Pagina 23 di 62 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 613
[GUIDA ROOT] root firmware official Stock Android 5.0 su SM-G900F [Knox 0x0]
  1. #221
    034
    034 non è in linea
    Utilizzando questa procedura (e avendo già lollipop no root sul device) devo per forza effettuare un hard reset?
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da 034 Visualizza il messaggio
    la procedura prevede il downgrade a kitkat e solo per fare questo è obbligatorio il wipe data... diversamente non ci si riesce.
  4. #223
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    Ben ritrovati ragazzi!!!Finalmente è arrivato il mio S5...
    Ecco i dati:
    AP :G900FXXU1BOD3
    CP :G900FXXU1BOD3
    CSC :G900FETL1BOD1
    Dando per scontato che sia originale quale sarebbe la procedura da attuare per il root?Di conseguenza mi è stato consigliato sul Forum di installare il FW UK(a quanto pare il migliore stock).Grazie anticipatamente ragazzi!!!
  5. #224
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da ettore88 Visualizza il messaggio
    Ecco i dati:
    AP :G900FXXU1BOD3
    CP :G900FXXU1BOD3
    CSC :G900FETL1BOD1
    Intanto in prima pagina c'è la guida, dai una letta.
    In caso di supporto chiedi....
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    ettore88 (10-09-15)
  7. #225
    Galaxy S9+
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    Ciao Enzo!!!Avevo già dato una letta alla guida nei giorni precedenti...Ho qualche dubbio...In primis con il fw 5.0 che monto(tra l'altro in OTA è pronto l'update...che io ho ignorato...)è possibile utilizzare i fws postati in prima pagina?Chi ha redatto sostiene che è partito da 5.0...altri(leggendo)hanno effettuato il downgrade a KK...Towelroot(apk)cliccando sul link porta ad una pagina su XDA che riguarda Towelroot che però consente solo di "donare"...Mentre per Flashfire nessun problema ho la vs PRO.Utilizzo Odin3 3.10.7. Onestamente,prima di avviarmi in qualche misfatto preferisco chiedere a Voi che siete Esperti!Grazie anticipatamente!!!
    EDIT in un post precedente kmd ad un utente che ha lollipo 5.0 no root come me...risponde di effettuare un wipe data per poi flashare KK...Ho un pò di confusione...
    La mia confusione deriva dal fatto se possono sorgere problemi se si flasha un fw stock non idoneo...Nel caso di un eventuale flash di KK dove è possibile reperire il medesimo?In soldoni vanno bene tutti fw stock che siano KK o LP per la procedura?
    Ragazzi,proprio nessuno riesce a darmi una mano?
    Ultima modifica di kmd; 10-09-15 alle 21:46 - Motivo: uniti post consecutivi...
  8. #226
    Ciao.
    Volevo chiedervi se il firmware kitkat g900fxxu1ane2_g900fdbt1ane2_dbt andasse bene ugualmente per ottenere il root, questo perchè scaricandolo da mega eviterei sammobile che è inutilizzabile senza un account premium, scarica a 10kb e ci metterei una vita.
    Ultima modifica di Rev3al; 10-09-15 alle 21:43
  9. #227
    Galaxy S9+
    Dopo aver letto e riletto la procedura...provo a descrivere step by step la procedura che dovrei(uso il condizionale...)attuare:
    Partendo da questi dati:
    AP :G900FXXU1BOD3
    CP :G900FXXU1BOD3
    CSC :G900FETL1BOD1
    Non conoscendo l'S5...non vorrei effettuare "cavolate"
    Allora provo a descrivere i passi(se ho capito la tua guida...)
    PREMETTO CHE PARTO DA 5.0
    1)Flashare tramite Odin3(utilizzo 3.10.7 vs) il fw G900FXXU1ANE2_G900FITV1AND2 (KitKat)
    Attendere il riavvio(Avendo fatto il downgrade devo effettuare un wipe data da recovery?)
