Pagina 82 di 570 primaprima ... 3272808182838492132182 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #811
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    Non intendevo l hard brick ma il soft brick in ogni caso non lo so ma lo sto per sperimentare: ho installato xposed framework da 3 minuti
  2. Il seguente Utente ha ringraziato androidavidroid per il post:
    wuby (30-07-14)
    Aggiornamenti degli ultimi secondi: quell'applicazione è FANTASTICA!!! cambi tutto: colore della barra di notifica, testo, impostazioni nascoste, schermata di blocco (esattamente quello che cercava valentino) comandi migliorati performance, opzioni di riavvio avanzate, etc... ho installato l'xposed framework e poi ho fatto qualche modifica con quest'app e al primo riavvio ho avuto un po' di paura perché sono stati arrestati 3 programmi ma erano solo dei casi isolati: ho fatto un wipe della dalvik cache e non ho avuto più problemi in ogni caso avevo appena fatto un nandroid backup
  5. #813
    Ho una domanda: com'è possibile che il sistema operativo possa fare richiesta dei permessi di root???
    Perché è quello che mi è appena capitato: per 2 secondi ho visualizzato un popup di supersu per una richiesta di permessi di root da parte dell applicazione sistema android [ui] non ho fatto ne concedi ne nega: allo scadere dei 15 secondi la richiesta è stata auto negata ma è rimasto solo il log vuoto in supersu e non c'era neanche l'icona dell'app: di solito dovresri visualizzare l icona di un app che ha fatto richiesta anche se è stata negata.
    Vorrei sapere perche! qualcuno di voi sa dirmi perché e soprattutto se è preoccupante e se si come risolvere?
  6. #814
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da androidavidroid Visualizza il messaggio
    Sarà anche un app fantastica ma penso che 3 post consecutivi in un'ora siano eccessivi tu che dici?
    Edita il messaggio precedente senza crearne degli altri cortesemente
  7. #815
    Ok scusa me ne sono accorto ora che si possono modificare i messaggi
  8. #816
    comunque io non ho ben capito la logica che c'e dietro i programmi di gestione della cpu..anche se premetto che partiamo dal presupposto di usare il kernel stock..
    so che appunto kernel modificati permettono di andare in overclock,ossia far toccare al telefono una soglia massima oltre il consentito.quindi l'unico scopo è quello?
    perché da come ho visto di base il telefono viaggia da un minimo di 300 mhz a un massimo di 2400 mhz.ma questo lo fa già di suo.
    Allora io mi chiedo..avrebbe senso per le prestazioni globali aumentare la soglia minima a cui può viaggiare?e se si di quanto posso spingermi?
    alla fine ho visto che basta un niente per superare i 50 gradi,e parliamo anche di settaggi stock.senza contare che a prescindere da cosa si usa,quando si fa partire un gioco 3D (tipo gta) il telefono scalda che è un piacere.e dubito ci siano modi per limitare questa cosa..
    paradossalmente non è "inutile" (almeno per il gaming) avere dei telefoni performanti se poi non li si può usare a dovere pena surriscaldamento della cpu con effetto mattonella incandescente in mano?(senza contare che per la cpu e non solo raggiungere certe temperature bene non gli fa) d'altronde gli smartphones non credo abbiano metodi di raffreddamento..visto he ventole non hanno di sicuro..quindi al di la della potenza del telefono è ovvio che con i giochi scalda,e parecchio...
    comunque da quel poco che riesco a capire credo he l'unica modifica che si può fare su un kernel stock è aumetnargli i mhz minimi,in modo che non scenda fino alla soglia di 300 mhz in momenti di non grande attività,ma resti appunto una soglia un po più alta che permetta maggiori performance.solo che mi chiedevo quale potrebbe essere questa soglia minima ideale in un processore che va da 300 minimi a 2400 massimi..e volevo anche capire quali sono i gradi della cpu e della batteria circa entro i quali non è il caso di spingersi con settari modificati,in modo da mettere l'impostazione tale che se supera una certa soglia la cpu torna a scalare come al solito fino a 300 mhz ecc..sta di fatto che i 50 gradi li si supera subito senza problemi,nel programma supersu è impostata come soglia standard ma secondo me è comunque troppo bassa perché basta un attimo e li superi.
    Ultima modifica di HTC07; 30-07-14 alle 23:37
  9. #817
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    vorrei aggiornare il firmware alla versione G900FXXU1ANG2 vodafone... avendo il root (towelroot) posso aggiornare senza problemi per far si che non rimangano residui o conviene fare prima/dopo un wipe data?
    inoltre meglio usare odin o aggiornare via ota sempre per lo stesso fine, cioè non lasciare residui del precedente root...
  10. #818
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Io fossi in te farei direttamente il flash con odin e poi il wipe data (o anche prima) ma se preferisci fai prima l' unroot tramite app SU e poi il wipe e il flash.. in ogni caso non ti resta nulla...
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    kmd (01-08-14)
  12. #819
    Se hai fatto il root non puoi aggiornare il firmware tramite OTA e ti tocca farlo con ODIN che comunque è un tool efficente e ti conviene fare un wipe data prima dell'installazione
  13. #820
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    grazie del consiglio....
    ti sbagli... avendo lo stato ufficiale si può fare l'aggiornamento sia via ota che con kies...
