Pagina 36 di 47 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 465
[ROM][6.0.1]DeoXPer Pure MM ~Deodex - PreRooted - Xposed~ per S5 G900F
  1. #351
    Samsung Galaxy s7
    Salve a tutti, questa mattina è sorto un problema: il telefono non si avvia più. Aveva iniziato a riavviarsi in continuazione dopo circa due minuti ad ogni riavvio ed ora si blocca al caricamento della rom. C'è un modo per non perdere tutto?
    Credo che il problema lo abbia dato il Bueffa kernel poiché tutto questo è successo dopo aver cambiato il profilo standard con un altro di quelli preimpostati..
    Ringrazio in anticipo
    Jan 2015
    samsung galaxy s5
    @lucadalba ho un problema abbastanza grave praticamente non mi funziona l app Boeffla config di conseguenza non carica il profilo e il cel ne risente cosa posso fare?? ho anche fatto wipe data/cache/sistem cosa posso fare??
  4. #353
    Androidiano L'avatar di Droidren
    Mar 2011
    HTCDesire,GS3,GS5,GS7E,GS9Plus
    Ringraziato 79 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da sasysax94 Visualizza il messaggio
    Prova così. Disinstalla il Boeffla config poi dal link al 3°post scarichi l'apk e reinstalli l'app. Non è che per qualche motivo sono stati negati i permessi di root. Controlla in Supersu se l'app ha il permesso.
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Modello: Galaxy S9+ Duos G965F/Dual-sim (Exynos)
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
    SDExt: SanDisk Micro SDXC Extreme plus 128GB, XCI-V30-UHS 3,
  5. #354
    Apr 2014
    Ciao Luca, sono previsti aggiornamenti della rom? Mi piacerebbe avere la SystemUI del galaxy S7 (mera richiesta estetica)
  6. #355
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da Beddatrex Visualizza il messaggio
    Proverò a farti uno zip appena possibile
    Fai uno screen di ciò che ti esce subito dopo aver aperto boeffla config e postalo qui
    Quote Originariamente inviato da Droidren Visualizza il messaggio
    Grazie per l'aiuto
    Quote Originariamente inviato da XsauroxPlayer Visualizza il messaggio
    Sì ma non subito..
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lucadalba per il post:
    Droidren (07-10-16),XsauroxPlayer (07-10-16)
  8. #356
    Androidiano VIP L'avatar di Robertom
    Apr 2011
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Ciao Luca,
    avrei piacere ad installare la tua rom sul mio s5.
    per ora monto la 4.4.2 stock rootata e con wanam xposed.
    Ho appena installato la recovery "twrp-3.0.2-2-klte.img" e fatto un nandroid.
    Vorrei sapere un paio di cose prima di cominciare.
    Posso installare una stock MM (ho scaricato la G900FXXS1CPH9_G900FITV1CPF1_G900FXXU1CPC9_HOME.tar ) prima di installare la tua per evitare di installare bootloader, modem e provare la stock per qualche giorno?
    Se la installo con odin la recovery modificata mi rimane? e il root?
    In caso di problemi posso tornare alla attutale con backup del nandroid?
    grazie anticipato.
    Samsung S8 plus
  9. #357
    Senior Droid L'avatar di cioppe76
    Limena PD
    galaxy s5
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Salve ragazzi, in ota non trovo la sezione addons. Devo abilitare qualcosa o sono stati rimossi? Grazie
  10. #358
    Sep 2016
    Ho il tuo stesso problema, sto provando a risolvere mettendo il kernel aggiornato
    noi abbiamo installato nella rom questa
    Version 2.1-beta4
    24.08.2016
    Update: Updated to latest Samsung source code drop G900FXXU1CPGZ_SM-G900F_EUR_MM_Opensource
    New - experimental: UMS mode for external sd memory available again (only use with latest Boeffla-Config app 2.3.8 for safety reasons)
    Change: Improved compatibility with SuperSu
    Change: Default entropies changed from 288/352 to 256/320 again, as this is now configurable by users anyways
    Change: Support Boeffla-Config app with entropy configuration
    Change: Improvements to anykernel script (credits to Osm0sis)
    Change: Controller cleanup
    Change: Internal download URL changed for kernel
    mentre la versione nuova
    Version 2.1 stable
    16.09.2016
    Change: Removed slim and intellimm governors (read here about it)
    Fix: Modules not available to be loaded is fixed
    Change: Build script improvements
    Vediamo se risolvo.
    Niente da fare, allora uso questo script Boeffla_Cleaner_Script_SM-G900F_V1
    Prima però disinstallo il config.
    Poi passo il cleaner, riscrivo il nuovo kerne 2.1 stable. reinstallo il config. Vediamo se risolvo, ti informo
    Ultima modifica di furioso80; 08-10-16 alle 17:31
  11. #359
    Sep 2016
    Niente non risolvo mmm, dovrò pensare a qualcos'altro, Penso dipenda dal root e da supersu, sto cercando di risolvere.
    Sono riuscito ad avviare l'app e mi ha avvisato che ho un problema con busybox, nel frattempo l'app mi ha avvisato che non è stato trovato un kernel compatibile. Vediamo che succede
    Ultima modifica di furioso80; 08-10-16 alle 20:59
  12. #360
    Jan 2015
    samsung galaxy s5
    Quote Originariamente inviato da furioso80 Visualizza il messaggio
    Version 2.1-beta4
    24.08.2016
    Version 2.1 stable
    16.09.2016
    Vediamo se risolvo.
    ho riestallato l app ma non andava ma all improvviso e andato tutto liscio una cosa strana che mi è capitata è stato il fatto che ho usato wanam per personalizzare ma non ha funzionato ma cancellandolo sono apparse le modifiche che volevo. cosa vuol dire?? ce incompatibilità con la rom??
