Pagina 31 di 62 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 613
[GUIDA ROOT] root firmware official Stock Android 5.0 su SM-G900F [Knox 0x0]
  1. #301
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Tedo Visualizza il messaggio
    Allora mi conviene fare il root più tradizionale con "CF-Root" e Odin, tanto ha ancora Lollipop 5.0 (mi sembra che con le successive non funziona)
    perde il KNOX a 0 ma abbiamo più possibiltà di recuperare le foto...
    ma perdi la garanzia irreversibilmente...
    N.B.:
    Lollipop 5.0 è l'ultima versione fw per S5
    Ultima modifica di kmd; 23-09-15 alle 15:50
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Qualcuno può aiutarmi ...... ho eseguto tutta la procedura ma sia il BL che il CP G900FXXU1BOI3 presi dal firmware BOI3 uk (btu) a detta di odin sono invalidi e quindi sono bloccato c'è qualcuno che può postarli nel breve ...... grazie mille e a buon rendere !!!
    p.s. risolto !
    Ultima modifica di AndroSolo; 23-09-15 alle 23:54
  4. #303
    Galaxy Splus -S8 plus g955F
    Sto per eseguire la procedura di root del mio SM-G900F brand tim firmware G900FXXU1BOE3, vorrei essere sicuro di non sbagliare, ma non conoscendo alcuni programmi potrei sbagliare
    -Backup dei dati con kies
    -Flash firmware G900FXXU1ANE2 con odin
    -Installo towelroot e eseguo il root
    -Installo la beta flashfire
    -Flash Firmware G900FXXU1BOD3 con odin ???
    -Flash BL_G900FXXU1BOD3.tar.md5 con odin
    -Flash CP_G900FXXU1BOD3.tar.md5 con odin
    Dovrei aver finito , ma una volta installato flashfire che ho scaricato direttamente da google store diventando un tester, il firmware G900FXXU1BOD3 lo devo installare dalla app o da odin ?e il BL e CP ?
    Inoltre potete indicarmi se devo fare qualche wipe
    Grazie , aspetto un vostro chiarimento , non voglio alterare il knox voglio solo poter installare flashfire per fare i backup immagine.
    Ultima cosa, se volessi testare un po kitkat posso farlo semplicemente bloccandomi al punto 4 e eseguire un ripristino fatto da lollipop delle mie impostazioni attuali poi nel momento che voglio tornare a lollipop eseguo gli altri 3 punti? ci sono problemi ?
    Ultima modifica di m4stro; 23-09-15 alle 20:31
  5. #304
    no dopo aver installato flash fire e aver copiato il firmware su s5 (sd o sd ext) devi flasharlo con questa app e mettendo l'opz riavvia in d.mode poi flashare con odin da pc bl e cp
  6. #305
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    ok perfetto grazie,devo eseguire qualche wipe ? qualche giorno con kk posso rimanere e poi concludere i restanti punti per tornare nel caso a lollipop, puo creare qualche problema ?
    ultima cosa i firmware che ho elencato sono quelli giusti per la procedura per knox 0x0 ?
  7. #306
    Ciao, una domanda magari banale, è possibile seguire questa guida per una boh4 brandizzata 3? Grazie mille per le eventuali risposte
  8. #307
    Quote Originariamente inviato da m4stro Visualizza il messaggio
    Si quando da lollipop passi a kk sei obbligato a farei 2 wipe, per comodità ti riassumo i passaggi:
    1- flash con odin firmware ANE2
    2- wipe da recovery
    3- root da twroot internet on
    4- installazione superuser e aggiornamento
    5- installazione flashfire
    6- copia firmware su s5
    7- creazione bl e cp da flashfire
    8- copia su pc di bl e cp
    9- verifica di bl e cp con odin
    10 - flash firmware tramite flashfire con opz riavvio in d.mode
    11 flash con opdin di cp e bl
    12 fine
    13 disinstallare towelroot
    n.b. puoi anche usare l'ultimo disponibile BOI3 (btu) ma ti devi creare i 2 file bl e cp (punto 7) se decidi di sbrandizzare tranne quello di partenza che deve essere ANE2 dopo puoi usare quello che vuoi ovviamente i bl e cp devono corrispondere al firmware lollipop che usi, per questo è meglio crearli con f.f. n.b. purtroppo a me usando BOI3 non rimane il root !
    Quote Originariamente inviato da Simyco Visualizza il messaggio
    sulla carta credo di si ma devi sempre partire da un firmware che permetta il root quindi un ANE2 e ovviamente poi usare il firmware bl e cp opportunamente creati ........ di solito però si tende a sbrandizzare ! post #294
    aggiornamento rilevo che a me con BOI3 l's5 non rimane roottato !
    Ultima modifica di AndroSolo; 24-09-15 alle 01:33
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    m4stro (24-09-15)
  10. #308
    kmd
    kmd non è in linea
    che io sappia, i file CP e BL da usare sono quelli del firmware attualmente presente sull'S5...
    2- wipe da recovery
    12 fine
    hai detto di aver avuto problemi mi sembra con i file CP e BL... come hai risolto, visto che non avevi il CSC alineato?
  11. #309
    erano semplicemente corrotti ....... li ho ricreati con flash fire ...... il csc rimane sempre non allineato ...... e per ora sembra non ci siano problemi, l'unica cosa e che se non ricordo male prima nell'elenco dei csc c'era oltre al mio nativo xeo anche btu ......ora mi da solo xeo anche se il firmware è btu (è l'unico se non erro per ora BOI3)
    aggiornamento purtroppo rilevo che l's5 non rimane rottato ! non so se dipenda dal firmware BOI3
    Ultima modifica di AndroSolo; 24-09-15 alle 01:22
  12. #310
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Non ci fai niente con il csc, tanto con il root gli aggiornamenti non puoi scaricarli comunque
