Pagina 29 di 62 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 613
[GUIDA ROOT] root firmware official Stock Android 5.0 su SM-G900F [Knox 0x0]
  1. #281
    Ennesimo problema (uffa), quando provo a copiare il firmware BOD3 sulla sd esterna mi appare questa scritta "copiare il file senza le relative proprietà?
    Il file G900FXXU1BOD_3.....tar.md5 include proprietà che non possono essere copiate nel nuovo percorso." e poi mi da la scelta annulla ignora etc
    Ho provato con 2 sd diverse stesso risultato (mentre se lo copio su hard disk estern si copia senza problemi)
    Qualche suggerimento?
    Ultima modifica di lostlostlost; 17-09-15 alle 15:40
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da lostlostlost Visualizza il messaggio
    Suppongo stia copiando da sd int a sd est.
    usi archivio ? A me funziona ! Il firmware si trova in una cartella x es. Temp ?
    Funziona anche se da pc lo copio su sd esterna. Controlla anche la sd magari se hai l'adattore lo puoi fare sul pc il controllo e/o la copia.
  4. #283
    No, la sto cercando di copiare da una cartella del pc su micro sd tramite adattatore
  5. #284
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Puoi anche metterla su una USB esterna e procedere tramite OTG, se hai il cavetto
  6. #285
    Ti ripeto che ho provato e funziona in tutti i modi, ma perché non la copi semplicente collegando l's5 al pc tramite cavo usb e facendo copia incolla da csrtella pc a sd ext usando gestione risorse ..... funziona perfettamente !
    P.s. se poinil tuo pc é un notebook o ha il bt puoi usare anche questo modo anche se più lento ..... come ultima spiaggia da pc lo mandi su cloud dropbox o simili e l'avrai anche sullo smart !
    Ultima modifica di AndroSolo; 17-09-15 alle 17:33
  7. #286
    Androidiano L'avatar di Pillo85
    È possibile ottenere il root anche su rom stok H3G?
  8. #287
    Jan 2011
    Perugia
    Quote Originariamente inviato da Pillo85 Visualizza il messaggio
    Devi tornare a un fw kitkat build ANE2 prima, se non vuoi perdere la garanzia...
  9. #288
    Dopo mille peripezie sono riuscito a installare lollipop mantenendo il root e knox 0, ringrazio tutti per l'aiuto.
    Un ultimo dubbio quando ho flashato il BL con odin è normale che il telefono si riavviava normalmente e non in download mode, quindi di conseguenza ho staccato la usb del pc di odin, ho spento il tel e riavviato in download e flashato il cp e una volta finito il flash il telefono si è riavviato in modo normale.
  10. #289
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ci fai sapere con quale versione firmware hai eseguito il root? Sono andato indietro di qualche pagina ma non mi sembra che sia mai stato indicato. .. grazie
    Visto che alcuni utenti hanno problemi con gli ultimi fw usciti...
    Ultima modifica di kmd; 19-09-15 alle 12:27
  11. #290
    Ciao, io partivo già col telefono rootato quindi ho iniziato dal punto 4.
    La mia situazione era questa https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6544213
