Pagina 18 di 33 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 325
[UTILITY]Raccolta Modem per Galaxy S5 (G900F)
  1. #171
    Aug 2013
    Treviso
    Galaxy S4, S5, Tab 4, Gear S
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Certo, è uno dei primi thread che ho guardato...
    Purtroppo però i modem linkati al secondo post per me sono inutilizzabili, perchè appena si avvia il flash con Odin, restituiscono tutti un bel FAIL rosso..
    Gli unici che ho trovato, con cui la procedura di flash non si interrompa, sono questi: https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=18028
    Il caricamento del modem viene portato a termine, Odin mostra un bel SUCCESS verde, ma quando riavvio il telefono, nulla è cambiato...
    Per questo io avevo creato un thread a parte, perchè quello che hai linkato tu (e che ho letto praticamente tutto già giorni fa), riporta solo casi di aggiornamenti modem su stock firmware, e da quello che ho letto in giro, è come bere un bicchier d'acqua rispetto ad aggiornare il firmware su una custom ROM, che proprio per via delle protezioni di scrittura delle partizioni impedisce il flash del modem (sia via Odin, sia via FlashFire)...
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da BoGnY Visualizza il messaggio
    ti capisco ma meglio tenere tutto insieme e non dispedere le notizie in giro per i vari thread...
    se non lo avessi già fatto, prova a togliere la spunta su reboot dopo il primo flash, evitando che si riavvii e riflashando almeno per due volte lo stesso modem...
    sulle rom stock funziona mentre sulle custom non sempre va a buon fine...
  4. #173
    Aug 2013
    Treviso
    Ok nessun problema, comunque mi sembra che avevo provato, ma il secondo flash non si avviava..
    Ora riprovo
    EDIT: Ok, ho riprovato.
    Ho capito perchè non mi ripartiva il secondo flash, dovevo scollegare il telefono, resettare Odin, ricollegare e riflashare. Mentre io provavo a cliccare direttamente su Start la seconda volta..
    Comunque niente da fare, ho provato a flashare 3 volte senza eseguire il riavvio, ma all'avvio del telefono, la versione modem continua ad essere ANG8..
    Ultima modifica di BoGnY; 10-07-15 alle 13:17
  5. #174
    Aug 2013
    Treviso
    Ho notato però che anche il bootloader è molto datato... ANG9... potrebbe dipendere da questo??? forse va aggiornato prima il bootloader, e successivamente il modem??? Magari la versione del modem è troppo "nuova" per il bootloader e non flasha correttamente???
  6. #175
    Androidiano L'avatar di Jack1891
    Firenze
    Galaxy S2 / S5
    Scusate ma è possibile fleshare da recovery il modem? Senza dover usare odin (da pc o telefono)...
    Con Lollipop + Tim cosa consigliate? Sempre BOA3 o è uscito qualcosa di meglio?
    KEEP CALM AND RESIST.
    JOIN THE RESISTANCE, SAVE THE WORLD.
    (PlayStore: Ingress)
  7. #176
    kmd
    kmd non è in linea
    Si, potrebbe dipendere dal bootloader
    Quote Originariamente inviato da Jack1891 Visualizza il messaggio
    I modem presenti in prima pagina si flashano solo con odin...
    Per quanto riguarda quale flashare dovresti provarli... varia in base alla zona in cui ti trovi ma personalmente non ho notato differenze con sim della Tim e S5 con modem no brand e Vodafone
    Ultima modifica di kmd; 13-07-15 alle 08:25
  8. #177
    Senior Droid L'avatar di dariob1974
    Jul 2010
    Ringraziato 44 volte in 38 Posts
    Scusate ho s5 tim con sim h3g che modem consigliate? uno h3g o un nobrand? mia moglie lamenta assenza di segnale dove sua sorella con s5 brandizzato h3g riesce tranquillamente a chiamare e a volte (dipende dalla folla in spiaggia) addirittura a navigare
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da dariob1974 Visualizza il messaggio
    in prima pagina ci sono solo modem no brand che vanno bene per tutti... scegli solo la versione; ma hai aggiornato all'ultimo firmware della tim G900FXXU1BOE3?
  10. #179
    Firenze
    Galaxy S2 / S5
    Ho provare a mettere il BOA3 su CM 12.1 (Android 5.1.1) e anche se odin ha detto che era andato tutto bene, di fatto non me l'ha messo ed è restato con banda base ANG8, è per questioni di compatibilità o ho sbagliato roba io?
  11. #180
    Din
    Din non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Din
    Galaxy S8 Plus, Xiaomi 12X
    Come faccio a vedere che modem monto? Non ricordo quale ho flashato... non era sul dialer *#1234# ?
