Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 172 di 231 primaprima ... 72122162170171172173174182222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,711 a 1,720 su 2308
[FIRMWARE] Aggiornamenti Ufficiali S5 (Solo Firmware Europei - NO Italiani)
  1. #1711
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rhadamanthis Visualizza il messaggio
    boe5 succhia batteria, meglio bod3 x ora
    Io noto una maggiore fluidità anche se scalda di più rispetto al vecchio firmware... Ho effettuato anche un hard reset senza ripristino dei miei vecchi dati ma la situazione non cambia ... Mi chiedevo se fosse possibile tornare alla bod3 semplicemente con un flash sopra la boe5
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Quote Originariamente inviato da matrix360 Visualizza il messaggio
    Si che puoi ma non è la soluzione migliore... conviene sempre un wipe data prima o dopo... ti consiglio comunque il soft deep presente qui in sezione modding...
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5786807
    Ultima modifica di kmd; 04-06-15 alle 13:46
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    matrix360 (04-06-15)
  5. #1713
    Scusate ma siete sicuri che sia così necessario fare i wipe data?
    Spesso leggo post in cui dite di fare tutti i wipe e nonostante questo avete problemi.
    Me lo domando semplicemente perché io è dall'uscita del primo lollipop Polonia che installo aggiornamenti, fino all'ultimo boe5 UK, senza avere mai fatto un solo wipe data. Mai avuto un problema.
  6. #1714
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogan Visualizza il messaggio
    Assolutamente non è obbligatorio, e per me nemmeno serve a niente il wipe, mica è windows
    Ma casomai hai tutto il tempo di farlo dopo l'aggiornamento, quindi prova pure
  7. #1715
    kmd
    kmd non è in linea
    il wipe data durante gli aggiornamenti di firmware della stessa versione viene indicato come consigliato... invece si da per obbligatorio al cambio di versione, ma ognuno è libero di fare ciò che crede sia meglio; anch'io per un lungo periodo di aggiornamenti ota non ho mai fatto wipe data perchè non avevo problemi.
    Quando invece si fanno alcune operazioni tipo downgrade da lollipop a kitkat, per esempio, il wipe data è tassativo altrimenti il telefono si blocca.
    Quote Originariamente inviato da Joker87 Visualizza il messaggio
    Tuo personale opinione... quindi a tuo avviso quando viene consigliato di fare i wipe data è solo per "sport"?
  8. #1716
    No grazie non provo niente. A me va bene così senza wipe data!
  9. #1717
    Jan 2011
    Perugia
    Il punto è che si può fare tranquillamente dopo, quindi vale la pena provare e in caso di problemi (molto rari) fare il wipe
    Per me è sopravvalutato
    Il classico "formatta!" riferito a windows aveva il suo perché, ma con sistemi unix è molto meno utile
    Idem io, aggiornato da stock kitkat a custom lollipop e poi a stock lollipop senza il minimo problema
    L'unico problema è la modalità privata, ma li il problema è il root, avevo risolto con xposed + wanam su kk
    Ora provo a fare il backup con flashfire poi riflasho il fw stock con odin e vediamo se si sblocca e riesco a recuperare i file che ci avevo messo con kitkat
    Ultima modifica di kmd; 04-06-15 alle 23:47 - Motivo: continui post consecutivi da unire....
  10. #1718
    kmd
    kmd non è in linea
    è stato tante volte detto che si può anche fare dopo, e tante volte detto che se non si hanno problemi si può anche non farlo...
    evita per favore i post consecutivi... ne fai in continuazione e non è consentito. Grazie
  11. #1719
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Ancora nessuno che sappia fornire una spiegazione e/o indicare come mai ci sono 2 firmware per gli s5 nobrand G900FXXU1P*** e G900FXXU1B*** ?
    p.s. prova a fare un downgrade e dimmi se ci riesci senza fare i wipe !
    Ultima modifica di AndroSolo; 05-06-15 alle 13:39
  12. #1720
    Androidiano L'avatar di Cocoziosa
    Jul 2014
    Installata BOE5, vi dirò le migliorie
