Pagina 20 di 29 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 289
[ROM] [GT-P51XX] CyanogenMod 10 [4.1.1]
  1. #191
    Senior Droid L'avatar di whytwokey
    Massa Carrara
    Ringraziato 56 volte in 41 Posts
    Buongiorno
    è un po' che non scrivo nel forum e avrei voluto farlo per salutare degli amici..
    invece, putroppo, ho un problema..
    Ho installato la CM10 e GApps su Galaxy TAB 2 10.1 P5100 originale sul quale avevo solo i permessi di Root e CWM 6.
    EDIT
    Il messaggio di errore è il seguente:
    "L'applicazione Tastiera Android si è bloccata in modo anomalo."
    ..in pratica non c'è più la tastiera.
    Qualcuno può aiutarmi..?
    Grazie in anticipo
    Saluti
    Y2k
    Ultima modifica di whytwokey; 01-12-12 alle 17:19
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Albero: a spalle piene
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
    Rapporti: 29/68 denti dritti
    Cambio: quarta corta
    Velocità: dato non dichiarabile
    Se qualcuno vi aiuta ringraziatelo col tasto thanks..
    Avvertenza: vi invito a non seguire alcuna indicazione che possiate ricavare o dedurre dai miei interventi...
    se lo fate, lo fate a vostro rischio e pericolo
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    Hai fatto Wipe Data Factory Reset e Format /System prima dell'installazione?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Orla001 per il post:
    whytwokey (01-12-12)
  5. #193
    Massa Carrara
    Quote Originariamente inviato da Orla97A Visualizza il messaggio
    Wipe Data Factory, si. Format/System, mi sembra di si.
    Mi sa che ho fatto un po' di confusione..
    Ho installato 2 volte.
    La prima volta ho installato la CM10 del 30/11/2012 e GApps CyanogenMod v.10.1.x android 4.2.1
    La seconda volta ho installato la CM10 del 24/11/2012 e GApps CyanogenMod v.10.0.x android 4.1.x
    Ora devo uscire per cui posso solo leggere e scrivere sul forum dal cellulare, ma non posso fare prove sul Tablet.
    Se qualcuno mi lascia delle soluzioni appena rientro le provo..
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
  6. #194
    savona
    galaxy tab2 10.1
    Buongiorno a tutti e grazie per il lavoro che fate per tutti noi.
    Ho installato la cyano seguendo l'ottima guida in prima pagina, senza nessun problema. Ma oggi è uscito un aggiornamento, l'ho scaricato ed installato, ma il tab si è riavviato ma si è bloccato sulla scritta samsung galaxy tab. Che può essere successo? come posso rimediare? Il tasto spegnimento non funge HELP ME PLEASE!
  7. #195
    Massa Carrara
    Sono appena rientrato..
    visto che è ancora presto per le risposte provo a ripristinare un backup che avevo fatto prima di installare la ROM..
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
  8. #196
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Quote Originariamente inviato da whytwokey Visualizza il messaggio
    Ti ha dato quell'errore perchè hai installato la Cm10 (4.1.1) e hai messo le Gapps 4.2!
    Flasha la Nightly del 30 e scarica le GApps per 4.1!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Orla001 per il post:
  10. #197
    Massa Carrara
    OK
    Le ho messe nella memoria interna..
    Mi potresti scrivere i vari passaggi, in ordine cronologico, che devo seguire per Flashare..data/factory reset, ecc.. non vorrei sbagliare di nuovo
    Ciao
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
  11. #198
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    E' scritto punto per punto nella guida!
    Comunque..
    1) Copia GApps e ROM nella memoria del Tablet
    2) Fai un Wipe Data/Factory Reset e da Mount e storage fai "Format /System"
    3) Flasha la ROM
    4) Dopo aver flashato la rom fai solo un Wipe Data/Factory reset
    5) Dopo, da mount e storage fai "Mount /System" e flashi le GApps, e poi riavvii!
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Orla001 per il post:
    pierm (01-12-12),whytwokey (01-12-12)
  13. #199
    Massa Carrara
    Comunque..
    3) Flasha la ROM
    OK.. ho seguito, con attenzione, le indicazioni...
    la tastiera ora è presente.. e sembra che funzioni tutto..
    Seguirò il thread meglio che posso.. anche se, per problemi di lavoro, ultimamente non l'ho fatto neanche dove ho sempre scritto..
    Mi scuso per il disturbo
    Grazie per l'aiuto
    Ciao a tutti!
    Y2k
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
  14. #200
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Orla buongiorno,
    mamma mia quanto tempo che manco . Ho letto adesso gli aggiornamenti, e' vero che io li seguo passo passo e me ne manca qualcuno. Solo una domanda veloce, il kernel va bene sempre quello che ho in firma? CMOC, nessuna variante? cosi stasera la faccio risorgere il mio TAB.
    thank sempre
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
