Pagina 1 di 11 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 110
[Samsung Galaxy S6 Flat]Problemi e consigli Odin
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Salve ragazzi sono prossimo ad un esaurimento nervoso. Ho provato a flashare il firmwarew stock treamite odin, ma a quanto pare non ha funzionato, ha iniziato a scrivere la nand ed è+ fallito il processo. allo stato attuale non posso fare niente, il telefono mi dice:
    An error has occurred while updating the device software. Use the Emergency recovery function in the Smart Switch PC software.
    Odin sembra lo rilevi, lo stesso fa smart switc, peccato che quest'ultimo mi dica che il dispositivo non sia supportato...
    Visto che odin ancora lo vede ho deciso di non toccare nulla e rimettermi a voi. Vi prego datemi una mano. Cohe faccio?
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da meever Visualizza il messaggio
    Assicurati primo di avere le corretta versione di odin, la 3.10.6 (download Odin3_v3.10.6.zip), poi magari cambia sia porta usb che cavo pc. Con odin generalmente che sia kies i il nuovo smartw, assicurati di averne i processi killati prima di usarlo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    meever (31-08-15)
  5. #3
    quindi riprovo? devo modificare qualche impostazione in odin? devo mettere il file md5 della rom in ap giusto?
    edit: IO TI AMOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!
    cambiando porta usb l'ha installato. Si è ripreso. Grazie!!
    Una domanda che mi arrovellava il cervello e che mi mandava in pena: ma in quella condizione lì il telefono si ricaricava? cioè se la batteria si fosse esaurita il cell sarebbe stato...come dire...fot***o?
    Ultima modifica di meever; 31-08-15 alle 22:50
  6. #4
    Sep 2009
    Generalmente si dovrebbe caricare, ma dipende da che "danno" è in atto diciamo..
  7. #5
    newman n1
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    [quote name="meever" post=7054313]quindi riprovo? devo modificare qualche impostazione in odin? devo mettere il file md5 della rom in ap giusto?
    Generalmente si dovrebbe caricare, ma dipende da che "danno" è in atto diciamo..[/QUOTE]
    Per info tu racconto la mia esperienza. Telefono in boot loop da 5.1 ho provato a flashare da odin la 5.0... ovviamente errore e messaggio all'avvio uguale al tuo. Messo il cellulare, acceso, con messaggio di errore, flashato la 5.1, il telefono aveva il 100% di carica
  8. #6
    Nov 2009
    Ciao a tutti
    credo di aver fatto un casino. Seguendo la guida su xda per installare una ROM modificata via ODIN, ho upgradato il BL e il MODEM in 5.1.1.
    Dopo averla seguita mi compare la scritta in rosso in alto a sinistra INVALID MAGIC STRING
    Di seguito la guida
    Do exactly step-by-step the following things:
    - Unplug your Phone (IMPORTANT!)
    - Turn your Phone completely off (This is IMPORTANT)
    - Start your Phone in download mode on this way: Press Vol down + Home + Power buttons till the screen turns on, press Vol Up to continue (Only enter download mode on this way, otherwise it won't work!!)[/B]
    - Open Odin 3.10.6 on your PC (Make sure you're using this version of Odin, other versions won't work correctly maybe!)
    - Click on the 'BL' button, and load in your BOOTLOADER tar.md5 file for your model
    - Click on the 'CP' button, and load in your MODEM tar.md5 file for your model
    - DON'T TOUCH ANYTHING ELSE (you can brick your phone if you choose other settings in Odin)
    - Now Connect your phone to your computer (DO NOT connect your phone before this step, otherwise it won't work!)
    - Click on the Start button
    - Wait till it finish flashing.
    - Your phone reboots automatically after flashing.
    - Always check after flashing: Settings -> About device -> Baseband; that should show the same modem build number noted as here.
    And also check if the bootloader got flashed correctly by downloading an AndroidTerminal app, and enter this command: getprop ro.boot.bootloader
    Purtroppo dopo questa procedura non posso più tornare indietro nè mi fa installare firmware stock (scaricati da sammobile) con ODIN. Va sempre in fail
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Initialzation..
    <ID:0/003> Get PIT for mapping..
    <ID:0/003> Firmware update start..
    <ID:0/003> SingleDownload.
    <ID:0/003> sboot.bin
    <ID:0/003> NAND Write Start!!
    <ID:0/003> cm.bin
    <ID:0/003> boot.img
    <ID:0/003> recovery.img
    <ID:0/003> system.img
    <ID:0/003> FAIL!
    <ID:0/003>
    <ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Qualcuno può aiutarmi a sbloccare il telefono? Qualsiasi firmware va bene basta che si riprende!
    Rob
    Ultima modifica di Lasko; 16-09-15 alle 13:54
  9. #7
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Lasko Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Di seguito la guida
    <ID:0/003> cm.bin
    <ID:0/003> boot.img
    <ID:0/003> FAIL!
    <ID:0/003>
    Rob
    Scusa ma hai i permessi di root e recovery?
    Prova a cambiare porta usb
  10. #8
    Nov 2009
    No
    però non è la prima volta che utilizzo questa procedura. Sull'S5 ho installato diversi firmware senza problemi.
    Cmq anche cambiando la porta USB mi fallisce sempre.
    Che posso fare?
    Ultima modifica di Lasko; 16-09-15 alle 15:27
  11. #9
    Senior Droid L'avatar di Wolf230
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Ringraziato 137 volte in 113 Posts
    Prova a disinstallare Tutti i driver samsung (potrebbero essere rimasti alla "vecchia versione firmware), riavvia il pc, e collega il cell in download mode e lascialo ricercare da solo i driver.
    Se le mie risposte hanno risolto un tuo problema.....perchè non premere "GRAZIE"...
    Ex Devices: Samsung galaxy i7500 / Htc Legend / Lg P990 (...sì il Dual) / Nexus S / Xiaomi M1S / Galaxy S3 / Nexus 4 / Nexus 5 / Z1 Compact / Galaxy S6
    Now with:
    Galaxy S8
    Free 500 mb on Dropbox: Quì
  12. #10
    Modena
    No
    Che posso fare?
    Ho chiesto perché volevo capire come stavi cercando di flashare la rom...... Come consigliato prova a pulire tutto e riprovare
