Pagina 7 di 47 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 465
[ROM][6.0.1]DeoXPer Pure MM ~Deodex - PreRooted - Xposed~ per S5 G900F
  1. #61
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da nastase73 Visualizza il messaggio
    Va bene grazie
    Ciao...
    per ringraziare usa l'omonimo tasto "grazie" in basso a sinistra.
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    emanuelexx (27-05-16),lucadalba (27-05-16)
    May 2016
    Ho un g900f con lollipop rootato e la rom ambassadii 7.0 (bootloader BOE3 e modem BOD3), cosa dovrei fare per installare questa ROM?
  5. #63
    vicenza
    S5-G900F/S3/S2/S ADVANCE
    Ringraziato 46 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da shark8 Visualizza il messaggio
    Cambiare modem e bootloader(ovviamente quelli per marshmallow), poi installi la rom! Comunque in prima pagina c'è scritto tutto chiaramente come fare!!!
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato emanuelexx per il post:
    lucadalba (27-05-16),shark8 (30-05-16)
  7. #64
    Galaxy Nexus
    Non funziona il mirror link alla TV. la TV dice connesso per un secondo e poi si stacca.
    Funziona invece l'invio di file alla TV sia dall'applicazione YouTube che dalla galleria.
    Ho scoperto questo modello per xposed-framework : Samsung auto brightness fix
    Samsung ha tarato la retroilluminazione del telefono in due modi diversi, se il cel è orizzontale la retroilluminazione sale e scende in funzione della luminosità ambientale. Se il telefono è verticale la retroilluminazione aumenta se la luce ambientale diminuisce la retroilluminazione NON diminuisce, bisogna spegnere e accendere il cel.
    Questo fix fa in modo che la retroilluminazione diminuisce aver con cel verticale!
  8. #65
    Androidiano L'avatar di saibbu
    Apr 2010
    Palermo
    GALAXY S V
    ciao,
    Complimenti per la rom, mi sembra abbastanza veloce e stabile. Per adesso l'unico errore è questo: "popupuireceiver è stato arrestato". Tra le opzioni aggiuntive che mi vengono in mente su due piedi è la scelta dei dpi dello schermo.
    Edit:
    Possibilità di aggiungere il market dei temi ? O cmq personalizzazioni in generale...icone, status bar, ecc. Se ti serve una mano...sn uno smanettone, nessuna esperienza sulle mod in sé ma se posso aiutarti in qualche modo anche come tester, fai un fischio !
    Ultima modifica di saibbu; 03-06-16 alle 18:33
  9. Il seguente Utente ha ringraziato saibbu per il post:
    lucadalba (03-06-16)
  10. #66
    Galaxy Nexus
    ragazzi il 4g vi funziona???
    Ho vodafone, ho provato attivare il 4g ma il cel non ne vuole sapere. Un paio di mesi fa quando ho provato andava!
  11. #67
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da capoccia Visualizza il messaggio
    Io ho wind 3g nella mia città..
    Ma quando mi trovo sotto copertura 4g la commessione va alla grande..
    Quindi non riscontro il tuo problema..
    Potresti provare a cambiare modem..
    Trovi il thread guida per S5 qui su Androidiani.. e io ti consiglio l'1BOE5..
    So che cambiare modem potrebbe essere una concluasione affrettata.. ma a mio avviso è la prima cosa da provare per questi problemi..
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  12. #68
    vicenza
    Guarda ti posso dire che io ho su come modem il cpc9 mm e non riscontro nessun problema..,, sicuro che nelle impostazioni di rete non hai abilitato solo il 3g invece che il 4g in modalità automatica???? Dimenticavo,, pure io ho vodafone!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato emanuelexx per il post:
  14. #69
    Galaxy Nexus
    Potrebbe essere il modulo smart network che ho installato??? Chiaramente ho messo LTE anche la.
    Comunque ho provato a toglierlo e ancora non funziona. Rimangono delle modifiche permanenti? Oppure può creare qualche casino un modulo?
    c'è il modo di forzare il 4g?
    Apr 2010
    Palermo
    GALAXY S V
    Io non ho nemmeno problemi con il 4G di Tim.
    .dimenticavo io ho perso il root installando la rom ed ho risolto con autoroot
