Pagina 34 di 47 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 465
[ROM][6.0.1]DeoXPer Pure MM ~Deodex - PreRooted - Xposed~ per S5 G900F
  1. #331
    Ciao lucadalba volevo un consiglio
    Dopo aver flashato il modem e bootloader da te linkato in prima pagina ho notato che con Vodafone adesso il segale è un Po minore...cosa mi consigli?non ricordo il vecchio 😅
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da grandepino Visualizza il messaggio
    1. Ti ricordi qual'era l'ultimo firmware stock che hai installato?
    2. Ti ricordi se in precedenza hai installato altre volte modem e bootloader linkati al post #3?
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    grandepino (23-09-16)
  5. #333
    No perché il cellulare lho comprato di seconda mano già rootato e con room modificata😓
  6. #334
    Nov 2015
    Puglia
    Quindi
    1. TU non hai mai installato firmware stock sul tuo S5? O invece si?
    2. TU non hai mai installato altri modem o bootloader sul tuo S5? O invece si?
    3. Quando hai comprato il cell aveva già rom MARSHMALLOW e hai sempre installato SOLO ROM MARSHMALLOW?
    4. Quando hai acquistato il telefono? (Così da poter vagamente risalire al firmware..)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
  8. #335
    Il cellulare è sempre stato marshmallow...e io con odin non ho mai cambiato modem e bootloader oltre quelli linkati da te...ti ringrazio per la disponibilità, ma penso proprio mi dovrò mettere a provare un Po di modem😁 posso senza cambiare bootloader giusto?
  9. #336
    Nov 2015
    Puglia
    Sì.. cambia modem (che si occupa della connessione) e lascia intatto bootloader che è quello che risolve i lag..
    Però se mi dici quando hai acquistato il telefono restringiamo il campo di ricerca del modem..
  10. #337
    Sep 2016
    buonasera ci sono settaggi particolari per quanto riguarda il kernel?
  11. #338
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da fuego790 Visualizza il messaggio
    Lascia le impostazioni stock del kernel e ti troverai alla grande
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    fuego790 (23-09-16)
  13. #339
    ciao, ho installato la rom, tutto ok, volevo chiederti se c'è un modo per elminare quell'avviso delle Rich Communications che appare all'avvio.
    come non detto trovato nel sotto menu Altre Reti
    Ultima modifica di phaber87; 25-09-16 alle 12:36
  14. #340
    Androidiano L'avatar di Droidren
    Mar 2011
    HTCDesire,GS3,GS5,GS7E,GS9Plus
    Ringraziato 79 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da Droidren Visualizza il messaggio
    Stavo smanettando sulle impostazioni del viper4FX. Ho notato che quando si riavvia il sistema è abilitato, perché posso variare il livello di equalizzazione, i vari boost, ecc. e si sente la variazione, ma dopo un po' ogni mia modifica non ha effetto sul suono. Ovviamente ho concesso i permessi e scaricato i driver. Ho provato a leggere la guida che hai indicato, @lucadalba , ma non ho capito granché. Succede anche a voi? Soluzioni?
    Il Boeffla sound è disabilitato.
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Nessuno di voi ha problemi con la mod?
    Ho provato con Poweramp, impostato FX, ma niente nessuna modifica. Su XDA dicono che serve impostare nel sistema, sotto impostazioni, audio, effetti musicali, viper4android, ma non ho trovato nessun menù avanzato sotto suoni. Poi serve modificare alcune stringhe del file build.prop. Volevo verificare se era un problema di impostazioni o dell'app perché alcuni utenti su XDA lamentano il mio stesso problema, cioè al riavvio inizialmente va poi è come se si disattivasse senza dare nessun errore. Ho provato sia in modalità normale che compatibilità, ma niente. Soluzioni?
    @lucadalba visto che viper4android è già inserito nella rom hai qualche dritta?
    Modello: Galaxy S9+ Duos G965F/Dual-sim (Exynos)
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
    SDExt: SanDisk Micro SDXC Extreme plus 128GB, XCI-V30-UHS 3,
