Pagina 152 di 218 primaprima ... 52102142150151152153154162202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 2175
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding[GS6 FLAT]
  1. #1511
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Ecco cosa intendevo
    A me dice che se il software è aggiornato si limita a formattarlo e basta
    la versione corrente e la più recente (come da foto da te allegata) a me è uguale sia corrente che recente
    Ultima modifica di ios89; 09-03-16 alle 12:37
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da ios89 Visualizza il messaggio
    Se non c'è una versione nuova è normale
    Ma ci va in download mode ?
    Vol - power home
    se si fai prima a scaricare il firmware che ti serve da sammobile e usare odin.
    Ultima modifica di AndroSolo; 09-03-16 alle 13:06
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    wuby (09-03-16)
  5. #1513
    Senior Droid L'avatar di nerlim
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Ringraziato 48 volte in 48 Posts
    Ragazzi, una guida su come moddare S6, partendo da firmware stock 6.0.1 esiste ?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato nerlim per il post:
    ivanoalbergo (10-03-16)
  7. #1514
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da nerlim Visualizza il messaggio
    una guida non esiste perche il metodo è sempre lo stesso.. flash con odin o flash via recovery..
    quando ho detto flasha la stock intendevo la rom stock 601 perche se ti si avvia significa che hai un bootloader non compatibile con la ramdisk del kernel.. mettendo il kernel stock e rifacendo il flash della recovery e dello zip su 2.68 sarai a posto
    Quote Originariamente inviato da fiatcoupe20T Visualizza il messaggio
    Ragazzi sto avendo problemi nel mod dell's6. Quando flasho da ODIN mi fallisce, e sullo smartphone appare la scritta "custom binary(recovery) blocked by A/L".
    Me lo faceva anche con la 5.0.1, poi ho flashato da ODIN il FW stock MM 6.0.1 ed è andato tutto ok. Riprovato nuovamente ma mi da sempre lo stesso errore.
    Sia se provo a flashare CF-auto root, e sia se provo a flashare la TWRP 3.0.0.
    La cosa brutta è che ora non solo non riesco a flashare una rom mod, ma non riesco neanche ad avere semplicemente i permessi di root (che mi servono per un sacco di cose).
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    probabilmente hai il reactivation lock attivato penso.. accertati che sia spento.
    in alternativa, cambia cavo e riavvia anche il pc.. chiudi sempre odin tra un flash e l'altro
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    bluflight13 (09-03-16)
  9. #1515
    ho provato a fare un reset ma non è cambiato molto
    quindi per tornare a lollipop da mm mi basta, inserire il firmware di lollipop scaricato da sammobile e flashare giusto?
  10. #1516
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da giu200199 Visualizza il messaggio
    si mandevi scaricare solo la versione immediatamente precedente dello stesso operatore per andare sereno e di certo rifare il wipe data da recovery appena hai finito il flash o non si avvia con i dati di MM
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
  12. #1517
    Sep 2009
    Si, ma ti servirà un wipe data /factory reset dalla recovery stock dopo avere flashato il 5.1
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    wuby (09-03-16)
  14. #1518
    ok questa sera lo faccio grazie mille
  15. #1519
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Allora, ho riflashato il firmware stock 6.0.1, messo in download mode, e flashato twrp 3.0.0.1, il flash tutto ok.
    Ma in recovery non ci va, tenendo premuto vol up , power , home appare in alto "recovery is not seandroid enforcing" scritta rossa.
  16. #1520
    Sep 2009
    Devi usare la corretta twrp di arter per MM che ti ha postato wuby https://www.dropbox.com/s/oekyf162oq...0.tar.md5?dl=0
  17. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    nerlim (09-03-16)
