Pagina 11 di 29 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 286
[GUIDA][G920F] * Utilizzo ODIN per flash firmware Stock
  1. #101
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da superbere Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi ho un s6 brand estero (vendutomi per no brand europeo), vorrei approfittare dell'uscita di MM per togliere questa brandizzazione oscena (tuj mobile mi pare un operatore dell'est europeo).
    Ho letto però pareri discordanti, nel senso che alcuni hanno avuto problemi con il flash di una rom no brand su telefono brabdizzato (problemi con il pit??).
    Vorrei capire se ad oggi la procedura è fattibile e abbastanza sicura o effettivamente possono riscontrarsi delle problematiche nella procedura di di flash del nuovo firmware.
    Grazie!!
    Fare si può fare, ma servirà il pit sicuro, dovrai fare qualche tentativo non è detto l'operazione di flash vada a buon fine al primo colpo
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    superbere (05-03-16)
    Ok rinuncio.... grazie blu!!
  5. #103
    Androidiano L'avatar di costantini1993
    Poggio terza armata
    Galaxy S3
    ragazzi volevo chiedere due cose se sapete: per avere il root su marshmallow vodafone devo flashare da odin cf autoroot aggiornata da chainfire da poco ?
    per poi installare una rom flasho contemporaneamente bootloader modem e recovery e devo togliere la spunta da autoreboot per poi avviare la recovery e installare la rom che voglio ?
    Galaxy S6
  6. #104
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da costantini1993 Visualizza il messaggio
    Si autoroot dovrebbe funzionare. Poi ti basta solo una custom recovery per M, modem e bootloader li hai già se hai il firmware M montato, non hai necessità di flasharli nuovamente. Tutte cose che fanno però perdere le garanzia
  7. #105
    Senior Droid L'avatar di Eidolon
    Torino
    Samsung Galaxy S6
    Ringraziato 111 volte in 70 Posts
    Ciao a tutti... da quando ho aggiornato il mio S6 brand Vodafone a MM ho un fastidioso problema con un'applicazione di sistema (com.samsung.faceservice) che si arresta ogni volta che apro la Galleria stock, con altre Gallerie nessun problema.
    Ho già provato i vari wipe da recovery (sia cache che data partition) ma il problema rimane, ho pensato quindi di provare a flashare nuovamente il firmware stock Vodafone, dato che se non ho capito male il flash dello stesso firmware di origine non fa scattare il Knox e non da il problema di riallineare il CSC per aggiornamenti futuri.
    Ho solo qualche domanda:
    1. Ho già collegato l'S6 al PC e ha installato i driver per l'MTP, devo installare anche i driver indicati al primo post?
    2. L'aggiornamento di MM era circa 1,4 Gb, quello scaricato da Sammobile 3,8... tutto normale?
    3. ...C'è qualche alternativa al reflash (che non comporti la perdita della garanzia)?
    Grazie!
    Ultima modifica di Eidolon; 06-03-16 alle 12:45
  8. #106
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Eidolon Visualizza il messaggio
    Grazie!
    1. i driver del primo post sono completi... in ogni caso se l's6 collegato al pc viene visto da odin allora hai già i driver installati;.
    2. l'aggiornamento presente su sammobile è un firmware completo mentre quello via OTA è solo la parte nuova;
    3. hai già fatto i vari wipe penso quindi che il flash tramite odin sia l'unica... naturalmente sarebbe da evitare il ripristino di vecchi backup
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    bluflight13 (06-03-16),Eidolon (06-03-16)
  10. #107
    Torino
    Samsung Galaxy S6
    Sì, ho fatto una prova semplicemente collegandolo e Odin riporta la voce "Added" e "Removed" quando scollegato, dovrei essere a posto quindi.
    Capito, quindi ci metterà più tempo ad installarsi rispetto all'OTA.
    Sì, mi sono dimenticato di specificarlo, l'ho configurato come nuovo dispositivo.
    Allora è proprio l'unica soluzione... Appena ho un pò di tempo effettuerò il flash, speriamo bene!
  11. #108
    kmd
    kmd non è in linea
    Se ti dice" added" è ok;
    non ci metterà di più ad installarlo... odin è abbastanza veloce tenendo presente che carica un firmware già scaricato sul pc... si parla di massimo 5 minuti... il tempo lo perderai poi a reimpostare tutto!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Eidolon (06-03-16)
  13. #109
    Salve a tutti
    Circa una settimana fa ho aggiornato il mio s6 vodafone a MM ma mi sembra sia peggiorato per quanto riguarda batteria e velocità apertura applicazioni, vorrei tornare a lollipop, è possibile?
    Torino
    Samsung Galaxy S6
    Ho eseguito la procedura... ma non è cambiato nulla!
    Nel senso, Odin ha caricato il firmware correttamente, lo smartphone si è riavviato ma è rimasto tutto come in precedenza, non è ripartito come dopo un factory reset (così almeno mi immaginavo...). Devo effettuare prima qualche wipe? o Dopo?
