Pagina 20 di 33 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 325
[UTILITY]Raccolta Modem per Galaxy S5 (G900F)
  1. #191
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,067 volte in 3,951 Posts
    Quote Originariamente inviato da saibbu Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Su custom rom è possibile aggiornare il modem ?
    è possibile ma non sempre ci si riesce per problemi dovuti alla rom...
    Androidiano L'avatar di saibbu
    Apr 2010
    Palermo
    GALAXY S V
    Ah ecco... Grazie della risposta !
  4. #193
    Din
    Din non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Din
    Galaxy S8 Plus, Xiaomi 12X
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    Se possibile sapere.....
    Avevi il telefono bloccato dall operatore?
    Chi ha provveduto lo sblocco?
    Ho fatto tipo un casino con la PosteMobile perché io continuavo a pagare le rate e loro non volevano saperne di sbloccarlo... un giorno chiamai un operatore e mi disse che non dipendeva da loro e che loro avevo già avviato molte segnalazioni riguardo lo sblocco, incitavano lo sblocco con urgenza... e niente, poi richiamato e chattato sul supporto e mi dissero di mandare il fax all'amministrazione delle poste italiane, fatto ciò il telefono comincia ad avere segnale ma sempre e solo di una tacca, che dite lo faccio notare a loro o vado di assistenza?
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 27-08-15 alle 19:59 - Motivo: sistemato quote
  5. #194
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Din Visualizza il messaggio
    Sè come già stato detto il problema non dipende da loro, direi Assistenza, se fisica e meglio, se non devono intervenire tecnicamente puo darsi che te lo guardano al momento.
    Altri dubbi o consigli, usiamo il thread di supporto in sezione no modding, qui siamo OT (era per capire il tuo problema cambio modem)
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  6. #195
    Aug 2013
    Treviso
    Galaxy S4, S5, Tab 4, Gear S
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Lightbulb
    Finalmente, dopo un pò di tentativi ci sono riuscito!!
    Avevo abbandonato l'idea di aggiornare il modem sul mio S5, ma alla fine ieri, cercando altro su internet, ho trovato delle istruzioni su come eseguire correttamente il flash quando Odin dice che è riuscito correttamente ma al riavvio la versione del modem è quella vecchia!!
    Ecco cosa riportavano le istruzioni:
    1. assicurarsi che il telefono non sia collegato al pc e che abbia almeno il 50% della batteria
    2. spegnere completamente il telefono e rimuovere la batteria per 15/20 secondi almeno!!
    3. inserire la batteria ed entrare in download mode (se per sbaglio il telefono si avvia senza entrare in download mode, ripartite dal punto 1!!!!)
    4. aprire Odin, collegare il telefono al pc ed assicurarsi che Odin rilevi correttamente il dispositivo
    5. controllare che su Odin le uniche spunte attive siano "Autoreboot" e "F. Reset Time"
    6. inserire nel campo BL il bootloader corrispondente al modem che si vuole installare
    7. inserire (DOPO AVER INSERITO IL BOOTLOADER) nel campo CP il modem che si vuole installare
    8. effettuare il flash con Odin
    Se per caso dovesse fallire, ripetete il procedimento effettuando 2 volte il flash, e deselezionando "Autoreboot" prima di effettuare il primo flash, come già spiegato in precedenti post, seguendo i passaggi qui sopra descritti!!
    Inserisco i link ai download che ho utilizzato, poichè quelli inseriti in questo post con me non hanno MAI funzionato, e avrò fatto oltre un centinaio di tentativi!!!!
    Download bootloader: https://www.androidfilehost.com/?w=f...&sort_dir=DESC
    Download modem: https://www.androidfilehost.com/?w=f...&sort_dir=DESC
    Sono riuscito finalmente a montare il BOA3 (ho Wind e nei prossimi giorni lo testerò bene) sul mio G900F con CM12.1 nighlty del 25092015, quindi presumo che per poter flashare correttamente il modem, vada flashato obbligatoriamente il bootloader relativo a quella versione modem, altrimenti il flash viene eseguito, ma all'avvio del telefono, la versione modem non sarà cambiata!!
    BoGnY
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato BoGnY per il post:
    ettore88 (04-10-15),lucadalba (17-05-16),RoyalHawk (05-03-16)
  8. #196
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    Ben ritrovati ragazzi!!!Vi pongo un quesito dove non sono riuscito a capire come sia possibile che con la CM13 ho una ricezione LTE non stabile...(ossia sono quasi sempre in H/3G).Con il fw stock tutto ok,idem con la CM12.1.La mia banda base è G900FXXU1BOJ1...Il mio gestore è H3G...Che mi consigliate?Com'è possibile che con altre rom il segnale LTE è stabile,mentre con la CM13 non lo è quasi mai in LTE...E'il caso di installare un altro modem?In tal caso se volessi tornare al mio quale sarebbe la procedura?Grazie anticipatamente!!!
