Pagina 20 di 47 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 465
[ROM][6.0.1]DeoXPer Pure MM ~Deodex - PreRooted - Xposed~ per S5 G900F
  1. #191
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da giorgios17 Visualizza il messaggio
    Ieri ho installato la ROM.. dopo averla provata un po ho notato che è lenta come quando avevo il telefono stock se non di più.. si impunta spesso.. poi quando ho provato a fare il test con antuntu ho fatto un punteggio di 32 mila e su 3d c'era scritto unsupported. E' per questo che i giochi mi vanno a scatti? Tutti i giochi mi vanno a scatti da quando ho messo la ROM.. come risolvo?
    Decisamente non ho i tuoi risultati.. il telefono (DOPO QUALCHE MINUTO DALL'ACCENESIONE O RIAVVIO) è velocissimo (Boeffla Kernel è pur sempre Boeffla Kernel)..
    Perciò innanzitutto di tico che per poter avere buone prestazioni bisogna attendere un po' dal flash della rom.
    Poi ASSICURATI CHE IL CI SIA IL ROOT, altrimenti flash questo zip da recovery: http://download.supersu.eu/supersu-stable
    Apri l'app Boeffla Config, vedi se dà errori, ASSICURATI CHE ABBIA I PERMESSI DI ROOT, inoltre a ogni avvio (se è un avvio corretto) (ci può volere al massimo un minuto dall'avvio prima di vedere la notifica) devi visualizzare una notifica di Boeffla Config che dice che il profilo Default è stato applicato.
    Se questa notifica non appare allora i problemi sono sicuramente legati al fatto che l'app non riesce a caricare le funzioni del kernel e a questo punto è normale avere lag.. perciò bisogna assicurasi che l'app abbia i permessi di root e che l'app carichi il profilo Default a ogni avvio
    Ti consiglio di fare wipe data e DOPO riflashare la rom (se invece fai wipe data DOPO aver flashato la rom perdi alcune app preinstallate tra cui boeffla config che è indispensabile)..
    Ovviamente non devi reinstallare tutto subito e devi aspettare almeno un giorno prima di dare un parere sulle prestazioni..
    Inoltre ti consiglio di evitare moduli xposed "strani" che possono influire anche sulle prestazioni.
    Detto ciò io arrivo tranquillamente a 61000 senza modifiche al kernel..
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
    Aug 2016
    s5, note 2
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    xposed non lo uso proprio.. il root c'è e pure supersu installato ma boeffla config non lo trovo da nessuna parte
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  4. #193
    Nov 2015
    Puglia
    Allora è quest il problema.. scaricala da qui: https://www.dropbox.com/sh/usl1389l6...pY7Qiq9_a?dl=0
    Poi aprila, concedi i permessi di root e riavvia il telefono.
    Se dopo 2 minuti non ti esce la notifica di applicazione del profilo Default, allora apri Boeffla Config e vedi se ti dà errore..
    Siuramente basterà un altro paio di riavvii per risolvere.
    Una volta che ravvii e ti esce la notifica di applicazione corretta del profilo default, allora usa il telefono e dopo qualche minuto diventerà scattante
    Inoltre consiglio di flashare supersu 2.76 (nel caso avessi versioni inferiori) perché aiuta molto prestazioni e batteria.
    Per qualsiasi dubbio o domanda chiedi
  5. #194
    Aug 2016
    s5, note 2
    Ah scusa ero convinto di avere supersu invece dopo il flash ho perso il root.. ora scarico prima supersu cosi faccio il root da recovery e poi installo boeffla. Grazie!
  6. #195
    Aug 2016
    s5, note 2
    Ho scaricato boeffla config.. ma le altre apk cosa sono? A cosa servono?
  7. #196
    Nov 2015
    Puglia
    DeoXPer Info riporta informazioni e link utili sulla rom.
    Xposed Installer serve per usare Xposed
    Firefds Kit è un modulo Xposed per TouchWiz Marshmallow (è un'evoluzione di XTouchWiz per S5 e Note 4..)
    Toggles Saver: se cambi l'ordine dei toggles del pannello notifiche, questo non viene salvato al riavvio, lo puo salvare con quest'app
  8. #197
    Aug 2016
    s5, note 2
    Ok grazie! Ho installato il boeffla config e l ho aggiornato. Appena ho riavviato mi è uscito profilo deafult applicato.. non devo settare niente vero?
  9. #198
    Nov 2015
    Puglia
    Ok è apposto..
    Credo che noterai subito i miglioramenti
  10. #199
    Aug 2016
    s5, note 2
    Ok è apposto..
    Si ora si! Ero rimasto deluso.. menomale che mi sbagliavo. Rom velocissima ora!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato giorgios17 per il post:
    lucadalba (04-08-16)
  12. #200
    Androidiano L'avatar di Droidren
    Mar 2011
    HTCDesire,GS3,GS5,GS7E,GS9Plus
    Ringraziato 79 volte in 58 Posts
    È un po di tempo che ho installato questa rom, che è fantastica, come lo era la versione Lollipop. Adesso vengo alla domanda che forse è po' OT, qualcuno di voi sta utilizzando Titanium Backup? Non avevo più fatto backup dalla versione Lollipop, ma con marshmallow quando provo a fare un backup mi da errore "spazio di archiviazione insufficiente" ma in realtà lo spazio non manca. Ho controllato il percorso di backup su scheda sd esterna ed è tutto ok. Ho provato a deflaggare in Supersu l'opzione, separazione nome spazio mount, come consigliato da Titanium Backup, il problema è comune e in molti hanno risolto con questo metodo. Ho notato però che nel percorso mi da cartella non scrivibile. Inoltre se non ricordo male nella prima schermata si dovrebbe vedere lo spazio occupato/rimanente di rom, interna+media e sd esterna. Invece la sd non viene visualizzata. Qualcuno ha detto qualche dritta, ho provato ha mandare un mail allo sviluppatore di Titanium ma al momento nessuna risposta. Se ritenete che il post non sia inerente alla rom potete cancellarlo.
    Modello: Galaxy S9+ Duos G965F/Dual-sim (Exynos)
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
    SDExt: SanDisk Micro SDXC Extreme plus 128GB, XCI-V30-UHS 3,
