Pagina 30 di 51 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 509
[GUIDA] Come Ottenere Permessi di Root su GS5 [KK- LL- MM] [Only G900F]
  1. #291
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da trottolino01 Visualizza il messaggio
    ho scaricato da terminale ma non si apre: impossibile trovare un'applicazione per compiere questa azione..
    cosa hai scaricato e cosa non riesce ad installare?? per prima cosa devi seguire la guida per installare la recovery, dopo da recovery flashi lo zip super su beta che ho linkato.. non devi aprire lo zip dal telefono.. segui bene i passaggi con calma e vedrai che non avrai problemi
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    ok grazie...un po di panico..
    ho scaricato dal link che mi hai postato dal telefono...
    lo lascio li e vado alla guida..ti tengo aggiornato
    _______________________________________
    Ultima modifica di trottolino01; 09-02-16 alle 18:40 - Motivo: uniti post consecutivi
  4. #293
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    @trottolino01
    se hai bisogno della guida di come flashare il file.zip da recovery twrp, leggi questo thread
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-sm-g900f.html
    evita inoltre i post consecutivi a breve distanza di tempo... edita o modifica l'ultimo inviato
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    wuby (09-02-16)
  6. #294
    Apr 2015
    @trottolino01
    grazie mille,andato tutto bene finalmente
    alla prossima
  7. #295
    Androidiano L'avatar di kingreik79
    Foligno (PG)
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Io ci sto provando da oggi pomeriggio a mettere su la TWRP, ma non riesco. Eppure non sono nuovo della cosa. Mi ero fermato al S3 ma teoricamente è tutto uguale. Quando vado a mettere il file tar della twrp in odin tutto ok, la procedura mi va a buon fine fino a comparire la scritta REMOVED. Quando vado a riavviare il telefono in recovery però mi ritrovo la stessa recovery stock. E' normale? Se vado a vedere in download mode mi segnala tutto ancora ufficiale con knox 0X0. Che starò sbagliando???
  8. #296
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da kingreik79 Visualizza il messaggio
    ciao, iinanzitutto un aggiornamento.. uscita la twrp 3.0 che funziona una meraviglia.. consiglio quindi di scaricare quella versione.. ma questo non cambia il tuo problema..
    primo verifica di non avere attivo il reactivation lock (che previene il flash) se quello è spento, come suggerito flasha il root prima e poi la recovery, oppure rimuovi la batteria almeno 20 secondi prima di fare il flash
  9. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    kingreik79 (13-02-16)
  10. #297
    Foligno (PG)
    Prima di tutto grazie per la celerità nella risposta, poi ho comunque omesso di dire che è tutto ultima versione, sia odin che twrp. Il reactivation lock l'ho disabilitato precedentemente. Vedo di provare a staccare prima la batteria, ti tengo aggiornato. Grazie ancora
    Ho fatto caso ad una cosa: se collego il telefono acceso normalmete ad odin mi fa uscire la scritta COM3, mentre se lo collego quando è in download mode mi fa uscire la scritta COM4. Potrebbe essere questo il problema? non posso postarti gli screen perchè il forum non mi fa inserire allegati
    Ultima modifica di kmd; 13-02-16 alle 20:43 - Motivo: Uniti post consecutivi .. evita per favore... edita/modifica il tuo ultimo post
  11. #298
    genova
    s6
    no no.. sicuro non lo é
  12. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    kingreik79 (14-02-16)
  13. #299
    Foligno (PG)
    Provato anche a staccare la batteria. Stesso discorso. Niente da fare
  14. #300
    kmd
    kmd non è in linea
    Prima di flashare la twrp con odin, prova a togliere la spunta da auto reboot. Dopo il flash, dalla schermata del download mode con la combinazione dei tre tasti premuti contemporaneamente lo mandi in recovery. ..
  15. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
