Pagina 9 di 29 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 286
[GUIDA][G920F] * Utilizzo ODIN per flash firmware Stock
  1. #81
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Obscure Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa in anticipo se la domanda è gia stata postata,ma avendo io un S6 Flat (Svizzero - no Brand) installando un qualunque FW no Brand non perdo la garanzia giusto? Anche se poi non tocco il CSC... Chiedo questo perche navigando su SamMobile ho visto che è stato rilasciato anche il FW della Repubblica Ceca no brand che sembra essere "piu nuovo" rispetto a quello francese....
    Si, fin che flashi materiale samsung originale (che contiene quindi la firma originale samsung) non scatta knox. Si la changelist del ceco è maggiore quindi dovrebbe contenere qualche fix/miglioramento rispetto al francese
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    Obscure (03-03-16)
    Mar 2016
    buongiorno a tutti, vi scrivo perché ho fatto un disastro con questo maledetto odin.
    Volevo aggiornare il mio SM-G920F brand wind (5.1.1) ad un firmware francese per poi ricevere MM. Mi documento un po' in giro e trovo la vostra guida, immagino la procedura semplicissima, e quindi faccio questi passaggi:
    -scarico il firmware XEF
    -collego il telefono in download mode
    -sarico odin 3.10.7
    -premo sul bottone AP e seleziono il firmware (estratto tramite Winrar dal suo archivio)
    aspetto che carica e poi faccio start.
    Non l'avessi mai fatto, mi da errore di scrittura della NAND e il telefono rimane nella schermata col triangolo e punto esclamativo dicendo che qualcosa andato storto facendo l'aggiornamento e di usar smart switch. Poi provo con smartswitch a fare il recuper del telefono tramite modello e seriale ma dice che non trova il telefoo (in efetti il programma mi dice che il dispositivo non supportato)
    Secono tentativo:
    scarico il firmware brand wind da samfirmware e provo a reinstalllo con odin (stessi passaggi fatti sopra per mettere l'XEF) ma stesso risultato, si ferma fallendo la scrittura NAND. Provando e riprovando si alternano l'errore della scrittura NAND e un errore che dice che non c'è nessu PIT. Ma non avendo spuntato la casella per ripartizionare il telefono da quello che ho capito non si dovrebbe essere corrotto niente.
    Vi prego aiutatemi, non voglio un costosissimo fermacarte! la procedura sembrava cosi semplice...
    Al limite, se non si riesce con odin e firmware originale c'è la possibilità di riprtarlo in vita tramite root e rom varie?Se lo portassi in garanzia lo accetterebbero?direi che durante l'aggiornamento si è riavviato ed è uscito questo errore
  5. #83
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da blacktomcat Visualizza il messaggio
    -sarico odin 3.10.7
    Secono tentativo:
    Sarà sicuramente un problema di pit quando si cerca di fare un debrand mettendo un firmware nobrand. Usa il tuo firmware Wind 5.1.1 ufficiale e flashalo con questo pit https://www.dropbox.com/s/h9d8ixe4in...N100M.zip?dl=0 (pit e firmware devono essere flashati contemporaneamente), se non va prova la stessa cosa con questo altro pit https://www.dropbox.com/s/r675mi5pes...N250M.zip?dl=0
  6. #84
    Mar 2016
    ti ringrazio del supporto. Saresti così gentile da dirmi come si fa a flashare il pit? cioè, una volta caricato su odin il firmware dove si aggiunge anche il pit? inoltre si invalida la garanzia modificando il pit?o si cancellano solo tutti i dati?
    EDIT: ho provato con entrambi e non va.
    con il primo mi da questo log
    <ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1100)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Set PIT file..
    <ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> SingleDownload.
    <ID:0/004> boot.img
    <ID:0/004> NAND Write Start!!
    <ID:0/004>
    <ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    <ID:0/004> Removed!!
    mentre con il secondo ottengo questo
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> boot.img
    <ID:0/004> cache.img
    <ID:0/004>
    Ultima modifica di blacktomcat; 03-03-16 alle 10:38
  7. #85
    Sep 2009
    Tra un tentativo e l'altro assicurati di chiudere e riaprire Odin ogni volta e prova anche a cambiare porta usb
  8. #86
    Mar 2016
    ah quindi devo chiudere ogni vota?ok, grazie mille. Se non va che altro posso far?
    Se non riesco a risolvere, in assistenza dici che lo accettano senza problemi? e se vogliono esser pagati, si conosce il costo? scusa le domande ma sono veramente nel panico
    Ultima modifica di blacktomcat; 03-03-16 alle 11:07
  9. #87
    Sep 2009
    In una maniera o l'altra dovremmo risolvere, ma l'assistenza in questo caso potrebbe non riparare in garanzia se vedono un altro csc diverso dal tuo Wind originale, per questo anche smart switch non te lo rileva
  10. #88
    Mar 2016
    dici che il csc è cambiato?anche se non è stato scritto nulla sul telefono?si ferma sempre al nand, sia quando ho provato il fw francese che ora che ho provato a rimettere quello wind
  11. #89
    Sep 2009
    Proviamo un altra strada allora, flasha il fw francese 6.0.1 con entrambi i pit di prima, chiudendo sempre Odin ogni volta, e anche ricollegando il telefono alla porta usb
  12. #90
    Mar 2016
    in questo modo poi si può tornare indietro a Lollipop? non c'è la questione del bootloader bloccato?
