Pagina 42 di 58 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 579
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (SM-G900F) con Firmware NG2 fino BNL9 Lollipop
  1. #411
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da al71 Visualizza il messaggio
    Esplicito meglio la mia richiesta: a pagina 1 c'è la guida (che è chiara) poi nelle altre 40 pagine del thread ci sono commenti, possibili variazioni, contributi vari.
    Quello che non mi è chiaro è se la guida a pagina 1 è da seguire così com'è o se bisogna invece tener conto di altre variazioni, cambiamenti, aggiustamenti "sparpagliati" nelle altre pagine.
    così com'è
    scaricati i due kernel che ti servono
    prepara odin
    flasha il kernel NE2
    fai il root con towelroot
    installa supersu
    flasha il kernel corrispondente al firmware attuale
    consiglio: prepara sul desktpo del pc due cartelle nominate con la sigla dei kernel così quando scarichi, li vai a mettere e cercare ognuno nella sua
    altroimenti in fase di ricerca con odin, ti sembreranno tutti uguali e non li distingui
    quindi: scarica il kernel NE2 e lo metti nella rispettiva cartella
    e così con l'altro
    Confermo che su S5 della TRE (preso ieri) con ultimo firmware ufficiale la procedura funziona bene, ottenuto root senza problemi.
    Bisogna solo ovviamente fare attenzione con i files kernel onde evitare disastri ma è tutto spiegato con dovizia.
    Grazie.
  4. #413
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da muttley99 Visualizza il messaggio
    Modalità privata funzionante senza xposed. Il framework ne blocca l accesso.disinstallato xposed funziona tutto.grazie per la guida
    Quote Originariamente inviato da AttiZ Visualizza il messaggio
    Prova per favore a reinstallare xposed e dopo pulisci la cache dell'app modalità privata.
    Anche SHealth non funzionava dopo aver installato xposed, ho dovuto pulire la dalvik cache con titanium.
    Grazie Dieguccio.
    Ciao.
    Quote Originariamente inviato da qrono Visualizza il messaggio
    Anche a me non funzionavano shealt e la modalità privata, ma se cerchi e installi un modulo che si chiama XSecureStorage oppure WanamExposed allora funzioneranno di nuovo
    Ragazzi non mi sembra un thread per problemi relativi all' Xposed...
    Sposto i vostri messaggi nel thread corretto....
    https://www.androidiani.com/forum/mo...sed-su-s5.html
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 31-10-14 alle 18:49
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  5. #414
    Senior Droid L'avatar di civic2012
    Varese
    S5 / N7000
    Ciao ragazzi sicuramnete è gia scritto
    Io leggo in AP questo: G900FXXU1ANI3
    Al passaggio 3 devo comunque installare il kernel ANE2 ITV
    Al punto 7 devo installare il kernel KERNEL_NI3
    Esatto?
  6. #415
    Quote Originariamente inviato da civic2012 Visualizza il messaggio
    Esatto?
    Si esatto....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    civic2012 (03-11-14)
  8. #416
    Jul 2014
    Ciao Dieguccio xposed framework si può installare o crea problemi con towelroot? Grazie per l aiuto
  9. #417
    Quote Originariamente inviato da ucostanzo Visualizza il messaggio
    Nessun problema con towelroot
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ucostanzo (03-11-14)
  11. #418
    Ho eseguito tutto alla perfezione giá da 20 giorni circa....solo che in questo arco di tempo x 2 volte si é unrootato da solo e ho dovuto rifare i passaggi. In pratica se tolgo il root da supersu si disattiva e bisogna rieseguire la guida
  12. #419
    Varese
    S5 / N7000
    Si esatto....
    Ciao Dieguccio, provecura eseguita funziona tutto alla perfezione.....
    Ultima domanda, S Health non funziona, esiste modo per farlo andare?
  13. #420
    Quote Originariamente inviato da cilard Visualizza il messaggio
    Se fai unroot con supersu è normale che perdi il root
    Perché mai fai questa cosa?
    A che ti serve?
    Hai reinstallato il kernel attuale?
    Di solito è quello che crea problemi a quella applicazione
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