  9. #197
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Salve a tutti,
    scrivo questo post perchè vorrei segnalare alcuni problemi di connessione e di ricezione che ho avuto con dei firmware e come ho risolto semplicemente cambiando modem.
    Premetto che ho un Samsung GALAXY S5 brand TIM ROOTATO con firmware G900FXXU1BOJ1 sempre brand TIM.
    È da quando ho effettuato l'aggiornamento software via OTA alla versione 1BOI3 che la connessione dati andava molto male (dava HSPA+ ma si connetteva per qualche secondo e poi era necessario disconnettere e riconnettere per utilizzare internet) e tutte le persone che mi chiamavano dicevano che sembrava che parlassi dalla luna (premetto che ancora il mio telefono era completamente stock); poi ho aggiornato alla 1BOJ1, tentato l'hard reset ma niente.. (solo dopo ho rootato il dispositivo con il metodo towelroot per mantenere KNOX 0x0).
    Poco tempo fa ho deciso di cambiare modem per vedere cosa succedesse e ho deciso di mettere il modem CP_G900FXXU1BOE5 scaricato dalla raccolta di @_alexndr (anche se sicuramente il modem non è italiano) e l'ho installato con Odin 3.10.0:
    - ho aperto Odin sul PC;
    - ho selezionato CP e poi ho scelto il modem scaricato;
    - ho schiacciato START su Odin.
    Il telefono ha installato il modem e si è riavviato senza alcun problema; allora ho provato ad usare internet nel punto con meno segnale della casa ed era una scheggia! Poi ho provato a fare delle telefonate e mi sentivano tutti!
    In conclusione vorrei segnalare che io, AVENDO PROBLEMI DI CONNESSIONE E RICEZIONE CON I FIRMWARE 1BOI3 E 1BOJ1 DELLA TIM LI HO RISOLTI FLASHANDO IL MODEM 1BOE5, sperando che questo post possa tornare utile a chi come me avesse di questi problemi.
    Se avessi postato nel thread sbagliato chiedo cortesemente ai moderatori di spostare il post.
    Ultima modifica di lucadalba; 08-01-16 alle 14:09 - Motivo: Correzione errori
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    Joker87 (08-01-16)
  11. #198
    Senior Droid L'avatar di joedellosso69
    Aug 2014
    Ringraziato 188 volte in 148 Posts
    Io ho l'ultima release tim BOJ1 e non ho assolutamente problemi. Neanche con quello precedente ne ho avuti. Anche se non ho il cell roottato, non credo che il root possa dare di questi problemi. Credo ci si dimentica che, prima di passare a downgrade di modem ,conviene effettuare un hard reset dopo aver avuto un upgrade di SO o per lo meno dopo aver riscontrato problemi.
    Ultima modifica di joedellosso69; 21-12-15 alle 19:50
  12. #199
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da joedellosso69 Visualizza il messaggio
    Veramente ci avevo già provato 3 volte.. anche perchè avevo deciso in quel periodo di rootare il cellulare e quindi sapevo che sarei comunque andato incontro all'hard reset.. però non ho comunque risolto.. è solo da pochi giorni con questo downgrade di modem che sono riuscito a liberarmi dai problemi..
    Comunque l'esperienza l'ho riportata lo stesso per chi come me avesse il problema e comunque aggiornerò aggiungendo che avevo tentato l'hard reset invano
  13. #200
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Poco tempo fa ho deciso di cambiare modem per vedere cosa succedesse e ho deciso di mettere il modem CP_G900FXXU1BOE3 scaricato dalla raccolta di @_alexndr (in quanto i dispositivi TIM hanno avuto questo modem subito prima del BOI3) (scaricato da @_alexndr perchè purtroppo non l'ho trovato in questa utility - segnalatemelo se sono stato io a cercare male e non trovarlo- ) e l'ho installato con Odin 3.10.0:
    In conclusione vorrei segnalare che io, [B]AVENDO PROBLEMI DI CONNESSIONE E RICEZIONE CON I FIRMWARE 1BOI3 E 1BOJ1 DELLA TIM LI HO RISOLTI FLASHANDO IL MODEM 1BOE3, sperando che questo post possa tornare utile a chi come me avesse di questi problemi.
    Vorrei suggerire inoltre di aggiornare l'utility in prima pagina con i modem più recenti.
    a parte la buona notizia che ha risolto i tuoi problemi di ricezione, sappi che il modem originale per il firmware brand TIM Italia (PDA) G900FXXU1BOE3 è (CP) G900FXXU1BOD3 (presente nella lista di Alexandr); tu avrai scaricato il BOE5 (BOE3 non esiste) che anche se funziona non fa parte comunque di un firmware italiano...
    Ultima modifica di kmd; 21-12-15 alle 20:41
  14. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    lucadalba (21-12-15)