    2)Installare Towelroot(dalla SD esterna)
    Il problema è che non si riesce(almeno io non ci riesco)a trovare l'apk di Towelroot!(xda pretende la donazione)Dove posso reperirlo?
    3)Installare da SD esterna FlashFire PRO(io non ho MOBILE ODIN PRO...Penso che sia uguale?)Di conseguenza flashare tramite esso il fw G900FXXU1BOA3_G900FITV1BOA1_G900FXXU1BOA3_HOME.tar .md5 (quindi questo và copiato sulla SD Esterna,immagino?)
    4)Una volta riavviato,installare tramite Odin3 il flash del bootloader BL_G900FXXU1BOA3.tar.md5 e del Modem CP_G900FXXU1BOA3.tar.md5.
    La domanda è:è giusta questa procedura da me redatta step by step?(partendo dal mio fw 5.0 sopra elencato...)
    Domanda finale...Quì parte la confusione...Una volta terminato il root...Io vorrei installare l'ultimo fw UK(stock).Se lo installo non perderei il root?Grazie anticipatamente!!!
  10. #228
    kmd
    kmd non è in linea
    hai provato a controllare se trovi il tuo firmware nel link di prima pagina? dove parla di BL_.... e CP_... di alexdr; se li trovi prova a seguire passo passo la guida... chiunque sia partito da lollipop è dovuto tornare a kitkat, facendo il wipe data ... altrimenti odin ti darebbe fail...
    il fw kitkat è quello postato in prima pagina, chiamato G900FXXU1ANE2; il secondo link col fw BOA3 tu non devi scaricare quello, ma il tuo G900FXXU1BOD3... csc G900FETL1BOD1
    in pratica se non dovessi trovare già pronti i file BL e CP del tuo firmware, questi te li creerà flashfire tramite il fw G900FXXU1BOD3 che troverai su sammobile e che dovrai usare durante la guida...
    Quote Originariamente inviato da Rev3al Visualizza il messaggio
    Ciao.
    @strappato dice che va bene qualsiasi firmware ANE2...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6804637
    AP :G900FXXU1BOD3
    CP :G900FXXU1BOD3
    CSC :G900FETL1BOD1
    i punti 3 e 4 non sono corretti... devi usare il tuo attuale firmware G900FXXU1BOD3
    inoltre se flashi un'altro firmware devi rifare la procedura da capo... perderesti il root, oltre ad andare fuori garanzia momentaneamente
    Ultima modifica di kmd; 10-09-15 alle 22:08
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    ettore88 (10-09-15)
  12. #229
    Galaxy S9+
    Ciao!!!Innnazitutto grazie per il supporto!!!Allora ho trovato questo che è il mio AP https://androidfilehost.com/?fid=24052804347757176 (alexdr)Giusto?
    Due quesiti:lo wipe data và effettuato prima del flash di Odin,giusto?Towelroot dove lo posso trovare?Il link porta alla donazione...
    Quindi installare tramite Odin il fw G900FXXU1ANE2_G900FITV1AND2
    Poi sulla SD esterna metto il mio fw http://www.sammobile.com/firmwares/c...FETL1BOD1_ETL/ (ci vorrà un giorno se và bene...)
    Poi tramite Odin in conclusione questo https://androidfilehost.com/?fid=24052804347757176 (alexdr)A questo punto è giusta la sequenza dei fws?Grazie ancora!
    Ultima modifica di kmd; 10-09-15 alle 22:27
  13. #230
    kmd
    kmd non è in linea
    Poi sulla SD esterna metto il mio fw http://www.sammobile.com/firmwares/c...L1BOD1_ETL/(ci vorrà un giorno se và bene...)
    mi sembra tutto ok!
    il wipe data devi farlo prima di flashare kitkat ANE2. Attento a non avere la spunta sul blocco riattivazione...
    Per towelroot non saprei aiutarti... prova col tasto cerca o su google...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    ettore88 (10-09-15)
