. Lo stato del telefono è ancora personalizzato, quindi ho i permessi di root, e ho ancora l'app SuperSU, ma quando ho provato a sfruttare i benefici dei permessi di root, risulta come se non li avessi, per esempio link2sd non funziona e non mi fa spostare nessuna app nella sd card, ho anche provato anche con altre app, ho notato però che prima che facessi il recovery e dopo che ho fatto i permessi di root la scheda sd non risultava. I giochi che erano nella scheda sd hanno un icona trasparente che sta a indicare che sta nella sd card, e che l'sd card non c'è. Il telefono ancora non funziona perfettamente e la memory card è inserita correttamente. Ora ho scaricato sto scaricando Odin_v3.09 e il firmware android, in modo da refreshare (credo che si dica così) il telefono. Ho fatto i root anche su un galaxy s3 e non ho avuto problemi, naturalmente ho usato dei root diversi ma con la stessa versione di odin la 3.07. ora sto scaricando la 3.09 spero vada meglio. Voi sapete dare spiegazioni ai miei problemi? Potete aiutarmi? Grazie a tutti
    PER ESEMPIO ORA L HO SPENTO E I TASTI RIMANGONO ILLUMINATI E NON LO RIESCO ACCENDERE, dovrò levare la batteria e rimetterla.
    galaxy s5 (credo brand tim) SM-G900F
    Ultima modifica di andreaaureli2000; 26-07-14 alle 15:11
    Buongiorno è possibile eliminare conversione da sms ad mms automatica sull'app stock dei messaggi? Solo con il root tipo qualche modulo di wanam da installare
  4. #753
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Come hai fatto il root? Che metodo?
    Comunque scarica il firmware, fai qui reset e installalo con odin
    Almeno così torniamo alle origini
    Intanto sposto in sezione modding
  5. #754
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da gingodirla Visualizza il messaggio
    Via modulo xposed si riesce ad eliminare per il numero di caratteri ( sms lungo piu di 3 mess) ma non per gli emoji.. per quello si fa tramite file feature.xml
    https://www.dropbox.com/s/uqxjnkvgyu7hv94/feature.xml
    Lo sposti in system/csc e setti i permessi su rw-r--r--
    come vedi ci sono all' interno tante altre linee di codice per altre funzioni.. per vederle chiaramente ed individuarne la funzione ti consiglio di aprirlo da pc con notepad++, in modo da poter comodamente rimuovere cio che non ti interessa.. i "titoli" li devi lasciare
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  6. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    cioppe76 (28-07-14)
  7. #755
    Bari
    galaxy s10 plus
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Grazie mille proprio quello che cercavo adesso però mi hai fatto sorgere un dubbio sul bootloader io adesso ho su il firmware Brand tre FXXU1ANE2 posso flashare tranquillamente o devo cambiare il bootloader?
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    ciao,
    nel caso servisse io l'ho uppata..
    ng2 stock deodex (rooted, busybox e no knox + modifica al Platform per accesso alla sd ext)
    ho inserito il kernel STOCK per "vecchio bootloader" quindi per chi non lo h aggiornato all' ultimo disponibile con il firmware ne2
    se ci fosse necessità fate un fischio che uppo anche quello per il nuovo bootloader..
    chiedo ad un mod se ritiene meglio aprire un tread dedicato, ma penso sia ok qua visto che non credo ci siano molte domande o dubbi in merito
    Samsung galaxy s5
    Brand h3g
  8. #756
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da lele4373 Visualizza il messaggio
    Si prova con quello ... credo che il nuovo sia ng2.. nel caso in 10 min ti uppo il kernel, ma ne puoi usare anche uno custom visto che credo tu abbia gia il knox invalidato per via della recovery
  9. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    lele4373 (26-07-14)
  10. #757
    fatto, ancora ho gli stessi problemi, cosa faccio?
    comunque ho usato la guida del sito techzilla (non me la fa linkare)
    Ultima modifica di andreaaureli2000; 26-07-14 alle 21:41
  11. #758
    Bari
    galaxy s10 plus
    Si effettivamente ho il Knox invalidato a al momento mi trovo bene con il kernel stock. Approfitto ancora della tua pazienza praticamente installo tramite recovery la tua rom se va ok se non si avvia cambio il kernel giusto?
    Samsung galaxy s5
    Brand h3g
  12. #759
    genova
    s6
    Si esatto!!!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    lele4373 (26-07-14)
  14. #760
    Bari
    galaxy s10 plus
    Si esatto!!!
    Ok grazie ancora attendo che uppi l'altro kernel prima di flashare
    Samsung galaxy s5
    Brand h3g
