Pagina 13 di 16 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 160
[GUIDA][Galaxy S8 Plus] Root Magisk e Recovery TWRP - ATTENZIONE SI PERDE LA GARANZIA
  1. #121
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da dani658 Visualizza il messaggio
    Dunque ho eseguito la prima parte della guida e sembra tutto ok, o meglio il telefono funziona ancora e quindi tutto sommato bene! il problema è che non sono riuscita a farlo riavviare in TWRP e quindi impossibile procedere nella seconda parte qualche gentile suggerimento???? grazie mille
    FATTOOOOOOOOOOOOOOO ci sono riuscita probabilmente premevo male i tasti in ogni modo fatto e fatto bene grazie per il supporto !!!!!
    Grandi
    Perfetto! Si spesso può succedere magari causa sbagliata tempistica di pressione della combinazione
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    Una veloce domanda. Ho un S8 con adroid 9, il root mi serve per sbloccare la app che registra le telefonate. Se seguo la procedura in prima pagina, il root sblocca solo i permessi ooppure cancella dati personali del telefono? Grazie
    Ultima modifica di nyyankees; 31-03-19 alle 00:47
  4. #123
    Mar 2019
    Quote Originariamente inviato da nyyankees Visualizza il messaggio
    Una veloce domanda. Ho un S8 con adroid 9, il root mi serve per sbloccare la app ache registra le telefonate. Se seguo la procedura in prima pagina, il root sblocca solo i permessi ooppure cancella dati personali del telefono? Grazie
    Il root cancella tutto ovviamente primba di effettuarlo dovrai fare un backup completo.
  5. #124
    Apr 2019
    Buongiorno a tutti, io ho un' s8 sm-g950f con pie brand h3g, seguendo questa guida posso ottenere i permessi di root? Scusate la domanda stupida ma in queste cose sono veramente imbranato.
  6. #125
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Ivan8118 Visualizza il messaggio
    Si, basta prendere la versione di recovery per il tuo telefono come trovi indicato in prima pagina. La garanzia viene definitivamente persa ovviamente
  7. #126
    Apr 2019
    Grazie mille, la seconda parte và esegiuta con il telefono collegato al pc oppure và scollegato? Grazie ancora per le info e la pazienza
  8. #127
    Sep 2009
    Al punto 5/6 devi comunque collegare per trasferire i file che servono, segui tutti i punti con cura e non avrai problemi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    Ivan8118 (04-04-19)
  10. #128
    Apr 2019
    nel passaggio reboot, poi recovery, devo schiacciare su "do not install" oppure fare lo swipe su "swipe to install TWRP app"?
  11. #129
    Apr 2019
    Fatto ! sto effettuando il backup delle app, grazie mille per la guida, siete fantastici !!
  12. #130
    Apr 2019
    problema, magisk manager mi dice che non ho installato magisk non è installato, cosa devo fare? grazie
